Старый 18.07.2013, 00:00   #346
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
должно быть так - 2 риски смотрят друг на друга и другие две наверх
Старый 18.07.2013, 09:38   #347
y868yy
Аватар для y868yy
Авто: G1
я сделаю фото двух вар-тов, а вы подскажите какой правильней?
y868yy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.07.2013, 10:58   #348
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Риски смотрят друг на друга это очень растяжимое понятие, даже сбив ремень на два зуба, некоторым по-прежнему кажется что метки смотрят друг на друга. Нужно чтобы метки и середины болтов образовывали прямую.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 18.07.2013, 11:10   #349
Junkman
Аватар для Junkman
Slavonic, там в любом случае впуск шестерня на опережение в ползуба стоит. либо выпуск. Я ставлю впуск.
Старый 18.07.2013, 11:20   #350
rambik_
Аватар для rambik_
http://savepic.org/4126007.png
Тут все видно . Выпускной вал должен быть смещен на 3 градуса и 5 минут .
Старый 18.07.2013, 11:36   #351
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от rambik_ Посмотреть сообщение
Это для г2 только?
Тут всё ровно
Happy boosting!
Последний раз редактировалось Slavonic; 18.07.2013 в 11:37..
Старый 18.07.2013, 11:38   #352
rambik_
Аватар для rambik_
С мануала на Г2 , думаю и Г1 тоже самое .
Я уже так 3 раза сам себе ставил и все ок. В мануале на общей картинке не показано , данные о валах выше в этом разделе .
Последний раз редактировалось rambik_; 18.07.2013 в 11:40..
Старый 18.07.2013, 11:55   #353
смещается только штифт шестерни, а метки должны быть все равно в линию
Старый 18.07.2013, 11:57   #354
rambik_
Аватар для rambik_
При правильной установке все так и есть .
Старый 18.07.2013, 20:14   #355
y868yy
Аватар для y868yy
Авто: G1
Во я смуту внёс...
Старый 19.07.2013, 20:24   #356
RKurgin
Аватар для RKurgin
наконец-то собрали...и стартер выровняли))
завелась!!!!
НО ремень сполз в сторону кожуха (3-4 мм) и треться об него аж дымит и запах жженой резины!!!
что за фигня?
Старый 19.07.2013, 22:49   #357
smoke
Аватар для smoke
Авто: eclipse 2g'98 AWD MT (GST->GSX)
выкурил фак и эту тему, но столкнулся с проблемой, что у меня шкив 4х лучевой, и на левом две метки большая и малая, а на правом одна. и как быть?
Drive_2 БМД'шка
It's dark and hell is hot ...
Последний раз редактировалось smoke; 19.07.2013 в 23:49..
smoke вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.07.2013, 00:35   #358
Mars
Аватар для Mars
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63т
smoke, по логике, смотри маркировку на шестернях, буквы в одинаковом положении и дальше совмещай метки. проверить можно включив воображение, метки совпали - первый цилиндр в вмт, крути колено и вспоминай принцип работы двс
Последний раз редактировалось Наг; 29.07.2013 в 09:19.. Причина: не надо цитировать картинки
Mars вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.07.2013, 00:49   #359
smoke
Аватар для smoke
Сообщение от Mars Посмотреть сообщение
Так то оно так, но есть вероятность , что три цилиндра будут правильно работать, а один в разнобой (не мои слова, а механа-помощника :-) ),поэтому решили уточнить на форуме у бывалых, от греха подальше
Drive_2 БМД'шка
Старый 20.07.2013, 01:17   #360
Slavonic
Аватар для Slavonic
В чем проблема ? Точки вверх, метки смотрят друг на друга, между центральными метками и центрами болтов прямая линия, на боковые метки забей.
Happy boosting!
грм, метки
2G Замена ГРМ на 420-ом snake Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 14.09.2015 21:13
замена маф г2 на эво Stepec Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 07.08.2010 13:21
3G -замена ГРМ. Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 19.10.2008 14:11
Грм и его замена Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 12.10.2007 17:53
