Старый 25.03.2013, 01:50   #166
MaxShush
Аватар для MaxShush
Hyliver, б....я убил
Фет это Влад
Макс - это не Фет
Тефра это расширенная программа после заливки которой в мозг у тебя (лучше у настройщика) появляется возможность использовать куча фич которые не досупны при заводской программе, расширенные карты на бустап, лаунчи НЛТС, руление бустомвсе все все кароче, и так же после её прошивки можно убить имик, похожим способом как делают угонщики со штатными имиками))
Старый 25.03.2013, 08:32   #167
Hyliver
Аватар для Hyliver
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST
Я просто не долго ещё на форуме, поэтому никого не знаю.
Т.е. получается если залить эту прошивку, то на семерошном мозге можно будет зашивать ланч? Можешь скинуть сылку на нее???
Hyliver вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.03.2013, 08:49   #168
MaxShush
Аватар для MaxShush
на седьмом что то там низзя, чего можно на 8-ом, я не знаю чего этокасается, можетименно ланч и низзя, все файлы есть в начале этой темы, на первых страницах
Старый 25.03.2013, 09:45   #169
Hyliver
Аватар для Hyliver
А РаллиАрт ни кто не пробывал заливать?
Старый 25.03.2013, 18:44   #170
у меня эво6 мозг с раллиартовской прошивкой шел, бедновато и углы агрессивные, не под наш бензин вобщем
прошивка эво 5/6 от седди интереснее
Старый 14.04.2013, 23:01   #171
Hyliver
Аватар для Hyliver
Ребят подскажите, поставил мозг от 8ки, отключил эмобилайзер, завел машину, и выскачила 2е ошибки, первая по поводу мафа, а вторая по датчику положения дросельной заслонки.
Что делать??? Маф нужно будет прописать(у меня стоит от 7ки)??? Как это сделать???
Как быть с дросельной заслонкой??? EvoScan показывает,что при полной нажатие педали газа дросель открывается на 6%, ну или около того.
Если машина заведена, но при нажатии газа она глохнит(((((
Подскажите кто может, уже все перепробывали ничего не помогает!!!!!
За ранее спасибо))))))
Старый 17.04.2013, 23:22   #172
MaxShush
Аватар для MaxShush
по поводу тпс там все идентично - ищи проблему в проводке или датчике в мозгах по тпс ниче не правиться
Старый 21.04.2013, 18:43   #173
Parus
Аватар для Parus
Прочитал всю тему с первой страницы... но блин! нигде никто не писал как подключил мап. Я мею ввиду куда эти 3 провода пихать в мозг? и куда пихать 2 провода IAT?
Добавлено через 24 секунды
И кто установил таки эво8 на Г1?
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 21.04.2013, 19:25   #174
MaxShush
Аватар для MaxShush
просто на мап никто не переходил, питание его я счас беру с ТПС 5 вольт, а вот сигнал я уже на девятку завожу, сигнал в моем файле есть куда
Старый 22.04.2013, 14:52   #175
Parus
Аватар для Parus
MaxShush, То есть + берем с +5в датчика, - на землю датчиков, а сигнальный в 73 пин?
А датчик температуры впуска на 72 пин и какой еще? И ШПЛ цеплять на разъем лямбды?
Нарыл такую схемку для Г1. По ней цепляюсь.
Добавлено через 18 часов 27 минут
Вот еще схемка:
Последний раз редактировалось BRIAN; 10.03.2016 в 23:32..
Старый 22.04.2013, 16:22   #176
MaxShush
Аватар для MaxShush
да наверно
Старый 22.04.2013, 16:49   #177
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
там в первой картинке написано, если у вас МАП, то на 73 пин, если маф 85
да, датчик температуры на 72
ШПЛ врядли на разъём стоковой лямбды, он может иметь ограничения до 1 вольта.
ШПЛ наверное подключают на место задней лямбды, 75 пин, но прошивка должна это понимать, на картинке так, но у меня есть сомнения что задняя лямбда может принимать больше 1 вольта. Уточни у эвоводов
Ну и датчик детона эво не забудь.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 22.04.2013, 17:00   #178
rs2
Аватар для rs2
Авто: eclipse G2 gs, уже GST
датчик детона родной от г2 не подойдёт?
Старый 22.04.2013, 17:13   #179
Parus
Аватар для Parus
Slavonic, По ИАТ: там 2 провода, один в 72 пин, а второй земля?
С детоном ваще странно, неужто под замену? Только в прошлом году новый взял на г1((( Только эво замена или г2 пойдет?
С ШПЛ подскажите кто уже внедрил себе мозг этот.
Старый 22.04.2013, 17:13   #180
MaxShush
Аватар для MaxShush
датчик подойдет
ALL ГБЦ Эво8, мозги эво8, турбины, интеркулер и т.д. Dimas Продам запчасть на DSM 2 04.10.2020 22:49
2G Фишки фар дорестайл или убитые дорестайл фары. SkyStar Куплю запчасть на DSM 3 11.09.2016 23:15
Мануал по настройке эво мозга на клипсе Ctac Тюнинг DSM 7 20.11.2013 06:30
vin эво8 m2x Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 10.03.2010 02:16
