19.02.2013, 12:44
#46
Авто: Eclipsе,4G63,1997г.АКПП ->AWD Меха турбо.
Сообщение от SkyStar
Хах, косяк, ребят, приехал в стартер сервис, кинули его на аккум, стартер отлично крутит... В чём же тогда проблема??? Может плохой контакт в замке зажигания??
А может он просто не подходит? Попробуй прикрутит все провода к нему но не прикручивай на место, попроси кого нибудь покрутить ключикоим всё поймёшь сразу,если крутит то он просто не подходит как и АКППшный)))
19.02.2013, 12:48
#47
Авто: 2G GST "Мрачный"
Сообщение от Oleg
Точно, спасибо, дружище!)) а если не закрутет стартер, это может быть замок зажигания?
19.02.2013, 12:59
#48
Да замок тут не причём он же всё зажигает,лампочки и тд.
19.02.2013, 13:10
#49
Сообщение от Oleg
Лампочки и всё остальное он включает в режиме АСС, а в режиме ON идёт импульс на стартер.
19.02.2013, 13:40
#50
Раз включает то дело не в замке зажигании, мне тоже просто прислали стартер сначала от галанта он не подошёл,пришлось брать родной SPZTешный и перекидывать всё от АКПП тогда всё завелось без проблем.
19.02.2013, 14:11
#51
Вообщем будем дальше искать проблему.
Последний раз редактировалось SkyStar; 19.02.2013 в 14:13..
19.02.2013, 14:54
#52
Авто: g1
у меня точно такая же проблема как на видео,ну хоть заводилась и то с раза 10 ток, думал проблема с стартере, купил поставил новый стартер и новый АКБ все равно проблема осталась, теперь ваще не заводится, думаю тоже что замок зажигания или контактная группа.
19.02.2013, 16:42
#53
И ещё если ставишь облегчённый маховик или не сток обязательно нужно поставить по одной шайбочке между пластиной и стартером на болты чтоб отодвинуть стартер а то крутить не будет проверенно))) из личного опыта. Это уже FET подсказал.
19.02.2013, 19:21
#54
Забанен
проверить замок зажигания легко. вспомните фильмы про угонщиков. попробуй завести ее соеденив провода. так легче всего проверить замок зажигания
19.02.2013, 23:38
#55
mq3q0p, Какие провода надо замкнуть? Конкретно цвет проводов?
20.02.2013, 17:22
#56
Забанен
точно не помню, красый, какой то ещё и какой то ещё в пучок (они тонкие должны быть) и по-моему толстым чёрным - это уже start будет, его прикладываешь
20.02.2013, 18:01
#57
mq3q0p, Спасибо, будем мудрить если что))
Добавлено через 1 час 34 минуты
Ура! Стартер начал крутиться!))) завтра сниму аккум с зарядки, поставлю стартер в законное место и буду заводить!)))
Последний раз редактировалось SkyStar; 20.02.2013 в 19:35..
22.02.2013, 02:11
#58
Вообщем только вернулся с гаража, напрасны все мои старания - всё так же не заводится.. Стартер бендикс выплёвывает, а крутить не крутит... Сегодня забрал аккумулятор с зарядки, тестировали его под нагрузкой и без, отличные показатели.. Вчера снял стартер, подключил к нему проводку, кинул на мотор сверху, ключ проворачивал, только бендикс выплёвывал.. потом включил фары, выключил, опять начал заводить и стартер всё такки заработал...Сегодня всё установил на законное место, подключил проводку, начал проворачивать ключ и опять только бендикс выплёвывал, сколько не пытался повторить вчерашний номер, всё тщетно... В режиме запуска стартера лампочки на приборке тускнеют немного и на выносном датчике вольтметре напряжение с 12,5 вольт падает до минимальной отметки 8 вольт. Ещё заметил такой нюанс: когда клемы подсоединяшь, ни плюс, ни минус даже малейшей искры не дают, меня это удивило, так как ранее я такого не встречал, обычно всегда хоть маленькая, но есть искра. Снял плафон на рулевой колонке, обратил внимание на замок зажигания: в нём после того как провернул ключ в режим запуска стартера и отпустил, происходит вспышка, могу предположить, что может ещё какой-то косяк в замке зажигания.. Хочу завтра замкнуть провода из фишки замка зажигания, поэтому хотелось бы узнать, какие провода надо замыкать..
И вот ещё что вспомнил, не знаю, может ли это связанно с этим или нет, вообщем первый раз машина стала выделываться при заводке, когда я снял генератор при этом был подсоединён аккумулятор и плюс от генератора случайно коснулся корпуса, дальше сами понимаете что произошло.. Кто что скажет по этому поводу, может ли моя проблема быть связанна с данным случаем? Ну и последнее, что меня беспокоит, мне так толком никто не объяснил куда подсоединяется провод именуемый на рисунке "Клема с чёрным проводом с жёлтой полоской". Я эту клему прикрутил на один из 2 болтов крепления стартера к коробке, не знаю, правильно ли я сделал, может кто-то поправит меня..
22.02.2013, 13:16
#59
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 2.0 Turbo svap->MT FWD (4G63T D32A 1995) Jap
Если не ошибаюсь это "-" "Клема с чёрным проводом с жёлтой полоской" его притягиваешь болтом крепления коробки
22.02.2013, 13:29
#60
Сообщение от DmitriyKor
Ну получается я правильно сделал, что прикрутил его на один из двух болтов крепления стартера к коробке?
