Старый 21.02.2013, 14:00   #46
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: eclipse 4g63t MT 1997
Сообщение от лост Посмотреть сообщение
А что мешает воткнуть и проверить? Кинул бы тебе фотки сравнения приводов, да немогу найти что то. Хозяин видимо хорошо разбирается раз с таким огрызком гонял. Единственное что может быть это коробка от g1, там привод короче, но и фишка механическая.
Нее фишка там электронная с тремя проводами, попробовать вчера не успел, уж очень неудобно подлазить и времени особо не было, сегодня попробую вставить датчик с новым приводом, посмотрим как встанет, отпишусь
Pavel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.02.2013, 23:52   #47
Dimas
Аватар для Dimas
Авто: G3 spyder /G2/G1
а может кто-нибудь сказать, какие провода куда вставляются в этом датчике, а то у меня разъем сломан, и просто провода болтаются...
Старый 23.02.2013, 23:15   #48
Pavel
Аватар для Pavel
Сообщение от Dimas Посмотреть сообщение
Старый 23.02.2013, 23:36   #49
Dimas
Аватар для Dimas
огромное спасибо)))
Старый 24.06.2013, 17:54   #50
vitalik
Аватар для vitalik
Авто: эклипс 2G 4G63 атмо/турбо м/т европа авд и лр дискавери 3
не работает спидометр как узнать в чем дело датчик скорости,сам спидометр,или проводка.
vitalik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.06.2013, 18:06   #51
a-toxa
Аватар для a-toxa
По идее датчик скорости выдает импульсы (ИМХО +5v) Подключи к выходу датчика простейший вольтметр (лучше стрелочный, на нем виднее), вывеси колесо одно (если самоблокирующегося диффа нет) и включи скорость. ТБ никто не отменял!
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.06.2013, 18:40   #52
vitalik
Аватар для vitalik
приборка и проводка исправна. как вылечить датчик
Старый 25.06.2013, 01:05   #53
Pavel
Аватар для Pavel
Сообщение от vitalik Посмотреть сообщение
разбериегодляначала
Старый 25.06.2013, 09:50   #54
a-toxa
Аватар для a-toxa
Подозреваю, что на оси, которая с шестеренкой, висит магнит постоянный, а рядышком проводами подключена катушка. Магнит крутится и в катухе наводит импульсы. Быстрее крутится - больше импульсов...
Я бы делал на герконе. ИМХО надёжнее...
Старый 12.08.2013, 23:02   #55
Heathen
Аватар для Heathen
Авто: G2 Eagle Talon TSI AWD => G2 GSX
спидометр живет своей жизнью - закономерности найти не удалось чет.
В разном порядке предывает в трех положениях:
# работает нормально.
# вообще не работает.
# стрелка прыгает чуть ли не по всему спидометру.
Думаю на проводку и на пластиковую шестерню на валу.
Куда в таком случае в первую очередь смотреть?
Heathen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2013, 08:31   #56
Junkman
Аватар для Junkman
посмотри дорожки на приборке- может треснула одна
Старый 14.09.2013, 10:27   #57
Hyliver
Аватар для Hyliver
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST
Датчик скорости при свапе на мкпп
Всем привет, в общем возникла такая проблема, при свапе на мкпп в мою клипсу была поставлена коробка от турбо дизельного спейс вагона. Дело в том, что у вагона датчик скорости передает инфу на спидометр тросиком, а на эклипсе этот датчик цифровой, поэтому у меня стрелка скорости всегда лежит на нуле, уже целый год мучаюсь с этим, может кто сталкивался с этой проблемой??
Последний раз редактировалось Hyliver; 14.09.2013 в 10:28..
Hyliver вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.09.2013, 11:57   #58
Artem
Аватар для Artem
а в чем проблема?ставь электронный датчик...
Старый 15.09.2013, 00:56   #59
Hyliver
Аватар для Hyliver
Он не подходит((((((( В этом и проблема!!!!
Старый 15.09.2013, 01:33   #60
Artem
Аватар для Artem
а в чем разница то?
я наугад заказл с ибэя датчик..все работает...
датчик, датчик скорости
датчик скорости на коробке Х.Д.А. Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 26.11.2017 20:56
2G Датчик скорости Niki Куплю запчасть на DSM 0 12.09.2016 10:25
датчик скорости 1g da vinci Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 06.09.2012 23:20
Датчик скорости SEver Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 06.09.2010 22:43
