Старый 25.01.2013, 12:44   #46
Malikvl
Аватар для Malikvl
Авто: Pajero EVO
Сообщение от -Nitros- Посмотреть сообщение
Почему-то на все хондовские втековые моторы есть компрессорные киты и весь мир ими пользуется. А с мивеком значит несовместим?
Если компрессор будет способен на верхах обеспечить те же 0,5 бара то уж никак хуже это не сделает.
P.S. компрессоры со старых джейзетов - это пукалки для такого мотора. 6g74 mivec без наддува выдает больше, чем те моторы с компрессором.
ДМРВ у нас отсутствует...как определяется нужное для подачи количество топлива?
Malikvl вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.01.2013, 13:24   #47
Ser-u
Аватар для Ser-u
Вместо MAF (дмрв), стоит датчик давления MAP, он и определяет.
Последний раз редактировалось Ser-u; 25.01.2013 в 13:28..
Старый 25.01.2013, 13:28   #48
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Сообщение от Malikvl Посмотреть сообщение
У тя же маф? По нему и определиться. Но он тебе вообще не нужен. Я чот уверен, что с помощью того же недорогого е-менеджа (я брал за 7000руб) можно отстроить по топливу и углам зажигания на родном мозге. ШПЛ вкрутил, ноутбук подключил к е-менеджу и пиши логи, катайся и отстраивай, корректируй топливные карты.
Старый 25.01.2013, 13:30   #49
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Если отсутствует, значит управление идет по MAP сенсору. В таком случае от штатного мозга и обманки придется отказаться. Потребуется нормальный программируемый мозг, так как карты перекраивать придется полностью.
Старый 25.01.2013, 13:46   #50
Malikvl
Аватар для Malikvl
Авто: Pajero EVO
Знаю что перекраивать придется, наш мозг дрессировке поддается... с этим тоже проблема...здесь никто не делает, а ехать на материк... будем думать как это решить
что такое и где взять?
Последний раз редактировалось Malikvl; 25.01.2013 в 13:47.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.01.2013, 13:56   #51
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
А вообще странно. Везде Митсубиши использует маф, у тут его нету. Как так?
Старый 25.01.2013, 14:02   #52
Malikvl
Аватар для Malikvl
Авто: Pajero EVO
Вот как-то так: http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero/...t/air-cleaner/
Старый 25.01.2013, 14:20   #53
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Е-менедж, грубо говоря, субкомпьютер. Ставится в разрыв между штатным мозгом и машиной. Корректирует топливо (управление форсунками) и зажигание, обманывая штатный мозг по нужным параметрам. Погугли e-manage blue (первая версия, у меня такая - она попроще) или e-manage ultimate (он куда продвинутее и навороченнее и функций у него побольше). Заморачиваться заменой мозгов и прочей дорогостоящей и муторной в настройке канителью не вижу никакого смысла при давлении 0.5 - 1 бар. Вобщем гугли, читай мануалы на русском и будет тебе счастье))
Старый 25.01.2013, 14:25   #54
Malikvl
Аватар для Malikvl
Авто: Pajero EVO
А вот за это благодарю. Это полезная информация.
P.S. Гугл сказал 7000р это почти даром
Последний раз редактировалось Malikvl; 25.01.2013 в 15:44..
Старый 25.01.2013, 15:16   #55
Shum
Аватар для Shum
И снова здорова... Опять ты за свои теории...
...Если компрессор будет способен на верхах обеспечить те же 0,5 бара то уж никак хуже это не сделает...
Не каждая стоковая турбина способна держать 0,5 бара до отсечки, а у компрессора вообще рабочее потолковое давление 0,4 бара...
А какие у него механические потери после ~4000 об/мин тебе известно? Там такой "вой" щестерней и нагрев воздуха, что он уже ппц как неэффективен!
Инженеры "Фольксвагена" даже скрестили компрессор с турбиной, в одной из своих моделей (Точно не помню название, но вроде WV Iroc), после ~3500 об/мин компрессор отключается, потому как дальше он уже не эффективен и на верхах ДЕЛАЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ т.к. механические потери линейно прогрессируют и дико тормозят к/вал!
...компрессоры со старых джейзетов - это пукалки для такого мотора...
Ты пробовал ставить эти компрессора на моторы 6G74 mivec ?!
Если "ДА" - то всё, замолкаю сенсей...
...6g74 mivec без наддува выдает больше, чем те моторы с компрессором...
И опять разговор из разряда песочницы... Моя машинка быстрее потому что она красная и всё тут! Папа мне так сказал!
Снова ты мотор "ПАЗика" с мотором "Корвета" сравниваешь?
Последний раз редактировалось Shum; 25.01.2013 в 16:15..
Старый 25.01.2013, 16:08   #56
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Ну я б/у брал с рук. Шерстите форумы и сайты тюнингистов, объявления и т.д. Ищите и обрящите(с)
Старый 25.01.2013, 16:12   #57
Malikvl
Аватар для Malikvl
Авто: Pajero EVO
ищу... мож сразу ULTIMATE взять? в 20р можно уложиться... или не стоит он того?
Старый 25.01.2013, 16:26   #58
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Честно говоря я особо не разбирался с ультимейтом, но функционально он гораздо навороченнее. Опять же все зависит от потребностей. Я б рекомендовал все таки почитать мануалы и только потом искать и покупать. У меня знакомый с всякими доп. фирменными датчиками и всеми потрохами купил ультимейт за 15 000. ))
В чем прелесть е-менеджа : его можно поставить на любую (даже атмосферную) машину и корректировать смеси и углы до биться хоть экономичности, хоть максимальной мощности. К тому же, запросто можно сохранять разные настройки на ноутбуке и загружать любую на выбор за минуту.
Последний раз редактировалось Dogmatic; 25.01.2013 в 16:34..
Старый 25.01.2013, 16:52   #59
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Да ты смотрю такой же теоретик. Скажи пожалуйста, если компрессор рутс типа не способен работать на высоких оборотах, как тогда Jackson Racing умудряется выпускать готовые болт-он киты на высокооборотистые моторы?
Ниже для примера график замера на двигателе H22A. В стоке на диностенде мотор показывает не более 180 л.с.
Мдаа, совсем не дышит мотор на верхах, и правда компрессор только хуже сделал. На целых 250 л.с. насопротивлялся двигателю...
При том, что в ките используется относительно скромный компрессор Eaton M62. А есть M90, M112.
Добавлено через 14 минут
P.S. нашел параметры Тойотовского SC14. Похоже его производительность сопоставима с Eaton M90. Может и не все так печально...
Последний раз редактировалось -Nitros-; 25.01.2013 в 17:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2013, 11:42   #60
Malikvl
Аватар для Malikvl
Авто: Pajero EVO
вот немного по компрессорам http://www.procharger.com/models.shtml
Продам 6G74 debonair GTO_nsk Частные объявления по запчастям 3Si 2 31.03.2021 15:25
Продам Двс 6g74 Человек из Кемерово Частные объявления по запчастям 3Si 4 22.08.2020 21:39
6g74 TURBO DAN 3000GT Тюнинг 3Si 59 20.01.2020 01:00
Фазы грм 6g74 eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 09.05.2016 16:10
6g74 Skyone Тюнинг 3Si 64 13.01.2014 13:25
