Старый 02.05.2013, 21:34   #481
улитка
Аватар для улитка
парни просветите тёмную душу,
хочется поставить 18/235/40-45 на г2
но при этом задумываюсь о каябах AGX+пружины с минимальным занижением
вопрос в чём;
-влезут ли колёса с такими параметрами
-и какая ширина диска нужна под резину широиной 235 ,чтоб не выпирала с краёв,и не стояла домиком))
Старый 02.05.2013, 22:24   #482
LastPrince
Аватар для LastPrince
под 235 резину советуют 8.5, на 8 дюймах тоже нормально будет.
Старый 03.05.2013, 12:58   #483
улитка
Аватар для улитка
LastPrince, оки спасиб,а диски с шириной в 8.5 не будут ли торчать,из арок
Старый 03.05.2013, 17:47   #484
Ctac
Аватар для Ctac
от вылета зависит, если около 40 то вровень будут примерно, если меньше начнут вылезать, 8,5 с вылетом 31 торчат на 1-1,5см сзади спереди 7,5 с таким же вылетом чуть заметно выпирает, 235 скорее всего с брембами и вылетом диской около ЕТ 30выпирать будет в любом случае, с другим вылетом рембы не поставиш, хотя смотрится прикольно, но грязи лететь будет гарантировано много
почта: bezadresa83@mail.ru
скайп: lagutkinstas
Ctac вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.05.2013, 18:03   #485
LastPrince
Сергей, по поводу "торчания" лучше калькулятор шинный помучай.
Америкосы на ГСХах очень часто на 245 резине ездят, торчит немного около 1-1.5.
А по поводу тормозов, там ведь основное это форма спиц, скатайся в шинный магазин и померь если есть возможность.
Старый 03.05.2013, 23:23   #486
улитка
Аватар для улитка
под брембы нужен вылет на сколько я знаю,38.как я понимаю, 17 диски с эво,на клипсе стоят нормуль
по форме спиц вопрос решонный,осталось решить вопрос с шириной дисков и резии)
Старый 04.05.2013, 01:34   #487
Ctac
Аватар для Ctac
Кроме вылета есть еще так называемый Х фактор(насколько ступичная часть диска утоплена от внешнего края) и важна форма спиц, Интегралы А2 с вылетом 35 и близко не налезли на 4 порневые машинки например, а сток эво с ЕТ38 со свистом встают, так что нада смотреть и мерять
скайп: lagutkinstas
Старый 11.05.2013, 21:58   #488
cfg
Аватар для cfg
Авто: EA5A 6a13tt
Интересный опыт установки дисков и резины на г3:
18х8 et42 245/40/18(rear) - зазор до рычага около 1-1.5 мм
18x9 еt42 265/35/18(front) - зазор до чашки амморта около 3 мм
Честно говоря, не думал, что такие параметры влезут на перед. Был очень сильно удивлен, когда они встали без проблем. Не цепляют даже при полном вывороте колес в любую сторону.
Последний раз редактировалось cfg; 11.05.2013 в 22:00..
cfg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.05.2013, 22:48   #489
Ив чем прикол ??? Это жесть. Теперь катайся только задим ходом.
Старый 11.05.2013, 23:08   #490
cfg
Аватар для cfg
Авто: EA5A 6a13tt
а в чем-то должен был быть прикол?)
Был комплект свободных колес, теперь он при деле. Ну и плюсом полное отсутствие букса на трех литрах при старте. Это не rwd, чтобы обязательно жопа была шире.
Последний раз редактировалось cfg; 11.05.2013 в 23:10..
Старый 12.05.2013, 00:06   #491
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Это видать хорошо бу резина, ибо у меня помню как то подкрылки цепляла. В динамике будет.
А так - удачи тебе ловить в колее))) из плюсов только внешний вид, а так передние слишком торчат, будет закидывать грязью, говорю не просто так - у меня у самого примерно также торчат, если не больше, боковые и все двери - с первой лыжи закидывает...
Старый 12.05.2013, 13:32   #492
cfg
Аватар для cfg
Авто: EA5A 6a13tt
Артем, уж тебе ли не знать мою основную специфику в виде галантолегнумов))
Так что мне бессмысленно что-то рассказывать про колейность(бред, кстати), закидывание грязью стекол и прочее прочее прочее...
Последний раз редактировалось cfg; 12.05.2013 в 13:34..
Старый 12.05.2013, 18:05   #493
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Ты видать отвык от переднего привода или не знаешь каково на нем ездить с такой резиной))))
У меня ща с полным приводом тоже пофиг, даже не замечаю что колеса приспущены порою))))
На эклипса я катался с такой шириной - и знаю о чем говорю, то что ты показал фотки двух надраенных с мойки машин - вовсе не аргумент, да и на легнумах вроде как серпы стоят еще иногда))) А что касается вылета на клепе - я сейчас сам езжу с выпирающими из арок колесами и осознаю о чем говорю)))
Хотя если вы на газ не жмете и перед лужами в пол оттормаживаетесь - все возможно... Спорить не буду)))
Старый 13.05.2013, 12:02   #494
cfg
Аватар для cfg
Авто: EA5A 6a13tt
Так про закидывание грязью всего что можно - это само собой, тут даже спорить не буду Но иногда приходится чем-то жертвовать Фото выложил лишь для того, чтобы ты понимал, что мне езда с большеньким вылетом знакома не понаслышке.
Сорри за оффтоп.
Старый 17.05.2013, 20:33   #495
Parus
Аватар для Parus
Прочитал все заново с самой первой страницы, но нигде так и не написано основного для понимания...
Есть ширина и есть вылет диска, есть радиус и модель машины.
Какие же предельные параметры для определенного радиуса по ширине диска, что бы не цепляло подвеску?
По шинному калькулятору можно рассчитать что если расстояние от крепления до края резины превышает 54мм, то резина начнет выперать за арку. Но что по внутренней части? Какое же все таки расстояние предельно допустимое внутрь?
Вот пытаюсь просчитать встанут ли Р18 диски с шириной 8.5 и выносом 40 на г1? И что за резину на них можно поставить?
А еще я живу тут Мой БЖ
Применяемость колесных дисков и резины для DSM kasem Трансмиссия и ходовая часть 2 05.11.2013 12:31
Вопрос по ТТХ колесных дисков для 3000 GT КАБАН 50 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 03.02.2012 16:45
Замена колесных дисков на 18" risingforce Стайлинг & Электрика DSM 25 20.12.2011 15:10
Применяемость шин и дисков Некий Стайлинг & Электрика DSM 15 25.05.2009 02:47
вес колесных дисков ШВЕД Тюнинг DSM 3 13.05.2007 02:44
