Старый 30.07.2013, 16:39   #1
eleonor
Аватар для eleonor
Авто: G3 2.4 MT FWD (4G64 D52A 2000–2005) USA
заводится через раз
здравствуйте! митсубиси еклипс 2002 года. запускается через раз, когда поворачиваешь ключ есть щелчек, как от реле и далее тишина. и так несколько раз потом заведется. бывает что нормально заводится несколько дней подрят. сталкивался ли еще кто нибудь? думаю что стартер, приехала к електрику он ее 10 раз заводил, заводилась нормально.сказал ездить пока не умрет совсем
eleonor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.07.2013, 17:02   #2
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
eleonor, было у меня что-то на подобие на 9ке - отходил провод от стартера ( на втягивающее вроде) проверь провода, там есть 1 как бы штекером, обожми его немного,мб болтается и контакт не всегда бывает.
з.ы. обжимал такой провод на 9ке и стало всё норм
Старый 30.07.2013, 17:07   #3
Наг
Аватар для Наг
eleonor, приветствую Вас, Анастасия. У Вас не 1G, а 3G, если судить по году автомобиля)))
Так же не eklipse, а eclipse. Советую заполнить профиль правильно, чтобы не было дополнительных вопросов.
Так же рекомендуется пользоваться поиском и писать в уже созданных темах (то есть, если проблема с стартером, то пишем в соответствующую тему).
Ну и по поводу Вашей проблемы, то очень похоже на стартер (подгоревшие контакты). У меня на предыдущей машине так же было, пока искал замену втягивающего (у меня было какое-то особенное) всё заработало Пол года ездил и проблема не повторялась, так и продал) Но это редко так, лучше все же отремонтировать.
DSM БЖ
драйв2ру
Последний раз редактировалось Наг; 31.07.2013 в 00:21..
Старый 30.07.2013, 23:52   #4
eleonor
Аватар для eleonor
Сообщение от Наг Посмотреть сообщение
Ну и по поводу Вашей проблема, то очень похоже на стартер (подгоревшие контакты). У меня на предыдущей машине так же было, пока искал замену втягивающего (у меня было какое-то особенное) всё заработало Пол года ездил и проблема не повторялась, так и продал) Но это редко так, лучше все же отремонтировать.
спасибо)))искала, читала уже поняла что 3G)) чтож будем учиться
придется искать другого електрика)
Добавлено через 57 секунд
Сообщение от ReDream Посмотреть сообщение
спасибо попробую! а так смотрела все на месте провода.
Старый 31.07.2013, 04:39   #5
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Клемма на аккумуляторе, либо (что более вероятно) возбуждающий кабель на втягивающее реле как правило прогнивает на 2.4 двигателе - болячка...
Еще как вариант - вы возможно педаль сцепления хреново выжимаете или слетел датчик нажатой педали сцепления, который отвечает за заводку машины... Поэкспериментируйте - влияет ли то, как сильно вы нажимаете на педаль сцепления и заводка...
Старый 01.08.2013, 15:19   #6
Utyg
Аватар для Utyg
да 200 процентов разъем на втягивающей окислен !!! отрезать 5см и нарастить с новым разьемом "мамкой"
Старый 01.08.2013, 22:05   #7
GES
Аватар для GES
Авто: 3G 2.4GS AT
Сообщение от Utyg Посмотреть сообщение
кстати вопрос - где взять новый разъем ? или они стандартные ?
GES вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.08.2013, 22:23   #8
ReDream
Аватар для ReDream
у меня с виду на 1г такой же как и на 9ке был..
Старый 03.08.2013, 13:54   #9
SteamBoy
Аватар для SteamBoy
Авто: Mitsubishi eclipse 3G
Сдесь достаточно много вариантов, не исправность проводки от аккумулятора до стартера.. тобиш Плюс до стартера ( плохой контакт ) или масса на двигатель ( тобиш минус ) .... Возможные поломки в стартере при такой ситуации : Не исправно втягивающее реле ( подгорели пятаки ) , заканчиваются щетки .... так же , закорочен щётко -держатель ( что мало вероятно) обмотки в этом стартере нет , всеголишь магниты....
Чтобы проверить , действительно это стартер или проблема в электро проводке... нужно банальным образом перемкнуть стартер на прямую... Тобошь если он с замка зажигания будет щёлкать, а на прямую будет стартер работать.... наклёвываеться вывод что не исправна проводка...
SteamBoy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.08.2013, 14:32   #10
damir1991
Аватар для damir1991
Авто: Эклипс
Такая же ситуация
damir1991 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.08.2013, 14:50   #11
SteamBoy
Аватар для SteamBoy
Ну собственно я всё возможное расписал )) Я работаю в этой сфере .. стартеры - генераторы)
Старый 03.08.2013, 15:22   #12
damir1991
Авто: Эклипс
Посмотреть нужно будет)))
Старый 06.08.2013, 20:58   #13
МАНЫЛ
Аватар для МАНЫЛ
Сообщение от eleonor Посмотреть сообщение
У меня такое было,проблема во втулках медно-графитовых они разбиваются и появляется люфт у якаря и он при заводки машины прилипает к магнитам так как зазор между якорем и магнитами милиметр если не меньше.РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ снимаешь стартер разбераешь берешь все части где стоят втулки едешь в магазин просишь именно МЕДНО ГРАФИТОВЫЕ втулки подбираешь по диаметру не какие други НЕ БЕРИ т.к. долго не проходят.Едешь к хорошему токарю и он тебе вытачивает родные втулки и впресовывает эти собираешь обратно и радуешься...Мне обошлось все в 500 рублей 200 втулки 300 токарь.Ах да чуть не забыл и возьми якорь на всякий случай...
Последний раз редактировалось МАНЫЛ; 06.08.2013 в 21:01..
МАНЫЛ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.08.2013, 15:07   #14
Utyg
Аватар для Utyg
МАНЫЛ, ахахха))) представляю девушка такая с разобранным стартером подбегает к токарю и орет "выточите мне втулки!" ))))Тем более у каждой девушки есть дежурный массажист, мастер маникюра, парикмахер и обязательно токарь! Да *** такой геммор девушке ))ей проще стартер купить! да и дело то в проводе уравляющем на самом деле)))
Последний раз редактировалось Utyg; 14.08.2013 в 15:15..
Старый 14.08.2013, 15:41   #15
SteamBoy
Аватар для SteamBoy
Сообщение от МАНЫЛ Посмотреть сообщение
Если разбивает втулки обычно стартер начинает туго крутить, а не щелкать. Хотя всякое может быть у меня на практике не было тонкого ,что из за втулок стартер щелкал)
2G Диагностика через OBD II Kinarus Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 13.01.2016 23:36
Покупка мотора через MuuS Kar Размещено на DSM форуме 14 08.12.2015 12:06
В сердце через задних проход vitalivr4 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 11.02.2010 14:43
Через год Эклипсу нелегко придется opposer Машины других марок 96 12.06.2008 16:10
