Старый 13.02.2013, 00:22   #1
MaxShush
Аватар для MaxShush
Мануал по подключению уровня топлива на GSX при свапе c FWD
Итак, многие здесь свапщики уверяют что невозможно подключить датчик уровня топлива с ГСХ бака на ФВД приборку.
Самое плохое что люди попробывавшие подключить и у которых не получилось пишут - "НАДО ПРИБОРКУ ОТ ГСХ" - уверяю это полная фигня.
Первое с чего начал я проверил по экзисту номер детали показометра уровня топлива на приборке ФВД и ГСХ - ОНИ ОДИНАКОВЫЕ.
Второй важный момент это как меряется - датчик уровня топлива - это просто поплавок на палке которые в зависимости от уровня топлива выдает разное сопротивление.
В ФВД баке всего одна так сказать емкость и там стоит один датчик уровня топлива, который имеет сопротивление от 12 Ом - когда полный и 120 Ом - когда пустой.
В АВД баке у нас так сказать две емкости - разделенными коридором кардана, про то как переливает топливо я расскажу если кому то будет интересно попозже, так вот у нас две емкости и там стоит ДВА датчика уровня топлива.
Первый левый датчик также исполнен ввиде реостати и выдает когда полный - 12 Ом
Когда пустой - 60 Ом
Второй датчик, который стоит совместно с насосом и находиться справа по ходу движения авто
Полный - 4 Ом
Пустой -41 Ом
А теперь по закону Ома попробуем соединить их последовательно!!!!
И что получаем
Полных оба - 16,4 Ома
Пустых оба - 103 Ома
Эврика - соединяем их последовательно и Опа все должно работать Пока не проверял машина собирается но готов поставить милион долларов что все будет работать.
Теперь это же но на более понятном Языке - на языке цветов проводов (мне кажется более скользкое объяснение)
Берем контакт с правого модуля, толстые синий и черный - питание насоса
Остается 3 провода тонких : Черный с одной риской один контакт датчика, желтый с черной полосой и 1-ой риской второй контакт датчика - именно между ними мы и меряли сопротивление
третий тонкий - какойто потом решим наверно на лампу
Кароче берем черный и желтый - они нам важны.
Теперь второй разъем с левого модуля - нам нужны пока только 2 из 4-х который ближе к нажималке для разъема
желтый с черной полосой и одной риской - 1-й контакт датчика и желтый с рисками - 2-й контакт датчика.
у нас есть 4 провода с АВД БАка с которых мы должны получить два - оставляем с правого черный провод, а желтые с черными полосами и рисками с левого и правого модуля скручиваем между собой и все, остается только черный провод с правого и желтый с рисками с левого.
Вся эта цветовая схема дана с ГСХ проводки.
теперь берем косу с ФВД и видим на датчик идет 3 провода - желтый и черный на датчик и желтый с синей полосой скорее всего на лампу.......
черный с проводки авд бака соединяем с черным проводки авто фвд, а берем желтый с рисками с левого модуля бака и соединяем с желтым от прводки авто.
С лампой разберусь попозже посмотрим.
Разобрался (по крайней мере я так считаю) только благодаря Драмсу и Шаду!!!!
Старый 13.02.2013, 01:33   #2
логически вроде верно, но как мне кажется 12-120 и 16,4-103 это несколько разные пределы, и погрешность в показаниях будет велика, точно покажет только где-то при половине бака
Старый 13.02.2013, 19:21   #3
LastPrince
Аватар для LastPrince
Жду полевых испытаний. Спасибо Максим.
П.с. а ни кто не думал чтобы поставить поплавок от ФВД? Заколхозить ведь можно все то угодно
Старый 13.02.2013, 23:25   #4
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
а вообще бывают универсальные поплавки?
как вообще мерят уровень в спорт баках? или там наглаз)
Старый 14.02.2013, 00:15   #5
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
видел на ебэе универсальные указатели уровня топлива, которые могут быть под любые датчики такого типа настроены!
Старый 14.02.2013, 06:14   #6
LastPrince
Sky_3G, и как это возможно с точки зрения электроники?
