Старый 20.05.2013, 20:18   #301
Clean eagle
Аватар для Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
Сообщение от RKurgin Посмотреть сообщение
значит получается балансиру капец((( двигло трясло нормально при разгоне...но я думал это из-за ремня балансирного...
во ты дал жару.... посоветовать могу самому делать времени нет.. тащи под кировский мост ищи там Игоря за 30 минут все поставит и уедешь если мотор не кончил конечно, хотя скорее всего там уже труп.
Старый 20.05.2013, 21:22   #302
RKurgin
Аватар для RKurgin
короче...засунул туда эектрод начал крутить маслонанос...уперся! метку выставил...
одел ремень... теперь осталось до конца допетрить как натянуть правильно(((
делал так: затянул ролик, центрик (2 дырки) смотрят почти вверх...начал отворачивать болт который упирает натяжитель, снял чеку....отвернул а он не подымается т.е. игла входит и заходит свободно это нормально?
как блин сделать это по правилам? поочередно
***, ступил...надо было наоборот затягивать еще больше до конца...
вот только не пойму если чеку оставлять там то она сломается же)))...
хотя по размеру там есть эти 4,5 мм
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Clean eagle Посмотреть сообщение
номерок его можно... ???
29 пункт в мануале не пойму(((
Старый 20.05.2013, 23:28   #303
этот?
Remove the screwdriver from the balance shaft hole and install the plug.
достаньте отвертку из отверстия балансирного вала и заверните пробку (болт) ))
нормально, но лучше всего когда она свободно входит если крутанешь колено на пару оборотов, тогда считается правильная натяжка
Старый 21.05.2013, 08:34   #304
RKurgin
Аватар для RKurgin
этот?
я крутанул колено 2 раза назад и раза 3-4 вперед.... один фиг игла ходит свободно...
Добавлено через 40 секунд
29пункт
Выньте контрольный стержень из контрольного отверстия и установите болт-заглушку.
тоже самое?
Старый 21.05.2013, 21:05   #305
тоже самое)
Старый 21.05.2013, 21:26   #306
RKurgin
Аватар для RKurgin
итак ...
выставил всё как положено....кручу первый раз схватила с пол оборота и заглохла.... кручу 2,3,4,5 и т.д. - нихрена!((((
снимать башку?
Старый 21.05.2013, 21:28   #307
компрессию померяй для начала, чтобы самому убедиться
Старый 21.05.2013, 21:30   #308
RKurgin
Аватар для RKurgin
будет ноль если сдохли?))
Старый 21.05.2013, 21:33   #309
как-то так, хотя минимум какой может и качнет
Старый 21.05.2013, 21:46   #310
RKurgin
Аватар для RKurgin
а может не заводится из-за того.... что мы не поставили остальные навесные шкивы, ремни...???
Старый 21.05.2013, 21:50   #311
хватит уже надеяться на чудо
Старый 21.05.2013, 21:54   #312
RKurgin
Аватар для RKurgin
понятно(((
Старый 21.05.2013, 21:56   #313
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
искра есть? бенз идёт? может датчик колен вала\распредвала глючит )) а так я тебе говорил что нужно сразу голову снимать
Последний раз редактировалось ReDream; 21.05.2013 в 21:59..
Старый 21.05.2013, 23:57   #314
RKurgin
Аватар для RKurgin
а чё с датчиками то могло случиться)))...
ща буду мерять компрессию...
Старый 22.05.2013, 00:11   #315
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
RKurgin,
бывает что мрет датчик коленвала , а без него не заведешь
так что грешу на датчик
Последний раз редактировалось Kirill0073; 22.05.2013 в 00:12..
грм, метки
2G Замена ГРМ на 420-ом snake Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 14.09.2015 21:13
замена маф г2 на эво Stepec Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 07.08.2010 13:21
3G -замена ГРМ. Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 19.10.2008 14:11
Грм и его замена Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 12.10.2007 17:53
