Старый 19.11.2012, 18:13   #31
Sonnyi
Аватар для Sonnyi
Авто: 2G 4G63 FWD МКПП 1997 г.в
Подскажите номер пыльника трипода, какой лучше аналог взять?
Добавлено через 17 часов 59 минут
Походу никто не знает
Последний раз редактировалось Sonnyi; 20.11.2012 в 12:13.. Причина: Добавлено сообщение
Sonnyi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.04.2013, 12:55   #32
Наг
Аватар для Наг
Сообщение от Sonnyi Посмотреть сообщение
Очень жаль) Т.к хотелось бы услышать мнения тех, кто уже сталкивался с этим, дабы не купить фуфло.
Просто вчера залез под машинку, увидел, что правый внутренний пыльник на грани весь в трещинах, поэтому надо бы поскорее заменить.
Мб подскажет кто, чего брать?
И по поводу смазки, брать комплектом или любую смазку для шрусов отдельно можно взять?
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 22.04.2013, 16:26   #33
Sonnyi
Аватар для Sonnyi
SEINSA/AUTOFREN D8215 Комп.пыльника ШРУСа внутр
Старый 15.07.2013, 17:13   #34
Vlaudi
Аватар для Vlaudi
Авто: Eclipse 2g turbo mt usa rest
а на турбо\не турбо они одинаковы?
Добавлено через 56 минут
И еще вопрос! сегодня у меня вырвало шаровую на прямом нижнем рычаге, вместе с ней вырвало привод из кпп. Когда поменял рычаг, привод я просто вставил обратно в коробку(без каких-либо усилий), собрал все и поехал, вроде бы звуков посторонних никаких нет. Достаточно ли этого? мне сказали, правда не про эклипс, что он вставляется до щелчка в кпп, так ли это на эклипсе?
Vlaudi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.07.2013, 17:35   #35
rambik_
Аватар для rambik_
Стопорное кольцо на приводе есть . При снятии/установки , почувствуешь его.
Старый 15.07.2013, 17:40   #36
Vlaudi
Аватар для Vlaudi
Сообщение от rambik_ Посмотреть сообщение
ну ладно, впринципе надо будет все равно его снимать, чтоб менять пыльник. То есть он должен просто упереться? или именно какой то звук должен быть при монтаже?)
Старый 15.07.2013, 19:51   #37
Саня Eclipse
Аватар для Саня Eclipse
Сообщение от Vlaudi Посмотреть сообщение
на внутренней гранате есть стопорное кольцо, вставляешь отдельную гранату (без привода) в коробку без особых усилий подстукивая киянкой но не железным молотком!!! И если тебе надо поменять пыльник, то есть 2 пути: одеть пыльник со стороны трипоида, это геморойнее на мой взгляд (там тоже надо снять стопорное колечко),,,; но можно одеть пыльник через наружный шрус (это легче), просто сбиваешь шрус и ордеваешь пыльник внутренней гранаты!
и никаких щелчков особых нет!
Старый 15.07.2013, 19:53   #38
rambik_
Аватар для rambik_
Если левый , то с коробки вынимать однозначно .
Старый 15.07.2013, 21:43   #39
Сообщение от Саня Eclipse Посмотреть сообщение
гораздо проще вынуть трипод
Старый 15.07.2013, 22:16   #40
Саня Eclipse
у меня получилось проще через внешний шрус)
Старый 16.07.2013, 15:12   #41
Vlaudi
Аватар для Vlaudi
а сами пыльники все-таки разные на турбо\не турбо?
Старый 17.07.2013, 18:23   #42
Саня Eclipse
Вот на счет этого не в курсе! Но не давно менял пыльник на внешнем шрусе и заказал фирмы GKN- оказалось что со старым они разные в количестве "витков" ,,,но размером одинаковые! Поставил и нормально!
Старый 24.03.2015, 23:40   #43
Heathen
Аватар для Heathen
Авто: G2 Eagle Talon TSI AWD => G2 GSX
Некропост сделаю... в итоге из темы так и не понял - какой номер детали для пыльника наружного ШРУСа?
Heathen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.08.2019, 19:22   #44
Suhov
Аватар для Suhov
Авто: G2 2.0 MT FWD (4G63 D32A 1996) EUR
этот пыльник на г2 подойдет?
Suhov вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Куплю пыльник шруса внут. mollotok Частные объявления по запчастям 3Si 3 14.09.2016 01:01
Пыльник шруса Фрол Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 13.09.2015 22:37
2G пыльник наружного ШРУСа - подскажите номер аналога Heathen Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 07.06.2015 12:26
Пыльник внешнего шруса 2g Max - Palmer Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 30.10.2012 15:44
Подвесной подшипник ШРУСа Vladimir Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 23.05.2012 10:36
