Старый 28.04.2013, 15:13   #1
DEeMoNNN
Аватар для DEeMoNNN
Авто: Mitsubishi Eclipse 3g
подсветка ног в салоне, нужна консультация
Вообщем решил поставить светодиодную ленту для подсветки ног водителя и пассажира, хотелось бы узнать к каким проводам подключиться чтобы свет плавно затухал при закрытии дверей (как при обычном освещении салона), а при открытии загорался, это во 1-х, а во вторых чтобы при помощи кнопок на зеркале, нажал левую, загорелся с левой стороны, правую с правой... подскажите кто этим занимался, буду очень благодарен... рестайл 3g 2003 г.в.
DEeMoNNN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.04.2013, 20:34   #2
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Подключатся для затухания к освещению салона(это чтобы не замарачиватся), но чтобы ещё и кнопки были, делается довольно простая схема с двумя независимыми прерывателями. Любой, себя уважающий, электрик сделает без проблем.
Вернее отдельная схема на салонный свет и + ещё одна схема на отдельный вывод от кнопок. как-то так
Это просто схема(быстро нашёл в интернете),если не к салонному свету
Функции :
1) после закрытия двери свет горит примерно 10 сек, а затем ещё 4 сек плавно гаснет
2) При включении зажигания свет просто плавно гаснет в течение 4 сек, т.е. без 10-ти секундной выдержки времени
3) Еще не реализовано, но сделать не проблема, чтобы при снятии с сигнализации свет в салоне загорался ещё до открытия дверей.
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 28.04.2013 в 20:37..
Старый 28.04.2013, 21:31   #3
DEeMoNNN
Аватар для DEeMoNNN
не мне чтобы попроще, к штатной системе подключиться (к плафонам на зеркале которые, и чтобы от этих же кнопок свет включался одновременно как на зеркале так и на полу), чтобы от салонного света все работало, как так сделать? откуда провода лучше вести?
Старый 29.04.2013, 10:09   #4
Наг
Аватар для Наг
DEeMoNNN, если такие вопросы задаешь, видимо в электрике ты не шаришь, поэтому я бы не советовал тебе туда соваться...
Тебе выше ответили куда цепляться! Если сомневаешься, возьми мультиметр и прозвони.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 29.04.2013, 17:28   #5
DEeMoNNN
Аватар для DEeMoNNN
меня просто не так поняли,мне нужно сделать без лишних кнопок, а совместить с кнопками на зеркале
а реально ли сделать все это от проводов идущих к зеркалу, там 3 провода 1 черный насколько по схемам понял это земля, а 2 других + один от дверей, другой от кнопок на зеркале? или получиться так что подсветка в ногах будет постоянно гореть независимо ни от чего?
как сделать чтобы при открытии дверей загоралась, я нашёл, ничего сложного нет, минусы от концевиков дверей и постоянный плюс найти в проводке, а вот как без внедрения лишних выключателей, сделать все так чтобы от кнопок на зеркале работала как постоянка так и автоматика при открывании...
Последний раз редактировалось DEeMoNNN; 29.04.2013 в 17:37..
Старый 29.04.2013, 18:51   #6
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
ну тогда просто подключи к тем же проводам, что идут на лампочку двери и всё
(А. Эйнштейн)
Старый 29.04.2013, 20:40   #7
DEeMoNNN
Аватар для DEeMoNNN
Сообщение от JIbIcbIu Посмотреть сообщение
глянь на схему, я так для уверенности ещё раз переспрошу лучше =) соответвенно нужно подключиться к проводу номер 1, а землю дать на 2 провод верно? не замкну ли я чего нить?=) а то получается что вроде как в обход выключателя соединяюсь, сорри если туплю
Старый 29.04.2013, 22:13   #8
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Особо не замарачивайся со схемами. Если не прокатит, то вместо "на корпус авто" - ко второму проводу лампочки (т.е. минус)
Замыкать там нечего, максимум сгорит предохранитель. И помни, что светодиодам принципиально + и -
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 29.04.2013 в 22:21..
Старый 29.04.2013, 22:35   #9
Zuomer
Аватар для Zuomer
Авто: Eclipse 2003 GT V6 auto
вот упертый,а веть не понимает он нифига в электрике но свое продолжает давить, тебе описали, либо к плафону салонному и тогда будет как и люстра в салоне(а подключится к ней можно с салона с водительсткой стороны,там есть предохранители,и пучек проводов,один из них и есть на люстру) , либо собирай как по схеме описали выше. оставь зеркала в покое
Старый 29.04.2013, 22:49   #10
DEeMoNNN
Аватар для DEeMoNNN
что ж вы напали то на меня? =) вон респект Лысому, все грамотно объяснил, с рисунками, и все ок=) просто есть желание самому сделать и чему то учиться, если что то делаю впервые, то соответственно и хочу знать все подводные камни от опытных людей, ведь ничего не делая, никогда и не будет понимания и знания дела...
Старый 29.04.2013, 22:51   #11
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Только я ещё оговорюсь, если лампочка подсветки двери не медленно тухнет, то эффекта затухания не получишь)
(А. Эйнштейн)
Старый 29.04.2013, 22:52   #12
Zuomer
Аватар для Zuomer
а вот те кто на тебя напал по этим вот самым камням собаку ели. и нашли уже все как сделать и тебе пишут что и как но ты не сошлашаешься и все настаиваешь на своем.
Старый 29.04.2013, 22:57   #13
DEeMoNNN
Аватар для DEeMoNNN
лампочка не на двери, а на плафоне, но гаснет она не сразу с затуханием, все как надо, на днях буду пробовать, если что получиться или нет, отпишусь=) просто как по обычному сделать нашёл http://www.club3g.com/forum/show/158...-lighting.html а вот с моей задумкой нигде ничего нет, поэтому то и решил посоветоваться
Старый 29.04.2013, 23:46   #14
Наг
Аватар для Наг
Эх, короче смотри, точно не лазил, не смотрел, но предполагаю, что так дело идет: на плафоне у тебя есть постоянный плюс. При нажатии кнопки, ты подаешь (замыкаешь) постоянный минус и лампочка в плафоне горит. А есть еще один минус, который идет от концевика двери через какое-нибудь там реле, которое отвечает за вежливую подсветку.
Я просто не вскрывал, тем более на 3г, поэтому лишь теоретически тебе описываю.
Может быть наоборот, то есть в плафоне есть постоянный минус, плюс ты замыкаешь при включении кнопкой. А минус от концевика как раз таки включает реле, которое подает плюс на плафон с вежливой подсветкой)) в общем суть то одна. Все это лишь надо вскрыть и прозвонить мультиметром. Тогда и будет понятно что и куда цеплять.
Ты видимо хочешь, чтобы подсветка ног загоралась и при включении салонного света и при открытии дверей, если так, то тебе придется использовать все эти три провода.
DSM БЖ
драйв2ру
Последний раз редактировалось Наг; 29.04.2013 в 23:50..
Старый 30.04.2013, 08:21   #15
DEeMoNNN
Аватар для DEeMoNNN
Сообщение от Наг Посмотреть сообщение
именно =)
2G Лампочка джеки чана(Чек) +подсветка в салоне. Bartlers Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 27.11.2015 12:45
Подсветка в салоне Lapabot Стайлинг & Электрика DSM 26 16.10.2010 04:06
Разгон, нужна консультация BOLSHOY Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 13.07.2009 13:41
Нужна консультация Котявый Стайлинг & Электрика DSM 6 30.09.2008 15:41
