Старый 20.01.2013, 01:51   #16
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
Сообщение от voodu191 Посмотреть сообщение
у меня сигналка томагавк выгорела, ставьте люди предохранители)
выгорела в смысле просто умерла или как то отобразилось?
Старый 20.01.2013, 03:30   #17
voodu191
Аватар для voodu191
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
физически сгорела, кусок платы. машина 9 месяцев стояла, сегодня заводить не заводится, разобрал торпеду, смотрю предохранитель сдох, вставил новый на сигналку бах дымок и 20ампер сгорел. там какие микросхемы выгорели.
Старый 20.01.2013, 12:35   #18
Дрюндель
Аватар для Дрюндель
Авто: G2 2.0 Turbo MT АWD (4G63T D32A 1996) EUR ; BMW X6 40D
Это обычное явление, просто надо следить за предохранителями сигналки и за теми штукам куда они вставляются. Я у себя уже не один сменил, да и две колодки поменял за 4 года эксплуатации. Сигналка стоит томагавк 9010,еще старого образца. Сейчас на томагавках делают слабые блоки.
Дрюндель вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2013, 14:46   #19
voodu191
Аватар для voodu191
у меня 9000 выгорел
Старый 20.01.2013, 16:58   #20
Untouchable
Аватар для Untouchable
Авто: 2g 1995 (420a FWD) USA
у меня машина неелю с сигналкой простояла в гараже и нормально, напряжение показывало как обычно, приборка не тускло светила, возможно, разные сигналки по-разному хавают ?
Untouchable вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2013, 19:36   #21
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
у меня алигатор самый простой видимо стоит
Старый 23.01.2013, 00:05   #22
MaxShush
Аватар для MaxShush
все простые сигналки хавают от 5 до 15 мА, это если их не трогают.
Машины - скажем так Япы сами с завода когда все закрыто хавают 5 -10мА
любая наша клепа с сигналкой должна хавать до 30 мА
для примера лампочка подсветки салона когда горит хавает 500 мА
одна 12 ти вольтовая реле (включенная) хавает 120 мА
мерить надо Ден правильно написал ставим тестер в измерениеампеража, переиыкаем на нем красный щуп в то гнездо которым не когда непользовались (и думали зачем оно) на котором написано 10А или что то вроде того на разный тестерах по разному
Снимаем любуюклемму (я всегда плюсовую) один щуп тестера к клеме на акб другуя на снятую клемму - выаля получаем скока хавает авто
проверяем когда все закрыто и сигналка под охраной
Добавлено через 5 минут
Проблемой повышенного энергопотребления страдают очень часто даже новые рисковые машины - угоняемые, на которые напичкали куча охраны
спутник 30-80 мА
сигналка 15 мА
имик 15 мА
все человек уезжает на две недели и приезжаю с отпуска - садясь в свой RX300 НОВЫЙ - сцуко не может завести машину
Добавлено через 15 минут
дальше....
как расчитать на скока времени хватит акома если машина хавает Х мА
берем для например акомик емкостью 50 Амперчасов
для того что бы машина не завелась достаточно просадить его до 9 вольт,или потратить 30 процентов его емкости
т.е. если мы потратим 15 амперчасов она не заведется
как теперь срастить миллиамперы и часы
например бере мм лампу какуюто большую на 15 Ампер получается (сила тока умножить на напряжение) 15 А*12 В = 180 ватт или три лампы по 6 ватт как головной свет
так вот если мы возьмеме лампу 15А (180 Ватт) и подключим её к акомику на 1 час то мы съедим с акомика 15 амперчасов
мы высадим его на 30 процентов и скорее всего незаведемся
теперь делаем формулу, например если машина хавает 30мА то на сколько дней должно хватать акомика емкостью 5 Ачасов
15 000 мА / 30 мА = 500 часов или 20 дней, т.е. на 21 можете не завестись
Добавлено через 19 минут
теперь ЧТО ДЕЛАТЬ если
1) если хавает до 50 мА - то проверить аком нагрузочной вилкой ( влюбом магазине где продают акомы)
2) если хавает больше 50 мА - то искать ток утечки начинайте с допов - с музыки (мафон усилитель подключенные не от зажигания) неисправных концевиков (в багажнике горит свет) и т.д. и тому подобное...
фуууууууууууууу устал писать......
Последний раз редактировалось MaxShush; 23.01.2013 в 00:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2013, 13:43   #23
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
нормально размусолил,значит все в поряде у меня,а аккум сдох,но теперь на новом езжу вроде пока тьфу тьфу завожусь
Старый 23.01.2013, 15:41   #24
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
силу тока замеряют амперметром, а напряжение вольтметром Мне так еще в школе рассказывали
Старый 23.01.2013, 16:53   #25
Whynot
Аватар для Whynot
Авто: 3G-2003-4G64-2.4GS-AT
Я тоже думал с какого я после отпуска не могу машину завести
но утечки искать было лень да и все подозрения указывали на сигналку
в итоге поставил себе такую релюху http://www.batteryguard.net/
вкратце: реле с мозгом, сидит и смотрит напругу на АКБ, если упала ниже 11,95 то отрубает аккум
но сама ест 10 mA т.к. в ней есть радио для дстанционки
есть и релюхи попроще (без дистанционки) но для включения надо под капот лезть и кнопку там нажимать
Whynot вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.02.2013, 12:51   #26
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
Пока ставил новую сигналку с Максимом MaxShush произошел нелепый случай из под капота в районе фильтра воздушного повалил дым и это при выключенном зажигании,оказалось что коротила релюшка которую ставили какие то кулибины с прямым плюсом и жрала акб не по детски )))вырезав ее и нормально подключив сигнал все встало на места свои так что вот так вот,сколько не замерял потребление все было норм а тут бац узналось такое ))
как вам авто? costarika Общий 3Si 31 02.01.2011 23:57
авто без СНГ Tiermann Частные объявления по авто 3Si 15 21.09.2010 17:39
мой 1й авто costarika Машины других марок 42 04.03.2010 18:25
Измайлово авто Zed Размещено за пределами DSM форума 6 17.02.2009 17:53
