Старый 18.04.2013, 10:14   #286
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: eclipse 4g63t MT 1997
Сообщение от Hkiw Посмотреть сообщение
А не кто номер по каталогу не знает?
Номер топливного фильтра)
Я брал Filtron PP 895
Pavel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.04.2013, 14:54   #287
thehzo
Аватар для thehzo
я за 25р взял фильтр от инжектора и не стал париться, родной 900р стоит
Старый 19.04.2013, 11:53   #288
Pavel
Аватар для Pavel
Сообщение от thehzo Посмотреть сообщение
Можно и приколхозить конечно..
Старый 20.05.2013, 21:42   #289
Gips
Аватар для Gips
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 Атмо 2.0 1993год
Троит машина!! помогите!
Начала жестко троить машина , еле держит хх! Газуешь обороты поднимаются еле еле , нет тяги ! Такое чувство что работает не на всех горжках ! Провода и свечи новые! Началось это сразу же после того как снял выпускной коллектор! Хотя на прошлой неделе было два раза что едешь на не! И тут бац пропадает тяга и пытается заглохнуть и загорается чек! Заглушишь заведешь и все нормально! Два раза такое было. А сейчас даже чек не горит!! В чем проблема , заранее спасибо'
Gips вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.05.2013, 21:48   #290
thehzo
Аватар для thehzo
мертвая катушки, смесь, маф, подсос воздуха, проскочил грм, и ещё много чего, диагностика покажет.
Старый 20.05.2013, 22:09   #291
Gips
Аватар для Gips
Я откидываю подсос и грм! А вот катушки и маф? Как проверять катушки? Это просто первая поломка за два с половиной года и можно сказать новичек в подкапотном пространстве!)
Старый 20.05.2013, 22:27   #292
thehzo
Аватар для thehzo
я вас поздравляю сударь, что вы откидываете, но с таки ответом
Сообщение от Gips Посмотреть сообщение
без обоснования, я не виду смысла дальнейшего разговара, гадалки на соседнем сайте сидят.
Старый 21.05.2013, 13:29   #293
Gips
Аватар для Gips
Теперь вообще не заводиться ! Только подхватывает немного и все!
Ну грм точно не мог перескочить! Я же заехал в гараж нормально, снял коллектор и поставил!
Добавлено через 10 часов 59 минут
Проверю пока давление в рампе, мозги и грм на всякий случай!
Добавлено через 2 часа 22 минуты
А где находится шланг обратки с рампы? Я сам еще не смотрел, на работе сижу, так спрашиваю!
Старый 21.05.2013, 14:26   #294
shadowmaster63
Аватар для shadowmaster63
Вот и я тоже на работе, выдался обеденный перерыв решил спросить о наболевшем.
После зимней спячки стал троить мотор. На холодную на горячую на холостых и под газом.
Не сильно но вибрация ощутима.
Что было проверено.
Горела лампочка Чек и диагностика показала 14 - TPS. Но скинув с него фишку и проверив по мануалу обнаружил полное соответсвие требованиям. Может обрыв, но ведь от датчика три провода а на мозгу 1, 19-ый. Как прозвонить ?
В TMO поочередным отключением инжекторов выяснил что проблема с #1 так как при его отключении мотор ни как не реагирует. А при отключении 2,3,4 пытается глохнуть.
Компрессию мерил, 14±0,2
Все инжектора показывают одинаковое сопротивление 13,8
Подскажите что проверить ? Или сначала TPS чинить ?
shadowmaster63 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.05.2013, 18:10   #295
Gips
Аватар для Gips
Домаю бензонасос поменять! Какой посоветуете? Ато ценники от 400 рублей! Можете скинуть коды с exist?!
Старый 21.05.2013, 19:33   #296
thehzo
Аватар для thehzo
Сообщение от shadowmaster63 Посмотреть сообщение
я бы начал с тпс, движка работает в аварийке, потому что не знает положение заслонки, может лить, может беднить, а после установки и насройки исправного тпс, начанать плясать дальше если не будет сдвигов.
Добавлено через 5 минут
ххх: у меня спущено колесо, как думаете в чем проблема?
ууу: наверное проколол
ххх: не могло оно проколоться я вчера всего фары протер и проехался чуть-чуть!
Старый 21.05.2013, 23:36   #297
Gips
Аватар для Gips
Видимо бензо насос или фильтра! Я снял шланг обратки и начал крутить двиг. Она завелась, держала 400 хх и когда нажимаешь газ, сразу глохнет. И с обратки не капли бенза не капнуло !
Старый 22.05.2013, 10:33   #298
shadowmaster63
Так я же говорю проверил ТПС по мануалу. Исправно работает. А как проверить до мозга доходит инфа или может обрыв ? Что где прозвонить ?
Старый 22.05.2013, 14:49   #299
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
а как ты проверял ТПС? на сколько я знаю проверка и настройка проходит как раз по проводу с мозга ( какой пин не помню)
поищи тут на форуме про ТПС, есть мануал как и что
Старый 22.05.2013, 15:09   #300
shadowmaster63
Вот так
531 страница
смесь, троит
1G Троит Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 22.01.2017 18:01
Троит Dimonych Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 28.03.2015 01:19
3G Троит klen-artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 03.08.2014 03:45
Троит Skyone Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 11.09.2013 12:27
Троит на горячую Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 20.09.2010 02:28
