Старый 30.05.2013, 02:31   #316
Gips
Аватар для Gips
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 Атмо 2.0 1993год
ТРОИТ!!!
Машина троит на хх! Обороты поднял болтом , так бы вообще не держала! Не знаю как объяснить! Держит хх ровно , но как будто целиндр не работает , не много газанешь! Выровняется и опять троить! Тяги нету, до отсечки не раскрутить! Максим тысяч до пяти и скачет 2-5-3-4-2-5 тысячи об. примерно так!
Помогите пожалйста, в чем проблема?
Gips вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.05.2013, 08:41   #317
thehzo
Аватар для thehzo
выкрути свечи и посмотри
Старый 30.05.2013, 10:49   #318
Rsnd12
Аватар для Rsnd12
Авто: g3 2004 америкос, g2 Jap
Сообщение от Gips Посмотреть сообщение
свечи, провода, форсунки
Rsnd12 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.05.2013, 11:16   #319
4XSLY
Аватар для 4XSLY
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63 D32A 1997 EUR -> 4G63T Evo7ECU SD E316G
как давно форсунки чистились или менялись? По симптомам похоже на них
4XSLY вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.05.2013, 11:21   #320
shadowmaster63
Аватар для shadowmaster63
Самый просто способ проверить работу форсунок это подключиться к мозгу и поочередно поотключать форсунки.
Я так нашел свою проблему. Если поймешь что при отключении какой то форсунки работа двигателя практически не изменилась то ты нашел проблему. Выкрути свечу и посмотри на неё. У меня она была чистенькая как новая и в бензине.
Не было искры. Так же проверь сопротивление всех форсунок по мануалу.
shadowmaster63 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.05.2013, 13:17   #321
Gips
Аватар для Gips
Сообщение от Rsnd12 Посмотреть сообщение
Свечи и провода новые, форсунки не знаю! Ее иногда пробивает на ровные обороты! А если газанешь, начинает троить! А маф не может глючить?
Сообщение от 4XSLY Посмотреть сообщение
Форсунки при мне не менялись и не чистились! А катушки могло пробить? Где находятся катушки?
Сообщение от shadowmaster63 Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую!
Старый 30.05.2013, 13:20   #322
shadowmaster63
Свечные провода как раз в них вставлены
Я их полностью вытащил и проверил по мануалу. Катушки оказались в порядке но изолятор пробит и видимо на корпус пробивало.
Старый 30.05.2013, 17:11   #323
Gips
Аватар для Gips
А ее легко снимать? Есть сложности , опиши пожалуйста в нескольких словах как снимать?)
Добавлено через 7 минут
Коллектор снимать надо?
Старый 30.05.2013, 17:18   #324
shadowmaster63
У меня пластик проводки снят. А так её крепление держится на двух болтах. Их выкручиваешь, не забывая фишку снять.
Потом аккуратно вытаскиваешь сначала левую сторону т.к. она упирается а потом правая легко выходит.
Да ты мануал открой.http://files.dsm-club.org/manual/1g/...Electrical.pdf
Начиная со страниц 8-180 если двухлитровый.
Последний раз редактировалось shadowmaster63; 30.05.2013 в 17:21..
Старый 30.05.2013, 17:28   #325
Gips
Аватар для Gips
Спасибо , сегодня попробую вечером! Проверю катушку!
Старый 30.05.2013, 17:42   #326
shadowmaster63
Там же есть табличка по проверки проводов на сопротивление. Тоже выполни. Как Вариант еще замерь сопротивление на контактах каждой форсунки.
Старый 31.05.2013, 03:24   #327
Gips
Аватар для Gips
А как его измерять и сколько оно должно быть?
Добавлено через 7 часов 16 минут
Сегодня завел и понюхал из выхлопной! Очень сильно бензом воняет!! Как будто ее переливает и из за этого она не может ровно работать!
Старый 08.06.2013, 09:08   #328
Reckless
Аватар для Reckless
Авто: mitsubishi eclipse 3g
3g 3.0л автомат
всем привет...может кто дасцт наводку )) машина троит на нижких оборотах при прогретом двиготеле.Свечи,провода,саленойды новые,EGR чистили.Интерестные весчи творяца с МАФ сенсором...при отключеном мафе не троит тока неприятно как то ездит.Паставил новый маф,к сожелению не кокого резултата это не дало( Какие у кого мысли?
Последний раз редактировалось Reckless; 08.06.2013 в 09:15..
Reckless вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.06.2013, 09:22   #329
shadowmaster63
Gips, Берешь любой мультиметр, снимаешь провода, выставляешь на замер сопротивления в 20кОм, один щуп к одному концу другой к другому. В мануале даже картинка есть.
По поводу запаха бензина. Честно даже не представляю как такое может быть я ездил без одного цилиндра и бензин лился в выхлоп но пахло чем угодно но не бензином
Так вот как проверишь провода проверь катушку. Все по тому же мануалу. С отключенной клемой акб вставь щупы в контакты первой катушку а потом второй. Должно быть порядка 10-13кОм.
Так же проверь первичную обмотку, это через фишку катушки зажигания. Скрин прилагаю.
Сообщение от Reckless Посмотреть сообщение
3g 3.0л автомат
Извини, но кроме как ,закончить наконец школу, ничего не могу посоветовать.
А по делу: диагностику делал ? Какие ошибки мозг показывает ?
Старый 08.06.2013, 10:12   #330
Gips
Аватар для Gips
shadowmaster63, спасибо проверю)
Снял видюху как работает движка!) Кстати первый раз чек загорелся! Когда газ в пол дал и держал! На видео видно, но до макс оборотов не как не раскрутить!
http://vk.com/video9304291_165510051
смесь, троит
1G Троит Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 22.01.2017 18:01
Троит Dimonych Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 28.03.2015 01:19
3G Троит klen-artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 03.08.2014 03:45
Троит Skyone Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 11.09.2013 12:27
Троит на горячую Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 20.09.2010 02:28
