Старый 20.06.2013, 21:33   #391
Саня Eclipse
Аватар для Саня Eclipse
удары сильные(как будто что то цепляет и соскакивает)???только при вывороте колес,а задним ходом так же???
Старый 29.06.2013, 00:17   #392
Саня Eclipse
Ребят,лыжу с подушкой снял,привод выташил,все датчики и тросы отсоединил,стартер снял,вот осталось отсоединить коробку от подушки(которая над рейкой и соединяется с коробкой), отсоединить подушку которая рядом с акб, и открутить болты крепления коробаса и двига!!! Вопрос- что откручивать первей? А то боюсь что че нибудь сломаю!
Старый 29.06.2013, 16:46   #393
Дмитрий Либ
Аватар для Дмитрий Либ
Авто: G2 gst fwd
Выяснилось,что проблема с коробкой.
Что лучше-менять или перебирать?
Дмитрий Либ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.06.2013, 17:52   #394
Romeo
Аватар для Romeo
Авто: G1 1.8 NT MT FWD (4G37 D21A 1993) USA
Всем привет... в общем так, на днях катался на своём 1g c МКПП F5M22 остановился подвезти знакомую и услышал щёлканье из под капота, чем больше оборотов тем интенсивнее щелчки, ну думаю всё, приехали, застучал... потихоньку докатился до дому ( терять уже нечего), и тут обнаружил что как только начинаешь вкл передачу в самом начале, щелчки пропадают.... т.е, по ходу дело в кпп а не в движке.... вопрос: что это может быть, а..????????
и ещё вопросец, лежит такая же кпп, вылетает 4 передача, разобрал её, и не пойму никак как синхронизаторы с вала вытащить............ у кого какие предположения?????
Добавлено через 2 часа 12 минут
послушал опять звуки кпп, в общем выжимаю сцепление, щелчки сразу уменьшаются и через пару секунд тишина... как выжимной ..... такое может быть??? или подшипник????
Romeo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.06.2013, 00:59   #395
Дмитрий Либ, если коробка родная турбо-фвд то проще перебрать, купить их сложно
Старый 30.06.2013, 19:42   #396
ИВАН770
Аватар для ИВАН770
Авто: Mitsubishi Eclipse g2 турбо МКПП FWD
подскажите!!!
с какой коробки могут подойти сателлиты к коробке KF5M332SPZT.?
ИВАН770 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.06.2013, 20:02   #397
Junkman
Аватар для Junkman
свои опиши
Старый 01.07.2013, 21:08   #398
Саня Eclipse
Спасибо booker, снятие коробки прошло успешно,но не легко!
Старый 01.07.2013, 22:40   #399
ИВАН770
Аватар для ИВАН770
Комплект сателлитов MD 748541(на 27 шлицов) что еще про них сказать?
Старый 01.07.2013, 22:54   #400
Junkman
Аватар для Junkman
Высота, диаметр, соотношение. шлицов 27. Как напишешь я в омск позвоню
Старый 16.07.2013, 23:59   #401
Jaine
Аватар для Jaine
Авто: Eclipse G1 1992г.4G63 мкпп
Возьмется кто собрать из двух коробок одну нормальную?? KF5M312ZPXV
Jaine вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.07.2013, 20:03   #402
Romeo
Аватар для Romeo
сам сможешь))) ничего там страшного))))
Старый 20.07.2013, 19:42   #403
Jaine
Аватар для Jaine
Если бы умел не спрашивал....
Старый 21.07.2013, 12:38   #404
Romeo
Аватар для Romeo
да я сам ни разу в жизни коробас не вскрывал, нужда заставила, так же собрал из 2-х одну, поверь там ниче страшного нет))
Старый 22.07.2013, 11:04   #405
ShaTID
Аватар для ShaTID
Авто: Eclipse 2G 97г европейка
Подскажите что такое. В общем все было замечательно. Потом остановился в пробке. Начал трогаться и на 1 и на 2 машина вся дергается, не тянет. Потом на 1 и 3,4 нормально, 2 вылетать стала сразу а на 5 бывает звук как буд-то нейтраль включается сама и снова едет на скорости. Потом завыла коробка и потекло из коробки масло сверху, потом из другого места черное вылелось. Коробка механика на атмо. И что дешевле перебрать или купить бу и собрать 1?
Еще теперь вперед катишь из под передних колес звук какой-то, а назад толкаешь вообще схватывать начинает как буд-то на скорости стоит.
Последний раз редактировалось ShaTID; 22.07.2013 в 11:05..
ShaTID вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
механика, мкпп, ремонт
АКПП 420А (неисправности, проблемы, ремонт) W@rlocK Обслуживание и Эксплуатация DSM 84 07.11.2012 18:31
