Старый 18.08.2007, 18:45   #1
Barzini
Гость
Аватар для Barzini
Сообщений: n/a
помогите разобраться что за ошибка
Ошибка P0455 GRS LEAK
В наших сервисах нет документаций по американскому двигателю. =(
Буду очень признателен если мне ее кто нибудь расшифрует.
Старый 18.08.2007, 20:08   #2
pendal
Аватар для pendal
Авто: ex:G2 420a 95 green M/T, ex:Yamaha TDM-1, ex:Mazda 6 2.3 MT, none
http://www.obd-codes.com/trouble_cod...cted-large.php
pendal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.08.2007, 21:48   #3
Barzini
Гость
Аватар для Barzini
Сообщений: n/a
Не открывается =(
Старый 19.08.2007, 00:19   #4
Рома
Аватар для Рома
Авто: D32A 2GT АКПП 95-99 Японец
Вот тебе текст от туда:
P0455 OBD-II Trouble Code
Technical DescriptionEvaporative Emission Control System Leak Detected (no purge flow or large leak)
What does that mean?This indicates a fuel vapor leak or lack of purge flow in the EVAP control system. It means a large leak has been detected. The (EVAP) emission control system prevents the escape of fuel vapors from a vehicle's fuel system. Fuel vapors are routed by hoses to a charcoal canister for storage. Later, when the engine is running a purge control valve opens allowing intake vacuum to siphon the fuel vapors into the engine.
SymptomsYou likely won't notice any drivability problems.
CausesA code p0455 most likely means one or more of the following has happened:
A loose or improperly affixed gas cap
A non-conforming gas cap (i.e. not factory/original brand)
Other leak or damaged piece in EVAP system
Possible SolutionsWith a p0455, the most common repair is to:
Remove and reinstall the gas cap, clear the codes, and drive for a day and see if the codes come back.
Otherwise, replace the gas cap, and/or
Inspect the EVAP system for cuts/holes in tubes/hoses (you may hear a vacuum noise or smell fuel), repair if necessary
Рома вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.08.2007, 12:52   #5
Barzini
Гость
Аватар для Barzini
Сообщений: n/a
Еще бы грамотный переводчик найти =) Может кто на пальцах объяснит что это и что с ним делать?
Старый 19.08.2007, 13:19   #6
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
в двух словах значит что - пора убить систему EGR.... она сама поросила это...
а на самом деле не вчитываясь вроде понял что - то ли где то подсос воздуха(какая то трубка повреждена на систему рециркуляции), то ли что-то с адсорбером...мож береполнился...
Помогите Ошибка 64 Mak$ Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 02.04.2012 17:54
Помогите разобраться POSEVKIN901 Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 06.03.2012 20:03
Помогите разобраться ... Grum Тюнинг DSM 0 15.08.2010 00:19
помогите ошибка -=serge=- Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 21.07.2010 17:15
помогите разобраться! arthur.73 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 29.09.2009 11:08
