Старый 05.02.2013, 13:14   #841
uhoplan
Аватар для uhoplan
у тебя, наверное, старый разъем
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=31718
- самодиагностика ЭБУ двигателя - светодиод ставить на 1 и 12 контакты, включить зажигание, и записываешь отмаргиваемые коды.
- самодиагностика ЭБУ коробки - светодиод ставить на 6 и 12 контакты, включить зажигание, и записываешь отмаргиваемые коды.
Старый 05.02.2013, 14:47   #842
RKurgin
Аватар для RKurgin
Сообщение от uhoplan Посмотреть сообщение
точно дружище!!!! именно такой!
А подскажи пожалуйста, как простым тестером проверить???
(тестер электронный, ну в смысле у меня не будет подпрыгивания стрелки, а только цифры)
Добавлено через 27 минут
логически будет так наверно: длинные коды - будет напряжение показывать с задержкой, а короткие - без нее соответсвенно??
Добавлено через 1 час 30 минут
Итак, намудрил колхозную лампу))) сбегал подключил... включаю зажигание...и хрен пойми))) какие ошибки))) НО есть
вообщем 100% 14 ошибка (1 длинный, 4 коротких) - TPS adjusted improperly
еще вроде 24 - Open-Circuited or improperly adjusted accelerator switch
и за 30-ку, а именно:
Open-Circuited pulse generator B
Open-Circuited shift control solenoid valve B
PS, может и неправильно некоторые... но сразу вопрос, что такое TPS ??? Могли ли эти ошибки возникнуть из-за корявого подключения электроники? И какой вердикт дадите?
Добавлено через 2 часа 57 минут
TPS я так понял это датчик положения дроссельной заслонки.... теперь где он стоит?))
Добавлено через 4 часа 1 минуту
Ребят еще вопрос!!!!! (ответье плиз)
Вот как я понимаю на коробке стоят два пульсовых генератора А и В соответсвенно... так вот вроде тот который "А"... на него идет довльно толстенький провод красного цвета????? просто ща смотрел, этот провод мне загнали под втулку, и сам этот провод на конце под 90 градусов лег, естественно я думаю переломался, но не оторвался....
Последний раз редактировалось RKurgin; 05.02.2013 в 18:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.02.2013, 23:15   #843
Сообщение от RKurgin Посмотреть сообщение
ну сам подумай, где может стоять датчик положения дроссельной заслонки ?
Старый 05.02.2013, 23:32   #844
RKurgin
Аватар для RKurgin
на дросселе)))
а по последнему вопросу, дружище, поможешь?
да и с ошибками... еси мона...
просто чёт мне и вправду не нравится такой расклад))...
щас ставлю машинку, а она пинать начала))) и на D и на R ^(
Добавлено через 19 часов 27 минут
ща выложу ребят рисунки, пару датчиков....посмотрим... это конечно для общения...
ехать всё равно придется опять к диагностам и электрикам(
Добавлено через 19 часов 39 минут
Здесь как я понял трос спидометра. Мне здесь не понравилось, это то, что нету болта, и отверстие скошено датчиком, т.е. болт не зайдет! Сидит он очень туго!
Этот датчик я выкрутил из центра коробки, видимо он и отвечает за переключение передач??
И вот собственно он такой, но провода еще держут! по несколько волосинок с каждой порвалось!
Последний раз редактировалось RKurgin; 06.02.2013 в 19:12.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.02.2013, 10:21   #845
uhoplan
Аватар для uhoplan
датчик скорости надо вытащить, прочистить обе резьбы и прикрутить его нормально
датчик не может отвечать за переключение передач. датчики ваще ни за что не отвечают, они снимают показания
это один из 2-х датчиков угловой скорости в коробке. с такой проводкой он может непредсказуемо коротить и давать левые показания. от этого коробка и падает в аварийный режим. это и есть ошибка Open-Circuited pulse generator B. можно попробовать починить, но лучше сразу поменять. вроде оба датчика скорости идут парой
Старый 07.02.2013, 12:57   #846
RKurgin
Аватар для RKurgin
спс огромное!!!
а первый рисунок, там что за датчик...стоит он на конце коробки, прямо к лобому стеклу???
ps, посмотри пожалуйста видео, там ошибки...
Старый 07.02.2013, 13:58   #847
uhoplan
Аватар для uhoplan
напоминает лечение гемороя по фото
похоже на 14 и на 41
если ты не можешь сосчитать коротки и длинные вспышки, возможно не стоит этим заниматься?
Старый 07.02.2013, 15:33   #848
RKurgin
Аватар для RKurgin
вот и я про ошибки... те же писал, только еще 31 вроде...
может и не стоит, но нужно)... щас пойду снимать датчик скорости...буду лечить)))
Добавлено через 3 часа 12 минут
снял, спаял... фишка правда раздолбана((( эти четыре папы хз как там стоят... вообщем один только до конца сел...
заматал всё изолентой и т.п.
ИТОГ: ничего не помогло(((((((( я просто в аху... снял коробку чтобы сменить пластину,,,,,одели обратно теперь и коробка сама в аварийку встала...
Ребят, подскажите пожалуйста:
41 ошибка, указывает на датчик скорости???
14 ошибка дрос. заслонка? так она вообще как и через чё к коробке подключается?
чё ваще за напасть то такая((((
Последний раз редактировалось RKurgin; 07.02.2013 в 18:45.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.02.2013, 22:12   #849
Develope
Аватар для Develope
езжу на акпп без датчика скорости .. на работоспособность акпп не влияет
Старый 10.02.2013, 22:15   #850
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
RKurgin что тебе там перепутать могли??? ну есть там два одинаковых датчика(по крайней мере на 2г одинаковые) ну попробуй поменять местами штекеры.
Старый 11.02.2013, 20:38   #851
RKurgin
Аватар для RKurgin
да вот хз что((( седня на диагностике пробивали... тоже ошибка 14 и 41.... и хз чё делать((((
и в башке не укладывается...почему коробка в аварийку ушла...
Старый 11.02.2013, 23:44   #852
uhoplan
Аватар для uhoplan
коробка ушла в аварийный режим потому что ошибки 14 и 41
это не очевидно?
Старый 12.02.2013, 08:02   #853
RKurgin
Аватар для RKurgin
это не очевидно?
да не дурак, понятно)
только вот почему эти ошибки возникли... и чё с ними делать?, диагносты справиться не могут...
Старый 12.02.2013, 10:44   #854
uhoplan
Аватар для uhoplan
блин, чувак
тебе уже все разложили по полочкам
последний раз отвечу на вопросы
почему ошибки возникли - потому что что-то сломалось само или было сломано. а система самодиагностики их обнаружила
что с ними делать - устранять причину
ошибка 14 - TP Sensor Adjustment - не правильно отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки. регулировка ТПС есть в ФАКе - потрудись найти сам
ошибка 41 - Gear Application 1st Gear Ratio Incorrect - не соответствие оборотов 1-й передачи расчетным. проявляется из-за пробуксовки пакета фрикционов. для более точной диагностики проверить значения давлений АТФ на портах АКПП. где проводить измерение и какие должны быть значения - обсуждалось в этой теме ранее
диагностам передавай привет и едь в нормальное место
Старый 12.02.2013, 13:50   #855
RKurgin
Аватар для RKurgin
Спасибо огромное!!!!!!
Прямо с этими ошибками, уткну им расшифоровку.
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
