Старый 01.04.2013, 00:16   #61
Sandstorma
Аватар для Sandstorma
Авто: Mitsubishi Grandis 2.0 did 2006
к сожелению я не автослесарь. я лишь просто понимаю в машинах кое что. у нас 2 автослесаря которые воюют с мицой. свечи 3 разных комплекта поменяли, компрессию мерили - все ок. трамблер новый подключали и в итоге ничего не поменялось.
датчик расхода воздуха не проверяли. после выходных пускай проверяют.
Sandstorma вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.04.2013, 11:46   #62
То что имеется ошибка P0300 - указывает на то что это либо компрессия, либо катушка трамблера
Не совсем так.
ошибка P0300 - множественные пропуски зажигания
вариантов в количестве
плюс к вышесказанному :
-низкое давление топлива
-неисправность одной или нескольких форсунок
-вода в баке
-неправильная топливная смесь
у меня например эта ошибка вылезала по 3-й причине
Старый 01.04.2013, 15:58   #63
Sandstorma
А можно у тебя узнать, как машина себя вела, когда появлялась эта ошибка? У меня на холостых троит. На холодную ехать еще можно, а вот как прогреется вообще ужас.
Старый 01.04.2013, 18:02   #64
Sandstorma, именно так и было
Старый 04.04.2013, 18:11   #65
Sandstorma
Добрый день. Вот сегодня проверили давление топлива - все в норме. Бак проверили - все чисто.
А как проверить правильная или неправильная топливная смесь?
Старый 05.04.2013, 10:21   #66
Сообщение от Sandstorma Посмотреть сообщение
газоанализатором или широкополосной лямбдой
Старый 05.04.2013, 22:40   #67
Sandstorma
кто-нибудь подскажет, где находятся мозги у 3г? решили проверить их. просто моя проблема так и не решилась. уже не знаем, что делать.
Старый 06.04.2013, 11:31   #68
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
В салоне, в пассажирских ногах.
Снимаете воздухообдув (там всего 1 пистончик), а дальше надо просто выдернуть его из паза.
И там уже увидите мозги (4 или 3 фишки отстегиваете и можно их вытащить вверх или вниз, уже не помню, честно говоря). Сами мозги на кронштейне металлическом сидят. Снять кронштейн целиком- надо еще болты откручивать и массу будет....
Старый 06.04.2013, 15:02   #69
Sandstorma
Спасибо
Старый 22.06.2015, 12:08   #70
Ruslan021087
Аватар для Ruslan021087
Авто: Galant GTZ
У меня такая же проблема, один в один.
Обломились ухи крепления ДПКВ и его подолбило пластиной, восстановил ухи - ничего не изменилось. Заказываю на свой страх и риск датчик MD319171 вместо родного md 349080.Будет ли он нормально работать?
Так что у меня эта ошибка из-за и ДПКВ. У автора такая же проблема могла быть.
Еще: перед этим менял ВВ провода, у оригинала было сопротивление по 3кОм , у новых по 12кОм ( замерял профессиональным мультиметром)... не знаю насколько это критично
Ruslan021087 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
коды ошибок
2G Диагностика и коды ошибок на г2 япа Vadym Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 21.05.2016 14:18
420 коды ошибок eltorxid Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 16.07.2012 16:45
коды ошибок для самодиагностики Yadek Общий 3Si 5 31.08.2011 00:35
Нужны коды ошибок!!! pit8ull Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 15.01.2011 18:45
Коды ошибок Elmar Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 28.01.2010 00:52
