Старый 24.03.2013, 15:08   #1
ToYo767
Аватар для ToYo767
Авто: Mitsubishi eclipse spider gs
Поднимаются обороты при переключении на Паркинг??????
В общем проблема такая машина ведет себя хорошо, едет нормально коробка не пинается но почему то обороты подскакивают до 1000 когда на паркинг ставишь(Р) потом падают до 500 и снова в норму встают в чем тут может быть дело???? Помогите пожалуйста!!!!!!!!!
ToYo767 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.03.2013, 15:18   #2
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
В принципе нормальное явление, при переключении через заднюю передачу.
Проверь настройку датчика TPS и преднатяжение кабеля дроссельной заслонки по мануалу.
Если они в норме- значит кто то мог крутить обходной винтик на дросселе, которым регулируются обороты на ХХ.
В таком случае надо в комплексе - чистить дроссель, МХХ...
Старый 24.03.2013, 17:32   #3
ToYo767
Аватар для ToYo767
Я очень не силен в аглийском, если не сложно можешь подсказать какое должно быть значение? Буду очень благодарен!
Старый 24.03.2013, 18:02   #4
Если обороты встают в норму после вверх/вниз , я быне стал трогать настройки никакие.
При отсутствии опыта накрутите так , что устаните исправлять потом.
Это практически нормальное поведение системы топливоподачи и корректировки оборотов...
разница настолько минимальна от абсолютной нормы , что ей можно пренебречь .
Kulma на форуме   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.03.2013, 23:15   #5
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
ToYo767, до 1000 оборотов на автомате - нормальное явление, без EvoScan'a или навыков работы с вольтметром - я бы лезть не стал. Винт обходного канала дроссельной заслонки - без сканера никому не давай трогать (в т.ч. себе). Т.к. пока автомобиль не введен в режим настройки ХХ - крутить этот болт - можно только наугад, а если датчик положения дроссельной заслонки настроен неправильно - то без корректировок в прошивке - ХХ все равно будет жить своей жизнью...
3. Check the throttle position sensor output voltage.
Standard value: 535 − 735 mV
Низкий холостой ход (когда машина начинает глохнуть или почти глохнет) - как правило вызван мертвым моторчиком холостого хода, забитым каталиком (я про 500 оборотов твои), чек вообще горит?
Старый 25.03.2013, 10:55   #6
ToYo767
Аватар для ToYo767
Нет чек не горит, да и машина в общем то не подает признаков того что хочет заглохнуть обороты как на 500 падают моментально в норму возвращаются.
1G Не поднимаются фары, магнитола не работает!! Ilya92 Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 30.05.2016 16:19
3G Кто знает ? (обороты поднимаются) ilnur Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 30.05.2015 09:07
3G Даже на нейтралке обороты выше 2500 не поднимаются wodlor Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 29.05.2015 19:30
2G Удары синхронизаторов при переключении с 1-ой на 2-ую. SkyStar Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 22.01.2014 22:31
1g2g Турбо яма при переключении!! Денис GSR Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 04.11.2013 00:32
