Старый 21.11.2011, 14:16   #16
Наг
Аватар для Наг
Короче в выходные плотно занялся этой проблемой! Прозванивал всю проводку связанную с задним ходом - всё нормас! Далее обнаружил, что предохранитель сдохший - воткнул новый, включаю зажигание и он сгорает! Вытащил колодку с датчика заднего хода, замкнул контакты, воткнул новый предох - всё работает. Выкрутил сам датчик из коробаса, прозвонил - короче сам датчик на корпус пробивает
Видимо теперь нужно искать новый датчик! Кто знает с чего подходит? Или здесь искать б\у у кого-нить?
Добавлено через 4 часа 44 минуты
Никто от других машинок не пробовал этот датчик ставить? Я сейчас посмотрел в принципе от приоры похож, принцип тот же вроде как (чуть чуть отличается конструкцией - вместо шарика как на нашей на конце стоит просто концевик) и стоит всего 75 рублей))) но вот подойдет ли резьба хз
Последний раз редактировалось Наг; 21.11.2011 в 14:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.12.2011, 08:47   #17
Наг
Аватар для Наг
Итак на счет датчика от приоры:
Сначала всё было измерено - всё аналогично! резьба подходит, длинна также 2,7 см.
Вкрутил без проблем, но вдруг загорелся задний свет на нейтрали (а при включении задней - тухнет)!
В итоге оказалось, что принцип действия на эклипсе строго наоборот! На приоре при включении заднего хода кнопка нажимается и загорается свет, а на эклипсе шарик всегда нажат и при включении заднего хода опускается вниз...
Так что это была глупая затея))))
Старый 24.02.2013, 22:25   #18
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: eclipse 4g63t MT 1997
Кто нибудь может подсказать, на фото в кружке датчик заднего хода?
Pavel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.02.2013, 22:35   #19
Ufatuner
Аватар для Ufatuner
Да именно он
"Для некоторых уважение важнее денег" Brian O'Conner
Ufatuner вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.02.2013, 22:42   #20
rambik_
Аватар для rambik_
Сообщение от Наг Посмотреть сообщение
Можно управляющее реле поставить ))))
Старый 24.02.2013, 23:10   #21
Dimas
Аватар для Dimas
Авто: G3 spyder /G2/G1
датчик брал в екзисте, в наличии, около 400 руб, если вы еще думаете колхозить, не парьтесь - купите новый ))))
Старый 24.02.2013, 23:21   #22
Ufatuner
Аватар для Ufatuner
у меня 3 штуки валяется))
Старый 24.02.2013, 23:24   #23
Наг
Аватар для Наг
Сообщение от rambik_ Посмотреть сообщение
Нет, нельзя) Оригинал - кнопка в виде железного шарика, всегда в нажатом состоянии и, предполагаю, что он крутится, а отжимается лишь при включении задней передачи. На приоре же наоборот, просто платиковый штекер, который всегда отжат, при включении задней он нажимается. То есть в таком случае пластик быстро сточится и весь этот мусор будет в масле коробки)) короче нафиг этот гемор.
Я купил тогда неоригинал за 140 рублей, до сих пор работает без проблем.
Dimas, если есть возможность, то почему бы и не сэкономить? Зато если бы всё подошло, была бы оч хорошая альтернатива, которая гораздо дешевле и можно купить чуть ли не в каждом ларьке)))
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 25.02.2013, 11:11   #24
Dimas
Аватар для Dimas
да я думаю, что и свои датчики должны продаваться почти в каждом японском магазине, они же не только на клипсе были... Экономия в 300 руб. не такая уж и экономия ))))
Старый 25.02.2013, 11:50   #25
Наг
Аватар для Наг
Dimas, ну в Мск у вас много таких магазинов, а вот в городах типо моего приходится вертеться))
Ну и если 300р для тебя не деньги, то кинь мне их на телефон
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 25.02.2013, 13:05   #26
mushroom
Аватар для mushroom
Я как раз на прошлой неделе починил его. Полил обильно контакты на разъемах датчика и провода очистителем для контактов. Выкрутил сам датчик - полил очистителем, понажимал, дал просохнуть. Прозвонил тестером - работает вроде. Поставил - и правда работает! Вот и вся история. Ломаться там по ходу нечему - скорее всего контакты окислились.
Если кому интересно, то на 420А чтобы снять его удобно было, нужно снять половинку кожуха воздушного фильтра (чтобы удобнее было) и разводным ключом (размер там немалый) сорвать сам датчик, выкрутить можно рукой.
Господа, тщетно бытие!
Старый 25.02.2013, 17:17   #27
Наг
Аватар для Наг
mushroom, в моем случае чистка не помогла, он пробивал на корпус =) соответственно при включении заднего хода сразу перегорал предохранитель
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 21.03.2013, 23:40   #28
Pavel
Аватар для Pavel
Достался автомобиль с свапнутым 4g63t +коса от автомата, но стоит родная МКПП, соответственно есть проблема- не подключен датчик заднего хода на МКПП, не могу найти на косе нужного провода. Правильно ли я понимаю, что в случае с коробкой автомат датчик заднего хода отсутствует, а вместо него где то стоит что то типа ингибитора?
Старый 21.03.2013, 23:50   #29
Dimas
Аватар для Dimas
найди в косе плюс и его через датчик подключи к голубому ( хотя уже не помню) проводу, можно методом разумного тыка попробывать, там все просто ))
Старый 22.03.2013, 00:01   #30
Pavel
Аватар для Pavel
Сообщение от Dimas Посмотреть сообщение
Ну плюс то я найду, а провод на обратку до фонарей? тянуть через всю машину неохото... Я все таки прав на счет ингибитора или нет?
датчик, задний ход
2G Цилиндр сцепления, фонари заднего хода Илья Романович Куплю запчасть на DSM 4 02.06.2021 15:36
2G Фонари заднего хода (РЕСТАЙЛ) AlexWeed Куплю запчасть на DSM 0 05.07.2019 22:34
Фонари заднего хода webspawn Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 21.06.2011 18:48
Ксенон в фонари заднего хода... Malish Стайлинг & Электрика DSM 13 05.02.2010 02:37
Фонари заднего хода mongol Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 31.08.2009 18:14
