Старый 14.06.2013, 02:31   #1
SVA
Аватар для SVA
Авто: Dodge Stealth
Гидроусилитель несправляется?
очень интересует вопрос
При быстром выкручивание руля начинает как бы подзакусывать(не дает быстро крутить руль)
при том ,что на холостых оборотах что на повышенных оборотах эффект одинаковый.
Это реально на наших машинах не справляется гидросистема, либо эт у меня ток такая проблема?
машина dodge stels r\tt с ситемой 4WS
SVA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.06.2013, 02:33   #2
Shum
Аватар для Shum
Имхо ремень пробуксовывает.
P.S." На моей таких проблемм нет "
Старый 14.06.2013, 09:30   #3
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
Трубки замяты. Было у меня подобное на ГТО, руль каменный был
Старый 14.06.2013, 10:53   #4
SVA
Аватар для SVA
Авто: Dodge Stealth
Ремень не пробуксовывает , руль крутится легко если ездить в штатном режиме. проблема возникает(напишу для наглядности): машину бросаю в занос и потом чтобы ее вывезти из заноса нужно крутить быстро руль вот здесь и проблемка руль становится тугим(((
а на счет трубок проверю как вариант.
Старый 14.06.2013, 11:19   #5
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
А как проверял, что ремень не буксует?
Что еще можно предположить (в порядке бреда)
- слишком густое масло в ГУР
- перегрев масла в процессе активного руления
- кавитация (вспенивание масла)
я бы для начала долил масла в бачек-может оно по стенке размазывается при сильной боковой нагрузке и насос хватает воздуха
Старый 14.06.2013, 13:10   #6
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
У меня тоже самое - закусывает при активном рулении. Рулевую рейку недавно полностью перебирали (текла) закусывание не прекратилось.
Но закусывание происходит при экстра быстром рулении... я до этого обычно не довожу по этому напрягов не возникает.
Старый 14.06.2013, 13:14   #7
MAZZY
Аватар для MAZZY
это конструктивный баг
Старый 14.06.2013, 13:16   #8
Марат
Аватар для Марат
это насос померает
Старый 14.06.2013, 13:20   #9
Dead_Morozzz
Смущает то, что от оборотов двигателя закусывание не зависит...
Кстати, а что за датчик у нас стоит в насосе ГУР и для чего он ?
Старый 14.06.2013, 13:28   #10
Помирает не сам насос, а редукционный клапан в нём
Старый 14.06.2013, 14:50   #11
SVA
Аватар для SVA
Авто: Dodge Stealth
А с редукционным клапанном можно по подробней очень похоже!
возможно ли отдельно от насоса поменять и как до него добраться?
Добавлено через 5 минут
Сообщение от BigFoot99 Посмотреть сообщение
Но закусывание происходит при экстра быстром рулении... .
вот вот у меня вот эта проблема и на скорости, и на месте стоя одинаковая картина!!
у меня еще три машины с гидроусилителем на 2х нет таких проблем, а на одной только на холостых подзакусывает но стоит только поднять обороты все уходит.
Старый 14.06.2013, 17:34   #12
Редукционный клапан расположен в самом насосе. Служит он для того, чтобы стравливать лишнее давление, когда двигатель (и шкив компрессора) крутится на высоких оборотах. Если этот клапан неисправен (почти всегда открыт), то давление в системе будет недостаточным. Вторая причина недостаточного давления в системе - собственно изношенный насос. Ну и воздух в стистеме тоже исключать нельзя, иногда достаточно чуть-чуть, чтобы он попал - жижа моментально вспенивается и теряет эффективность (в некоторых случаях даже начинает переть через бачок и заливную крышку).
Старый 15.06.2013, 04:19   #13
SVA
Аватар для SVA
Авто: Dodge Stealth
Спасиба за информацию буду пробовать менять пружинку и уплотнительныне кольца на редукционном клапане.
Теоретически если бы насос был бы изношен на оборотах бы проблема исчезала.
Старый 20.06.2013, 10:58   #14
Rylll
Аватар для Rylll
Авто: Dodge Stealth R/T 91'
Не стал созвать тему.
Сейчас в жару (+30) загудел гидрач. в чем может быть причина?
Rylll вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.06.2013, 11:01   #15
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Rylll, Утечка из системы и как следствие не хватка жижи или воздух в системе.
1G Куплю Гидроусилитель и дроссель Андрей Михеенко Куплю запчасть на DSM 5 25.03.2016 02:00
1G Гидроусилитель Андрей Михеенко Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 21.11.2014 10:22
ALL Гидроусилитель lamo Обслуживание и Эксплуатация DSM 53 21.01.2014 10:59
гидроусилитель a2j Тюнинг 3Si 1 15.11.2010 10:15
