Старый 11.08.2011, 18:26   #16
Sazanchik
Аватар для Sazanchik
Авто: G3 2,4 АКПП GS`03
а с тобой завтра можно встретиться попробовать?
а с тобой завтра можо будет встретиться попробовать?
Последний раз редактировалось Sazanchik; 11.08.2011 в 18:26.. Причина: Добавлено сообщение
Sazanchik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.08.2011, 19:04   #17
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Sazanchik, проверяешь от предохранителя на правые габариты цепи: в капот и в салон - как находишь участок с обрывом - его начинаешь визуально изучать, если таковой возможности нету - режешь гофры пластиковые, и уже провод конкретного цвета проверяешь целостность Ом-метром (мультитестер стоит копейки), чтобы облегчить себе задачу и локализовать ещё точнее - смотришь какой цвет - находишь на середине проблемного участка его, и чуть чуть снимаешь изоляцию, чтобы можно было тока коснуться тестером, и как бы ты участок свой ещё раза 2 уменшишь для осмотра, главное потом заизолировать ИЗОЛЕНТОЙ не забудь, только хорошей, которая от высокой температуры не станет фантиком...
Старый 11.08.2011, 20:14   #18
serhio-nikolas
Аватар для serhio-nikolas
Авто: Dodge Stratus Cupe
Была у меня такая шляпа,электрик сделал за 30 минут.Обрыв был в проводке,где выходят из коробки предохранителей.Электрик сказал такая беда встречается часто на наших машинах.Делали в ММС на электродной.
serhio-nikolas вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.08.2011, 20:18   #19
Sazanchik
спасибо попробую поискать, пока погода не позволяет целыми днями дожди, а гаража нет((
Старый 13.08.2011, 00:18   #20
ParTim
Аватар для ParTim
Авто: G37S 360HP/ex.Teana J32 3.5/ex. G3 2,4 АКПП RS
Беда Sazanchik была в плохом предохранителе, тот что на 7,5А. Предохранитель сдох, но не до конца, давал контакт, периодически. Замена всё решила.
Последний раз редактировалось ParTim; 16.01.2014 в 16:07.. Причина: Добавлено сообщение
ParTim вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2011, 08:10   #21
serhio-nikolas
Во блин как бывает!Красавцы!)Обошлись малой кровью,хорошо что нашли быстро!
Старый 18.08.2011, 22:56   #22
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Sazanchik, вот в общем что я первое и говорил - предохранители менять...
когда люди говорят проверил - я не верю, очень часто не видят и не всё проверяют.
вот собственно о чём я и говорил, начинать надо с простого и доступного
Старый 29.06.2013, 01:49   #23
ParTim
Аватар для ParTim
Собственно подниму тему. Ситуация 1 в 1. Правда предохранитель тут не причем. При установке нового предохранителя он мгновенно горит. Отсоединял приборку ( думал может где пайка диодов коротит), все равно предохранитель сгорает. НУ не хочу я к электрикам. Печальный опыт. Единственное что, гляну в регуляторе предохранители (не знал что они там есть), мне просто не ясно, как сгоревший предохранитель в цепи, может влиять на сгорание предохранителей далее
Последний раз редактировалось ParTim; 29.06.2013 в 01:50..
Старый 29.06.2013, 02:02   #24
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
КЗ может быть где угодно, в первую очередь смотри где провода для подсветки ты врезал и т.п. Там как правило в жару могла изолента сползти или еще чего перетереться и на кузов замыкать. Надо локализировать причину. Для начала попробуй регулятор яркости отключи (чтобы вся подсветка в салоне не работала) и вставь предохранитель. Правда есть вероятность что это не поможет всеравно локализировать причину в салоне, но если вдруг не перегорит - дело явно в коротыше салонном.
А так еще в косе могло быть, бывают разные чудеса, когда там после кузовни чинят - могут саморезы в проводку зафигаривать, провод мог перетереться, и т.п. т.е. снимать опять же крыло и высматривать перетертые провода на кузов...
Старый 29.06.2013, 02:38   #25
ParTim
Аватар для ParTim
Тем где они там перетераются не понятно. Запитывал я подсветку от контактов лампочек (подсветки), никакой изолетны, только пайка, а сверху термоклей.
Старый 30.06.2013, 13:55   #26
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Вот в термоклее может быть косяк. Он плавится на жаре как сумасшедший.
Старый 02.07.2013, 21:56   #27
ParTim
Аватар для ParTim
Сегодня часик подиагностировал. По очереди отсоединял каждый элемент салонной подсветки, при любом раскладе предохранитель горел. Если Регулятор отсоединить габариты нормально горят, ничего не замыкает. Я поставил 20Амперный пред и ждал где появиться дым. Дым появился именно в регуляторе подсветки. Но, разобрав регулятор могу с полной уверенностью сказать, что с ним все в порядке. НА регулятор подается три провода, два из них плюсовые. Если замкнуть эти два плюса, пойдет питание на подсветку. Однако при замыкании этих плюсовых проводов предохранителем, без участия регулятор, пред выгорал. В чем может быть проблема не понятно, но судя по всему где то в цепи от подкапотного до регулятора. В салонной подсветке все норм.
Старый 02.07.2013, 22:35   #28
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
надо было на 50А, чтоб до красна раскалились и загорелись, тогда точно бы увидел))))))))
А теперь по факту, то что у тебя задымил реостат - можно проверить банальной перемычкой в фишку (в виде предохранителя по номиналу 10А)
Те контакты что ты заливал термоклеем - внутри плавят его и замыкают между собой, получается коротыш, регулятор подсветки рассчитан на определенную мощность. И когда ты ему даешь короткое замыкание - разумеется там пойдет такой ток - что он задымится и транзистор или ШИМ или что там еще - сгорит. Так что не дури и смотри все что ты заливал термоклеем. Либо где то в проводке провод от подсветки лег на землю. Т.е. где то короткое замыкание, либо между проводов подсветки, либо на массу...
Если совсем будет беда - приезжай, посмотрим, что у тебя.
P.S. есть огромная вероятность что ты уже спалил реостат...
Старый 03.07.2013, 09:09   #29
ParTim
Аватар для ParTim
Тема я в очередной раз благодарен. К тому что я паял не придраться, я выше написал, что коротит даже с полностью отключенными разьемами приборки, климата и остальной подсветки)
Старый 03.07.2013, 15:37   #30
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Значит у блока ECU ETACS твоего злополучного что то творится, скорее всего...
2G Приборка eclipse1997 Куплю запчасть на DSM 0 14.07.2019 20:59
2G Приборка Maximus1md Куплю запчасть на DSM 0 11.11.2015 11:49
Куплю приборка олег омск Частные объявления по запчастям 3Si 44 17.04.2015 20:21
2G погасла приборка и габариты scumAxl Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.10.2013 19:17
Зеркальные элементы, правые 2г эклипс Бакс Стайлинг & Электрика DSM 7 29.07.2009 22:03
