Старый 11.04.2013, 17:41   #931
vitalik
Аватар для vitalik
Авто: эклипс 2G 4G63 атмо/турбо м/т европа авд и лр дискавери 3
бублик и маслонасос ***-ся в небольшом зацеплении(2-3мм)поэтому когда снимали двиг бублик немного сдвинулся и вышел из зацепления(могли просто не заметить)когда обратно двиг поставили никаких звуков типа щелчка не было?(именно когда стыковали двиг и коробку)
vitalik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.04.2013, 17:44   #932
Антошка
Аватар для Антошка
Авто: 2G GST 4G63T 1995 AT
Jozh, мы так же напаролись на это дело. снимали двигатель вместе с коробкой, потом коробку отсоединили от двигателя, не снимая ГТ и положили рядом. когда поставили не поехала. короче маслонасос кирдык (из - за неправильной установки шестерни внутри маслонасоса до нас, ему оставалось только дать пинок и вот он доломался) пришлось еще раз снимать ставить новый(б/у) маслонасос и все, машина на ходу.
кстати, для начала не мешало бы давление проверить. может это не маслонасос.
Антошка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.04.2013, 18:10   #933
LastPrince
Аватар для LastPrince
Проверяй давление.
1)Если давления нет, то снимай коробку, разбирай маслонасос и смотри его состояние.
2)Если давление есть, то снимай поддон коробки и смотри какое масло сольется и много ли в поддоне стружки. Если масло вонючее и коричневое, то перебирай коробку. Но этот вариант маловероятен если до снятия двигателя у тебя машина ездила
Старый 11.04.2013, 19:14   #934
Jozh
Аватар для Jozh
Авто: Eclipse G2
Спасибо, по всем признакам умер маслонасос, подскажите пожалуйста где можно купить контрактную акпп, с доставкой в пензу, номер вроде md972060 F4A33-1-UPQ.
Jozh вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.04.2013, 19:19   #935
LastPrince
Маслонасос подходит от многих других машин. Менять всю коробку только из за насоса бессмысленно. С вопросами о покупки в "магазин"
Старый 11.04.2013, 20:04   #936
Jozh
Аватар для Jozh
Авто: Eclipse G2
Цены в пензе: Маслонасос бу- 12тр, плюс работа 18тр... Кажется лучше купить контрактную... Подскажите где можно найти с доставкой...
Старый 11.04.2013, 20:17   #937
LastPrince
цена без комментариев...покупал на свою АКПП когда была 3 тыс маслонасос, замена сам.
Старый 11.04.2013, 20:27   #938
Black_Neon
Аватар для Black_Neon
Авто: E55A 4G63/ D32A 4G63T/ Stratus II 2.7L V6/ XC70 II D5244T17
По всем признакам - это по каким?
Послушай ранее советовавших) Для начала проверь давление и зацепление насоса/бублика. И только если всё плохо, смотри точный номер на коробке (скорее всего действительно F4A33-1-UPQ, у меня на япе`95 она) и поиск рулит. Хотя найти сложно и контрактная коробка это 50/50
Как вариант:
http://www.ferio.ru/xps_4058468-mitsubishi-eclipse.html
Black_Neon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.04.2013, 23:15   #939
Junkman
Аватар для Junkman
скорее всего пластину гт наоборот поставили и просто раздавили насос. кстати, насос стоит б/у 8тр
Старый 12.04.2013, 09:59   #940
ETalon
Аватар для ETalon
Эту пластину наоборот не поставишь толком - бублик не прикрутится,я пробовал)))
Добавлено через 39 секунд
P.S. Если что,есть коробка турбо передний привод,буквы завтра скажу точнее)
Старый 13.04.2013, 18:15   #941
Black_Neon
P.S.2: Если что, на коробку бронь пока
Добавлено через 19 часов 49 минут
ETalon, личку почисти))
Старый 13.04.2013, 21:32   #942
Junkman
Аватар для Junkman
ETalon,
А Вот и поставишь- и это факт!! Просто она относительно бублика плохо будет проворачиваться, а в дальнейшем раздавит насос.
Старый 13.04.2013, 22:54   #943
RKurgin
Аватар для RKurgin
чё та вы меня ребят напугали с этой пластиной)))
у меня какой-то гул недавно появился аж с вибрацией, особенно это хорошо ощущается при оборотах на 2500
и один механик после 10 мин простоя машинки увидел испарения от коробки... и говорит: "такого быть не должно, коробка не должна греться!" Вот что думать-то теперь? Масло там прозрачное, на щупе еле заметно и не воняет.
И еще вопрос про пластину: выпуклая сторона должна ложиться в бублик?
Старый 14.04.2013, 07:58   #944
Junkman
Аватар для Junkman
изгиб ушей дб в сторону двигателя как бы отводя гт от коробки к двигателю
Старый 14.04.2013, 09:49   #945
LastPrince
Роман, если машина ездит, то пластина установлена правильно. Не переживай)
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
