Старый 10.04.2013, 20:25   #331
Dimon DSM
Аватар для Dimon DSM
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 420a 1995г.
или подсос воздуха или свечи не те или катушка накрылась, вариантов уйма, ошибки какие ни будь выдаёт?
Dimon DSM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.04.2013, 14:34   #332
Jozh
Аватар для Jozh
Авто: Eclipse G2
На холодную проблем нет. Думаю кольца пока не притерлись... После того как достигает рабочей температуры все работает ровно, стоит заглушить и всё, пока не остынет не заводится. Я прав или это не из-за колец?
Jozh вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.04.2013, 14:37   #333
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
мб датчик температуры ОЖ навернулся? похожие признаки когда ему кирдык, либо на холодную не заводится, либо вот так чудит
Старый 12.04.2013, 03:01   #334
Dimon DSM
Сообщение от Jozh Посмотреть сообщение
съезди к диагносту, так гадать можно долга, это однозначно электрическая проблема а не механическая и на моё мнение клапан холостого хода не причём
Старый 17.04.2013, 01:38   #335
Сергей Shum
Аватар для Сергей Shum
Авто: G1 2.0 NT MT FWD 4G63 D22A 1993 EUR
завелась нормально ,решил найти утечку аккумулятора ,вызвонил всё по очереди,оказалось на предохренитьленой колодке утечка на синий предохранитель на 20А.от него провод чёрный с красной полоскойу ,ходит 1,5А. вынял его но так как дальше ничего не нашол, решыл поставить всё обратно,при его установке срабатывает клапан возле круиза и МХХ ррегулирует положение заслонки сам по себе,может минуту постаять и снова отрегулировать положение заслонки(живет своей жизнью(как и раньше жил впринципе))только машина стала заводиться и сразу глохнуть,если попробовать дальше вращать стартер то раборает с троением.что ето за провод ,и что может быть???
Сергей Shum вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2013, 01:25   #336
Jozh
Аватар для Jozh
Авто: Eclipse G2
Всё норм, за помощь всем спасибо. После 5-7 запуска проблема устранилась сама собой, всё-таки думаю дело было в колечках... Тяжело ему по-начало было )))
Старый 03.05.2013, 13:07   #337
sh1ko
Аватар для sh1ko
Авто: eclipse 2g 1995 года 16V атмо
В общем ситуация такая .. поменял прокладку блока цилиндров все собрал ремень по метка все гуд .. завожу , машина заводиться несколько секунд работает загорается чек и глохнет , попробовал завести и нажать на газ , завел жму на газ обороты падают глохнет .. в чем проблема ? не кто не сталкивался с таким ?
sh1ko вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.05.2013, 22:53   #338
Сообщение от sh1ko Посмотреть сообщение
загорается чек
ошибку считать http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=5422
Старый 03.05.2013, 23:51   #339
sh1ko
Аватар для sh1ko
страшно так ... я как замкну что нибудь так мозги сгорят (
Старый 10.07.2013, 17:26   #340
morfin131
Аватар для morfin131
Авто: Эклипс 3G 2000 г.в. 2.4 MT
Нужна ваша помощь советом!
3G 2000г. 4g64 2.4L Проблема в том что после капитали движка, машина почему то глохнет(((причем заводиться отлично, работает ровно, после минут 10 езды просто глохнет и не заводится пока не постоит хотябы минут 20. Обращался в сервис где собирали, перебрали заново, по железу сказали все правильно стоит, диагностику делал, не одной ошибки не выстреливает(((что с ней сам уже не знаю. Грешил на топливный фильтр, поменял, изменилось на часов 3 езды и все по новой. Может кто встречал данные симптомы и подскажет куда лезть надо:???
morfin131 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.07.2013, 21:07   #341
a-toxa
Аватар для a-toxa
Датчик температуры? Прогрелась и умерла. Остыла - поехала...
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.07.2013, 02:36   #342
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Как правило беспричинно глохнет либо из за косяков с проводкой к мозгу, либо из за неисправного датчика коленвала... Как вариант еще - может короткое замыкание... Стартер когда не заводится - бодро крутит или уныло? На приборке что нибудь вообще загорается? Если ты крутишь стартером дольше скольки то секунд и машина не заводится - должен быть чек...
Добавлено через 38 секунд
Еще как вариант может насос перегревается...
Старый 11.07.2013, 09:32   #343
Sazanchik
Аватар для Sazanchik
Авто: G3 2,4 АКПП GS`03
я думаю скорее насос!пока холодный качает нормально, как нагревается перестает. Была похожая ситуация только не на эклипсе. Заводилась без проблем ездил какое то время и начиналось дергания, пропадание тяги и т.д.
Sazanchik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.05.2015, 18:46   #344
antey2710
Аватар для antey2710
Авто: G3/2.4 2000г
если попробывать газ не в пол, а меньше половины, ну...2000 - держит (ногой удерживая) - прогреть и бросить газ, то что? хх нет? глохнет?
Помоги пожалуйста. У меня так, на холодную глохнет. Прогреешь, подержишь обороты газом, потом нормально пока на горячую заводится и обороты держит. Но при разгоне захлебывается, если газ убираешь дергаться начинает... Куда рыть?
antey2710 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
глохнет
2G Глохнет Kar Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 18.07.2019 17:28
1G Глохнет Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 28.02.2017 07:37
3G Глохнет hardlife77 Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 06.09.2014 03:15
Не глохнет(((( traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 28.03.2011 23:05
ГЛОХНЕТ ю р и й Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 24.06.2009 10:21
