Старый 19.01.2013, 04:07   #61
zironka
Аватар для zironka
Авто: DODGE STEALTH VR4 TT 6SPEED, ex 24V 5SPEED FWD, 1992
Сообщение от 013
Местные сопротивления влияют на скорость потока, а тормозная система полностью заполнена и не закольцована, думаю скорость движения тормозухи не может являться каким то доводом.
Коллега,в свете вот этой цитаты давайте Вы выскажитесь по поводу момента ,когда тормозная жидкость пройдя через все местные сопротивления в виде основной магистрали,гибких шлангов,Т-соединений доходит к суппорту и тормозной поршень начинает давить на колодку.Что по Вашему там в суппорте происходит со скоростью , давлением , временем срабатывания.?на первом цилиндре, втором и так далее?
никто не ответил. а весь интерес в том ,что когда первый тормозной цилиндрик начал движение на следующем,втором, происходит падение давления раза в 4/очень грубо но не меньше,чтоб без формул./ . на третем цилиндре падение в 4 раза меньше чем на втором или 16 чем на первом , на 4 -ом такое падение уже будет 64раза- пока первый цилиндр не закончит движение и не прижмется к колодке.потом должен закончить движение второй а за ним третий и четвертый цилиндр.Причем падение давления на следующих цилиндрах будет изменяться в таком же соотношении. вообщем необходимо какое-то время чтобы все цилиндры прижали колодки. это время кажется ничтожно но оно все таки есть .не забываем что при 100км/час машина за 0,1сек пролетает под 3м. а что бы это время было минимальным нужно максимально быстрое заполнение и перемещение тормозухи в суппорте,т.е расход который определяется скоростью течения тормозухи и давлением,дошедшего до суппорта
Продолжаю
как обещал отрыл родные передние тормозные шланги.возраст неизвестен.взял перерезал
сначала даже обрадовало что внутренний диаметр мал.приятно что я ошибся в 3 раза.но радоваться за МИТСУ пока рано, под верхним слоем скрывалась матерчатая оплетка
а под ней банально резиновая трубка.чтобы ее сплющить усилий не понадобилось
у меня просто шок.простая резиновая трубка в тряпчаной оплетке должна держать давление до 7Мпа и не не раздуваться
Тот же стоптех и ротора в описаниях своих армированых шлангов указывают что внутренняя трубка из ПОЛИМЕРА. Извините резать не стал.
а вообще занятное общение в этом топике получается
- а надо ли армированные шланги? а то мне сток нра
- из опыта вождения и по ощущениям от торможения -надо
-не .мне говорили это все раскрутка на бабло.
-ну давайте разберемся что там происходит в тормозной системе . надо немного знаний по гидравлике...
- не,ну нафиг, так и до квантовой физики доберемся...итак понятно сток нормуль
- да вот уже сток шланг порезан и все видно
zironka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.01.2013, 13:20   #62
Сообщение от MAZZY Посмотреть сообщение
off
Андрей, а у тебя машинки по осям болт он или с переходниками?
Машинки по-определению всегда с переходниками, т.к. сами машинки одинаковые на большинство авто.
Разные только крепёжные скобы, они на каждую машину свои. Видимо, так процесс производства проще и дешевле.
2G Тормозные шланги на G2 Mica Тюнинг DSM 7 17.08.2017 11:59
тормозные шланги m02d14 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 17.02.2017 14:37
тормозные шланги Ali_G Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 28.03.2014 18:43
3G Тормозные шланги MasterGrom Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 13.07.2013 13:12
Тормозные шланги Demon28 Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 04.09.2010 12:20
