Старый 20.05.2012, 13:12   #46
Isterik
Аватар для Isterik
Авто: 2G 2.0 MT FWD (4G63 D32A 1997)
Моя проблема оказалась в том, что ШКИВы ГРМ были выставлены не по меткам.
Isterik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.04.2013, 11:15   #47
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
бедная смесь, проверил все патрубки от турбины до дросселя - всё в норме. может ли беднить смесь из-за пробитого интеркулера( его буду смотреть позже ) или должна быть наоборот богатая смесь, т.к. давление там - избыток и будет наоборот выдувать?
Старый 20.04.2013, 23:19   #48
Junkman
Аватар для Junkman
на хх бедная будет под бустом богатая
Старый 05.11.2013, 19:10   #49
DmitriyKor
Аватар для DmitriyKor
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 2.0 Turbo svap->MT FWD (4G63T D32A 1995) Jap
Проблема такая. Ее суть: 1) бедная смесь, 2)свечи белого цвета, 3) на диагностике показания лямбды такие: на ХХ 125 mv и постепенно уменьшается, если держать обороты в районе 3 т. то более менее быстро напряжение поднимается до 320 mV дальше очень медленно продолжает увеличиваться. МАФ на холостом показывает 23-25 Hz., время впрыска 2.2-2.4 мс.
Что уже сделано: 1) установлена новая лямбда датчик LSH-25 под номером 0258005133 фирмы Bosch - изменений ни каких; 2) помыты: дросель, форсунки, на форсунках поменяны уплотнители; 3) заменены фильтр топливный, установлен бензонасос Walbro 255 + новая сеточка. 4) вся магистраль впуска проверена на наличие подсоса и утечки, на выпуске установлены новые прокладки.
Имеются в наличии два МАФа на обоих одинаковое поведение машины. При сбросе газа машина немного подергивается, и при переключении с нисшей на высшую передачу если резко нажать газ то машина дергивается, а если плавно нажимать то все нормально.
Подскажите куда еще смотреть и на что обратить внимание.
DmitriyKor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.11.2013, 19:51   #50
LastPrince
Аватар для LastPrince
Давление в рейке измеряли? Не написал про это.
Старый 05.11.2013, 23:05   #51
ReDream
Аватар для ReDream
LastPrince, сомневаюсь,что вальбро будет давать хреновое давление.
свечи бывают ещё белые из-за херового зажигания.. датчик детонации есть?
Старый 06.11.2013, 02:41   #52
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Вальбро может убивать стоковый топливный регулятор, проверь давление топлива.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 06.11.2013, 08:58   #53
Junkman
Аватар для Junkman
Вальбра тогда уж переливать начнёт из-за сток регулятора, а не недоливать.
Думаю есть дыра на участке между мафом и турбиной тк показания мафа низковаты. По идее дб около 40Гц
Старый 06.11.2013, 17:27   #54
DmitriyKor
Давление в рампе не измерял, но был уверен что вальбро будет давать нужное давление, а вот по поводу штатного регулятора были мысли что не справится, но мне сказали что все будет нормально.
На подсос воздуха проверял всю магистраль.
А не может байпас сосать из вне воздух?
Старый 06.11.2013, 17:49   #55
Slavonic
Аватар для Slavonic
Байпас на стоктурбе обычно только выбрасывает воздух.
Happy boosting!
1G Бедная смесь, детонация GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 01.09.2017 22:26
2G Бедная смесь. Нужна помощь соклубников!!! Muxey Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 30.08.2016 17:53
1g2g Бедная смесь. vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 10.11.2013 23:45
смесь А/Ф 9-10:1 на холостых? igor_mmc Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 28.03.2009 20:14
Бедная смесь?!!! EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 04.05.2007 17:30
