Старый 08.07.2013, 03:31   #331
Gips
Аватар для Gips
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 Атмо 2.0 1993год
Ребят, машина стала строить!
Ребят, машина стала строить! Упали обороты и тяга.
Начал смотреть грм, он слабо натянут! Может даже и на зуб перескочил!
Его можно натянуть или менять? и что именно?
Gips вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.07.2013, 12:09   #332
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от Gips Посмотреть сообщение
Если сам ремень живой - можно оставить. Если ты его не менял после покупки - меняй вместе с роликами.
Если пропало натяжение - скорее всего сдох гидронатяжитель, возможно ролик натяжной открутился.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 08.07.2013, 15:01   #333
Gips
Аватар для Gips
Ремень живой, ни одной трещины, как новый)
Хорошо, проверю!
Я смотрел метки грм! Сверху на шестерне две метки расположенные друз против друга, красные и белые риски! Смотрел по белым, сверху совпадает! А снизу не понятно где правильно, там три метки и если смотреть сверху, то метка на шкиве на против верхней
Фото есть только в вк, посмотри пожалуйста)
http://vk.com/alkostin?z=photo930429...Fphotos9304291
Последний раз редактировалось Gips; 08.07.2013 в 15:17..
Старый 08.07.2013, 15:25   #334
Slavonic
Аватар для Slavonic
Gips, ты путаешь, это метка для настройки зажигания.
Чтобы увдеть метку ГРМ на колене нужно снимать шкив и крышку ГРМ.
Happy boosting!
Старый 08.07.2013, 17:30   #335
Gips
Аватар для Gips
Она правильно стоит, метка зажигания или только на рабочем двигле?
Ну крышку грм я снял, а чтобы шкив снять, нужен съемник? или так открутил и снял?
Старый 08.07.2013, 17:44   #336
Slavonic
Аватар для Slavonic
Gips, зажигание можно проверить только стробоскопом.
Ты снял верхнюю крышку, метка коленвала под нижней.
На г1 шкив держится на 4-х болтах. их откручиваешь и снимаешь шкив.
Happy boosting!
Старый 09.07.2013, 00:51   #337
Gips
Аватар для Gips
Ок, сегодня может завтра посмотрю! как понять сдох натяжитель или нет?
Добавлено через 5 часов 58 минут
Подскажите пожалуйста номер заменителя натяжителя
Старый 10.07.2013, 16:18   #338
RKurgin
Аватар для RKurgin
Всё...собрали машинку....новые клапана, сальники, все прокладки и т.п.
выставили ремень....
НЕ можем завести, крутит но не схватывает((((
в чём причина???
ps, еще не нравиться то что ремень сползает на 3-4мм к кожуху...
Старый 10.07.2013, 16:26   #339
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от RKurgin Посмотреть сообщение
в чём причина???
смотри есть ли искра, есть ли бензин, есть ли сигнал на форсунках
часики снимали? правильной стороной поставили?
Happy boosting!
Старый 10.07.2013, 16:29   #340
RKurgin
Аватар для RKurgin
дружище, поподробнее((( что за часики...
а лучше бы скайп...я бы ща написал тебе..
Старый 10.07.2013, 16:38   #341
Slavonic
Аватар для Slavonic
скайп в профиле, в рабочее время онлайн
Happy boosting!
Старый 13.07.2013, 20:05   #342
Gips
Аватар для Gips
Меня ГРМ! Вопрос!!
Сначала ролик натяжителя натягивать, а потом из натяжителя чаку или наоборот??
Старый 13.07.2013, 20:13   #343
Parus
Аватар для Parus
Gips, Сначала ролик, потом чеку
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 13.07.2013, 20:21   #344
Gips
Аватар для Gips
Сообщение от Parus Посмотреть сообщение
Спасибо, что быстро ответил)
Старый 17.07.2013, 23:29   #345
y868yy
Аватар для y868yy
Авто: G1
парни тупой вопрос:
при выставлении грм по меткам, совместив метки на кол.валу, масл.насосе... у меня два варианта совмещения меток на распредвалах? дело в том что на шестернях по две риски, и при регулеровке они не "строются" в одну линию, т.е. либо 1вариант: крайние ниже центральных (совмещённых), либо 2вариант выше?
заводил мотор и в 1 и 2 варианте работал ровно без перебоев разници глобальной при 5ти минутной прогонке не понял, но мучает вопрос как правильно?
y868yy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
грм, метки
2G Замена ГРМ на 420-ом snake Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 14.09.2015 21:13
замена маф г2 на эво Stepec Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 07.08.2010 13:21
3G -замена ГРМ. Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 19.10.2008 14:11
Грм и его замена Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 12.10.2007 17:53