В основном, в спорт баках не поплавка. Главное чтоб на заезд хватило, а там дольют)
Старый 14.02.2013, 10:26   #7
Сообщение от Kirill0073 Посмотреть сообщение
датчик там, чаще всего 0-90 Ом стандарт фордовский или ГМ, но бывают и 0-240, 73-10, 240-33 типа болт-он под разных производителей под сток прибор, и приборы тюнь тоже производят с уже указанными пределами измерений на выбор
Сообщение от LastPrince Посмотреть сообщение
в том, который был у меня, стоял поплавок, в бортовике на г1 остались фото, и бака и прибора к нему
Последний раз редактировалось booker; 14.02.2013 в 10:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.02.2013, 13:37   #8
MaxShush
Аватар для MaxShush
там чаще всего емкостные - трубчатые
Ребят вы мне кажется не совсем догоняете .......
У нас ДВЕ ЕМКОСТИ и неможет быть одного универсального датчика, нужно ставить только два, а их так же надо будет как то подключать
Данный посто Говорит о том что подключить БОЛТОН датчики с ГСХ на ФВД и все
До того как сам попробывал я видел только здесь, что при свапах - как минимум трех - датчики у людей не работают, работают только до половины бака, и видел рекомендации типа "надо приборка от ГСХ"
booker, Погрешность минимальна, нам на стрелку хватит у нас нет великой точности
Добавлено через 8 минут
блин думал кому то пригодиться, а счас желание все стереть нафиг, как у Алекса77 который стер самый лучший мануал по установке авд
Нынче помоему более популярны темы на форуме типа как сделать 500 сил и ездить 100 тысяч)))))))
Последний раз редактировалось MaxShush; 14.02.2013 в 13:45.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.02.2013, 14:58   #9
Kirill0073
Сообщение от MaxShush Посмотреть сообщение
я лично для себя сохранил все) а то реально потрут еще )
Старый 14.02.2013, 15:04   #10
Alex77
Аватар для Alex77
Макс не стирай очень позновательно и интересно. Все сам собираюсь разобраться с этой темой, но никак не доходят руки. У меня стрелка показателя пляшет постоянно, но несколько раз при положении стрелки в пол бака загорается лампочка уровня. Один раз доезделся и бенз кончился, так что лампа не врет и включается при остаточном бензине литров в 5.
Старый 14.02.2013, 15:17   #11
Макс, епт, а что, раньше никто не знал в авд-шном баке два датчика? ))
кстати, уточню по сопротивлениям, которые должны быть:
бак АВД
1. основной датчик
положение "фулл" - 2 +- 1 Ом
положение "эмпти" - 56,9 +- 1 Ом
2. дополнительный датчик
фулл - 2 +- 1 Ом
эмпти - 50,1 +- 1 ОМ
бак ФВД
фулл - 4 +- 2 Ом
эмпти - 112 +- 7 Ом
в принципе все укладывается и очень похоже что сам показометр на авд и фвд одинаковый, ввиду чего необходимость менять приборку при свапе отпадает ))
Сообщение от Alex77 Посмотреть сообщение
комментарии излишни
Старый 14.02.2013, 15:21   #12
LastPrince
Максим, да кто сказал что ничего не пригодиться? Тему в фак!
П.с.
то есть не только я один думаю так...
Старый 14.02.2013, 15:22   #13
MaxShush
Аватар для MaxShush
booker, Покажи мне хоть одного из десятка Свапнутых кто подключил датчик???????????????????????????????????????????? ??????
Старый 14.02.2013, 15:25   #14
не знаю я, не слежу за этим
к своему стыду должен признаться что как модератор в темы по свапу почти не вникаю, просто просматриваю бегло чтобы бардака не было и все)
правда если в личку есть конкретный вопрос, то всегда отвечу что знаю, но никто не спрашивал про бак)
Старый 14.02.2013, 15:25   #15
LastPrince
да никто не подключил его в итоге нормально, это правда. Но почему в америкосовском DIY другая инфа?
fwd, gsx, свап
ALL Датчик уровня топлива SilverTiDY Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 02.11.2015 16:04
2G Стрелка уровня топлива tuning21099 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 22.09.2015 21:19
1G Датчик уровня топлива romannv Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 18.09.2014 22:09
датчик уровня топлива Александр1978 Тюнинг DSM 3 22.02.2011 12:24
дачик уровня топлива a2j Обслуживание и Эксплуатация 3Si 25 31.08.2009 23:47
