30.07.2013, 00:47
#106
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
Наг, просто вроде как слышал есть " черепаха" и ещё какая то тормозуха и они не взаимозаменяемые
30.07.2013, 12:07
#107
ReDream, да все там норм должно быть) не парься. И еще на крышку бачка тормозухи глянь)) на ней все написано, что туда заливается
30.07.2013, 13:11
#108
Авто: Eclipse 2G 4G63T
ReDream,
В качестве основы, во всех тормозных жидкостях кроме DOT 5, используется полиэтиленгликоль в сочетании с полиэфирами борной кислоты, а для DOT 5 в качестве основы применяется силикон. Тормозные жидкости DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 имеют одну основу и могут взаимозаменять друг друга без каких либо проблем, по крайней мере в пределах одного производителя. Некоторые производители используют в качестве основы для производства DOT 3 (а возможно и других марок) полиалкиленгликоль. Информации по несовместимости жидкостей на основе полиэтиленгликоля и полиалкиленгликоля нигде не удалось найти, а знание химии в первом приближении позволяет заявить, что такая смесь будет работать не хуже чем исходные компоненты. Так же отдельно существует класс жидкостей DOT 5.1/ABS, предназначенный специально для машин с системой антиблокировки колёс, в состав которого входят как гликолевые, так и силиконовые соединения, делающие эту жидкость несовместимой ни с одной другой.
При смешивании жидкостей на гликолевой основе (DOT 3, DOT 4 или DOT 5.1) с жидкостью DOT 5 на силиконовой основе происходит химическая реакция, в результате которой получается состав не отвечающий никаким требованиям тормозной жидкости и являющийся агрессивным по отношению к метериалу уплотнителей. Замена гликолевой тормозной жидкости на силиконовую возможна, но для этого требуется предварительно прочистить и тщательно просушить всю тормозную систему от старой тормозной жидкости.
Источник
Именно ТЖ на гликолевой основе представляют собой основную массу рынка, именно их классифицируют по DOT (с учетом «силиконовой» тормозной жидкости DOT5). Тормозные жидкости на разных основах смешивать запрещено, можно лишь доливать ТЖ на одинаковой основе, желательно одного класса по DOT и одного производителя (ведь пакет присадок у разных производителей может отличаться). При переходе с гликолевой ТЖ на силиконовую, или наоборот, всю тормозную систему необходимо тщательно промыть.
Источник
30.07.2013, 13:12
#109
Predator, ок,спасибо!)
30.07.2013, 15:23
#110
Всё вам оф документами подтверждай))
31.07.2013, 18:51
#111
Авто: G2 Eagle Talon TSI AWD => G2 GSX
а по такому моменту кто просветит? =)
Когда нажимаешь на тормаза первый раз - все норм, если сразу нажать второй - педаль становится сильно туже.
Но тормозит норм.
31.07.2013, 18:53
#112
Heathen
нормально , так и должно быть .
25.11.2013, 19:57
#113
народ, в чём проблема, поменял колодки, сменил направляющие и тп. опять появился скрип и звук как колодка трётся об задний правый диск(проехал ~ 400км)..куда смотреть..?
Последний раз редактировалось ReDream; 25.11.2013 в 20:01..
25.11.2013, 21:04
#114
Диск об щиток не трёт?)
25.11.2013, 21:14
#115
не, на диске видны царапины какие то,ну других таких нет..суппорт клинит мб..
25.11.2013, 21:16
#116
Похоже что одна из направляшек клинит.
26.11.2013, 09:32
#117
Junkman, когда 1 направлялка клинит, то колодки стираются неравномерно (чаще всего под углом).
ReDream, мб и суппорт. Ты когда менял колодки, не проверял все движущиеся части то?
26.11.2013, 11:11
#118
менял не сам, в сервисе,сказали ,что всё разработали, смазали и т.п.
придётся самому наверн ковырятся) сложно там или нет?) на что нужно обращать внимание и т.п.?
26.11.2013, 11:41
#119
Авто: 3G-2003-4G64-2.4GS-AT
может ржавчина на поршнях
Было такое на старой машине
на поршне была ржавчина на начале и с новыми колодками мешала отпускать колодки, а на средне изношенных колодках ржавый участок выезжал из рабочей зоны и до полного износа проблем небыло
27.11.2013, 22:46
#120
У меня с наступлением морозов и грязи снежной тоже появились странные звуки в задних тормозах, после нажатия на тормоз такое чувство что поршень назад не уходит, идет скрежет жуткий, чуть проедешь и все норм. Проверял вроде все ходит, в смысле суппорт , машина не тормозит при скрежете
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
3G Тормоза и др
evocolt |
Продам запчасть на DSM |
3 |
03.12.2017 11:26 |
1G Тормоза
Invis |
9 |
04.07.2016 11:56 |
Тормоза на GTO
Банан |
Тюнинг DSM |
2 |
07.06.2014 13:17 |
Тормоза.
alex gt |
20 |
09.12.2009 15:07 |
Тормоза...
John Doe |
11 |
03.08.2007 18:17 |
