27.12.2012, 14:10
#796
ну вот и всё((((
в самаре вокруг нее.... просто нету этой пластины и бублика((((
одну нашли копия, но у нее не 6 болтов по центру а 5....
и чё теперь делать ума не приложу((((
даже не накатался на этой машинке, всего 2 месяца за рулем провел((((
29.12.2012, 17:14
#797
Вопрос актуален по бублику!!!!
Поездили по токарям... так говорят что херовато получится, неудобно будет сверлить и т.п. ход маленький, а сам этот фланец приварен!!! Вот как ребят можно это всё продумать (может кто как колхозил, но на вечно)...типа приварить маховик к бублику по лепесткам... какие варианты???
цена сами понимаете - кусает, легче коробку купить... но и коробку покупать из-за одной резьбы на бублике тоже в смех кидает.... я просто в аху....
31.12.2012, 03:19
#798
acidclub
MD 997951 - Это ремкомплект натяжителя тормозной ленты.только по номеру 3000 GT выходит.
Добавлено через 4 минуты
видать одинаковые у 2г тоже такая хрень есть. только зачем покупать весь набор???? туда как я понял войдут все муфты. а этот весь набор можно по отдельности купить там же! только то что износилось.
Добавлено через 10 минут
Добавлено через 15 минут
И замени радиатор АКПП и промойте тщательно бублик.
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 31.12.2012 в 03:35..
10.01.2013, 00:36
#799
Авто: Mitsubishi Eclipse 2g 4G63T АКПП
Помогите АКПП
Суть проблемы в том что при переключениях буксует коробка, такое ощущение что она между передачами на нейтраль скидывает, а потом скорость включается, кто-нибудь знает что это может быть?
10.01.2013, 00:59
#800
понимаю , что поиск по форуму "западло" но все же ...
две темы по акпп, в которых размусоленно все!
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=34965
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=10060
по сути... у тебя либо фрики стёрлись между передачами, либо гилдромозг засрался ... в любом случае вердикт - капиталка ... ну в худшем случае свап на б/у ... цена б/у коробки в районе 30 руб +-10 000 р ... + установка от 4000 руб ... + масло ~4000руб/
капиталка на круг от 45000руб
вариант 3 свап на меху ... в районе 70 000 руб как я понимаю
10.01.2013, 13:40
#801
Ребят, помогите пожалуйста!!!!
Вообщем у меня граната на 23 зуба, выписываю в екзисте приходит на 21...
вот сейчас мне нужно заменить сальник привода: по фрейму бью...размер: внешний-56 внутренний-35... подойдет ли??
Добавлено через 34 минуты
Последний раз редактировалось RKurgin; 10.01.2013 в 14:15..
10.01.2013, 14:54
#802
Лучше открой свою машину в каталоге по стране производителя и по комплектации и закажи то что тебя интересует,а то мне кажется либо фрейм кривой либо х.з. как так получается. я себе заказывал на гену щетки по каталогу вроде выбрал эклипс 2г турбо все дела пришел о европейца. потом доперло что в европейском каталоге заказал!нашел япу и все пришло как надо!
п.с. у европейца гена другой. может и тебе приходит либо от турбо либо/атмо что то в этом роде.
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 10.01.2013 в 14:56..
10.01.2013, 15:50
#803
10.01.2013, 20:39
#804
10.01.2013, 21:09
#805
вот вот и я про тоже))) думаю палки то одинаковые это шлицы на них разные...?
на гидротрансформатор какой сальник лучше брать? фирма? или лучше номерочек...
там то я знаю размеры))) 60 внешний и 43 внутренний
Добавлено через 30 минут
corteco пойдет??? до меня просто 1 день идти будет.... как раз к 12 всё будет в сборе и можно будет собирать коробочку))))
PS, кстати сёдня доделали эти отверстия в бублике....были на 10 стали на 12...теперь точно хрен слетит...
Последний раз редактировалось RKurgin; 10.01.2013 в 21:39..
10.01.2013, 23:19
#806
на верхнем скрине твой размер сальника. любой из списка должен подойти. на бублик я брал из каталога вроде оригинал но пришел какой то модифицированный... родной был шире пришел "уже" но под размер.
забивал по твоему фрейму. фрейм корректный кстати.
RKurgin - может у тебя привода не родные стоят?
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 10.01.2013 в 23:24..
11.01.2013, 10:05
#807
RKurgin, болты бублика обязательно на фиксатор резьбы
11.01.2013, 12:04
#808
Сообщение от uhoplan
я так понимаю это типа специальный клей? как он называется? где купить?
ЗЫ, тоже об этом думал....
Сообщение от Ildar-ca
вот про привода как раз бы узнать.... но стаканы гранат вроде как бы отличаются от асвы, фебеста... у меня они с выимками (3 штуки) а китайцы приходят чисто круглые...
Последний раз редактировалось RKurgin; 11.01.2013 в 12:05..
11.01.2013, 12:54
#809
красный loctite
любой магазин с сервисными продуктами для автомобилей (смазки, герметики, и т.д.)
11.01.2013, 13:27
#810
это надо чтоб знающие люди сказали я не в курсе про это.... может сервисмены подскажут.
