Старый 01.02.2013, 19:18   #1
SpeedMonster
Аватар для SpeedMonster
Авто: Mitsubishi Eclipse NFStyle
Замена ступицы
Ребята, помогите советом.... пришло время менять переднюю ступицу. Все вроде бы с трудом но открутилось... Но есть проблема. Тормозной диск намертво прикипел к ступице, целый час долбили его молотком, так ничего и не вышло... Хотел спросить может он там как нибудь прикручивается, или нужен какой нибудь специальный съемник как для диска так и для ступицы.... т.к. она также отказывается выходить со своего места... Авто Эклипс 2Г 97г.в. атмо ручка....
SpeedMonster вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.02.2013, 19:38   #2
Ufatuner
Аватар для Ufatuner
На тормозном диске есть два отверстия с резьбой,одновременно вкручивай туда два болта,если не пойдет то еще параллельно подбивай молотком.
"Для некоторых уважение важнее денег" Brian O'Conner
Ufatuner вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.02.2013, 20:07   #3
SpeedMonster
Сообщение от Ufatuner Посмотреть сообщение
Кстати была такая мысль) Только был не уверен что они сквозные... Надо теперь найти болты по размеру и попробовать)
Старый 01.02.2013, 23:11   #4
naost
Аватар для naost
Отверстие под болт м8. Бывает что эти места вокруг болтов выламываются, а диск сидит на месте....тогда только кувалда в помощь!
Перед тем как ломать, пролей вдшкой хорошо
Старый 02.02.2013, 01:46   #5
mushroom
Аватар для mushroom
Родной диск у меня снялся свободно. Если прикипает то используй болты как Ufatuner и naost пишут.
Старый 03.02.2013, 19:01   #6
Саня Eclipse
Аватар для Саня Eclipse
я снял диск при помощи молоточка,но только аккуратно что б ни погнуть!!!ну и вд40
Старый 03.02.2013, 19:04   #7
погнуть тормозной диск -это не молоточек нужно , тут не всякий пресс справится
Старый 03.02.2013, 19:04   #8
Саня Eclipse
вот только не знаю как высвободить ступицу от нижних шаровых и верхней...верхнюю открутил начал выбивать,немного выбил стал дальше откручивать гайку а она крутится вместе с осью шаровой...!итог-надо заказывать новую шаровою опору верхнюю
Добавлено через 54 секунды
Кульма зато можно расколоть или еще че нито
Последний раз редактировалось Саня Eclipse; 03.02.2013 в 19:05.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2013, 19:31   #9
Denati
Аватар для Denati
Авто: Мицубиси Эклипс Европа 97г.в мкпп.
я откручивал только верхний рычаг и шруз,для замены...
Denati вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.02.2013, 23:03   #10
Mars
Аватар для Mars
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63т
Сообщение от Denati Посмотреть сообщение
я откручивал тока шруз для замены...
Mars вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.02.2013, 23:07   #11
naost
Аватар для naost
Сообщение от Саня Eclipse Посмотреть сообщение
Для этих целей есть специальный сьемник, стоит копейки но эффект оправдан) вещь незаменимая и простая в обращении. Снимал все шаровые им
Старый 04.02.2013, 13:15   #12
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
Для снятия шаровых реально нужен съемник, можно и так снять , но при этом можно повредить резьбу на шаровой и потом ток замена
так что рекомендую его купить , цена рублей 500
https://www.google.ru/search?q=%D1%8...l%3B1024%3B768
Старый 05.02.2013, 00:41   #13
shad
Аватар для shad
по поводу снятия тормозного диска, если не помогают советы выше - старый добрый vfaq:
http://vfaq.com/mods/BrakeRotors.html
Старый 07.02.2013, 00:42   #14
Саня Eclipse
все!!!поменял пыльник шруса,как писал Denati надо открутить только верхнюю шаровую опору!!!и поворачивая ступицу в сторону вытащить шрус!ну а дальше аккуратно сбить киянкой шрус с оси внутреннего шарнира.
ступица, шрус
3G Ступицы сергейsk Куплю запчасть на DSM 2 11.08.2018 01:29
замена задней ступицы на Галанте Е32А(задние тормоза барабаны) с Эклипс GS 1992г Viktor4g37 Машины других марок 0 27.06.2013 20:49
Ступицы lycy Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 19.04.2013 18:50
Замена шпилек ступицы (Шпилька колёсная) fox Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 20.05.2010 19:13
Ступицы bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 28.05.2009 13:13
