Старый 09.06.2013, 01:27   #1
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Это пипец какой то... не вытаскивается мотор из машины
Мозг кипит... полный привод, гетраг 5-ти скоростной, турбо. Мотор с КПП не вылезают из под капота, по ширине не хватает 2 см. Уже вертел и так и эдак, снял полностью три подушки, нифига, не выхожит и все тут, упирается в распор. Стал смотреть как снять КПП, так на ней грыжа на которую угловой редуктор крепится упирается в лыжу подрамника, явно зацепит.
Други, что делать то!?
Болгарку или автоген не предлагайте, и так уже готов динамитом его оттедова извлечь...
Старый 09.06.2013, 01:33   #2
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
Снять подрамник и лыжи, поднять машину
Старый 09.06.2013, 01:50   #3
Shum
Аватар для Shum
Я чот даже не знаю что и сказать...
Правую лыжу снимать, боковые подушки и их крепления снимать, и всё вылетает из под капота "на ура"!
Старый 09.06.2013, 01:54   #4
MAZZY
Аватар для MAZZY
Dead_Morozzz, мож кардан открутить ...
Старый 09.06.2013, 02:42   #5
Dead_Morozzz
MAZZY,
Кардан и выхлоп сняты
Shum,
Снял боковые и переднюю подушки, до задней не достал, а вот лыжу не трогал. Снимать вверх или вниз? У меня вообще косяки какие то машиной, болт правого рычага упирается в КПП и не вылезает. Возможно потому, что это турбо GTO сделанная из атмо
lycy,
И мотор останется не земле, я правильно полнял? Головки пройдут?
Старый 09.06.2013, 02:47   #6
Shum
Аватар для Shum
Dead_Morozzz, снизу под машиной откручиваешь лыжу, ту что стоит под КПП. После этого мотор наклоняешь так, чтоб КПП нырнула в это самое место где была лыжа, и мотор выпрыгнет оттуда сам.
Старый 09.06.2013, 11:59   #7
Dead_Morozzz
Блин, вот я ... спасибо!
Старый 09.06.2013, 20:32   #8
4g63
Аватар для 4g63
я тоже много парился первый раз когда снимал и ставил! Угловой редуктор снял? Я снимал и ставил и сним, но такой гемор((( я цеплял за мотор трос и кпп сама падала вниз!
Старый 10.06.2013, 09:37   #9
Suhrob
Аватар для Suhrob
ХЗ, как вы там его вынимаете, у меня вылетел пулей и сунулся на место за 30 минут с перекурами.
если снимаешь со всем навесным, обрати внимание на трубки ГУР на левом лонжероне - их гнет и режет шкив коленвала, если проморгать. шкив лучше открутить сразу, чтобы не деформировать и не отколоть его.
Старый 10.06.2013, 11:19   #10
Dead_Morozzz
Suhrob,
Может быть я дико косячу и не понимаю этого, до сих пор моторы вытаскивал без проблем (на других машинах) а тут...
В общем сделано следующее:
- снял кардан
- открутил выхлоп
- слил масло из мотора, КПП, раздатки, слил тосол
- снял радиатор, отсоединил все, что скрепляет мотор и КПП с кузовом
- выдернул ШПУСы
- окрутил компрессор (чтобы фреон не сливать)
- открутил насос ГУР (та же причина)
- снял левую и правую подушки
- снял переднюю подушку
- открутил мотор от задней подушки (1 длиный болт)
зацепил мотор за три точки, две - петли на головках мотора третья - лапа крепления правой подушки на КПП и начал его снимать во всех вариациях, заметил, что упирается генератор в телевизор, снял генератор, не помогло, т.к. стал упиратся шкив коленвала в трубки ГУР.
В среду буду действовать по другому, откручу лыжу, подвешу мотор только за две петли, загоню КПП поглубже под лонжерон и буду тащить
Старый 10.06.2013, 11:51   #11
pit8ull
Аватар для pit8ull
Хз как так,30 минут на снятие и час на установку))Причем установка затянулась,ток из-за того что 2 подушки сели,а 3 никак..болт с 1 стороны зашел,а вот отловить его на выходе не получалось+кузов после малярки и делалось все мего аккуратно чтоб нигде ниче не покоцать))
Ну и факт,на наших тачанках двиг проще все же вниз сбрасывать)Была б в гараже поперечная балка так бы и делал)Открутить с лыжами вместе и поднять корму)
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 10.06.2013, 13:05   #12
Suhrob
Аватар для Suhrob
Ну, ХЗ, вытаскивал в сборе с АКПП на стелсе, которая поболее МКПП будет:
Uploaded with ImageShack.us
подвесил на ремнях, чтобы можно было вращать и наклонять как хочешь - намного удобнее и быстрее получается.
на турбячке не фоткал - не до этого было, однако вылез он так же быстро и нырнул чОтко и сразу.
вру, фотки у кого-то есть - стояли рядом и фоткали пацаны, надо спросить
Старый 10.06.2013, 13:26   #13
pit8ull
Аватар для pit8ull
Suhrob, +1 также подвязывал 2 тросами и вытаскивал в сборе,ток редуктор снимал на всякий случай))
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 10.06.2013, 13:47   #14
Dead_Morozzz
Это было бы на порядок удобнее, т.к. машина стоит уже без заднего паука и тащить ее из под мотора придется волоком...
Что нужно, чтобы уронить мотор-просто открутить обе лыжи или нужно полностью откручивать подрамник?
Старый 10.06.2013, 15:02   #15
Skyone
ЗАБАНЕН
Аватар для Skyone
Авто: Dodge Stealth,Jaguar X-type
лыжи и подушки и всё
Skyone вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G От какой машины подойдут высоковольтные провода? Mishaeclips Куплю запчасть на DSM 3 18.05.2017 21:09
3G С какой отечествен. машины подходят противотуманки на 3G? Anrichik Стайлинг & Электрика DSM 2 24.03.2015 16:13
3G патрубок радиатора от какой машины подойти может(нива,лада) ilnur Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 21.03.2015 00:00
2G не вытаскивается ключ зажигания??? Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 06.09.2014 09:38
ТОРМОЗАМ ПИПЕЦ! Freak Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 02.08.2008 03:45
