Старый 24.05.2013, 19:19   #61
Gips
Аватар для Gips
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 Атмо 2.0 1993год
BRIAN, а если у меня не турбо? Это надо просто раскрутить крепления и скинуть его в низ?
Добавлено через 5 минут
Бензонасос от ваза 2110 3.0bar ,потянет на 2.0 атмо??
Gips вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.05.2013, 21:20   #62
на атмо тоже не нужно)
в авд насос вынимается из багажника, там есть лючек в полу
в фвд насос вынимается из-под машины, лючек расположен сбоку бензобака
скачай мануал из фака, если не поймешь текст, так хоть по картинкам станет понятно
Последний раз редактировалось booker; 24.05.2013 в 21:21..
Старый 25.05.2013, 11:07   #63
_vetas
Аватар для _vetas
скажите, если кто знает что за датчик топлива который идет на лампочку резерв. он у меня распался, похож на резистор который намокает и проводит ток. где его искать?
гугл рулит)) сам же и отвечу))
Принцип работы указателя резерва топлива следующий:
- термистор, пропуская ток через себя нагревается и должен поменять (уменьшить) свое сопротивление до величины при которой загорится лампочка на приборке. Но, бензин, если его достаточно в баке, омывает его (термистор), и охлаждает, соответственно, сопротивление термистора почти не меняется. А вот если колба с термистором не омывается бензином в баке, то ток, протекая через него, разогревает термистор, сопротивление (минут через 3-5) уменьшается, лампочка, со звуковым сигналом, загорается.
Мое место обитания http://vk.com/amc_druzhkovka
Старый 27.05.2013, 23:33   #64
АнТоН 1992
Аватар для АнТоН 1992
Сообщение от Gips Посмотреть сообщение
Как снять бензонасос, бак снимать надо? Опиши пожалуйста подробней процедуру. Первый раз буду снимать и не хотелось бы наткнутся на трудности!)
я недавно снимал что бы посмотреть что под баком с кузовом творится да и промыть хорошенько за одно. Так вот сам бензонасос снять не проблема а вот те маленькие шпильки на которых он крепится это проблема дабы не заломать 2 часа окуратненько откручивал и это при снятом баке. Так что я думаю легче сразу снять бак и окуратно открутить чем заломать шпильки и потом мучиться их высверливать .....))))))))))))
АнТоН 1992 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.05.2013, 02:17   #65
Gips
Аватар для Gips
Сообщение от АнТоН 1992 Посмотреть сообщение
Спасибо)! Я уже снял! За день вэдешкой залил и перед съемом еще ! И все хорошо открутилось))!
Старый 01.08.2013, 19:48   #66
smoke
Аватар для smoke
Авто: eclipse 2g'98 AWD MT (GST->GSX)
есть у кого нить фото днища в р-не редуктора? на авд турбо? ато сдается мне, аппарат мой подвергался изменениям в плане переноски бака, ато прочитав темы, понял, что он под сиденьем должен быть, а он в р.не заднего бампера, под багажником, а бензонасос (если конечно это он) вообще находится в р-не заднего колеса
Drive_2 БМД'шка
It's dark and hell is hot ...
smoke вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.08.2013, 00:38   #67
насчет фоток топливной системы на G2 AWD Turbo: http://www.dsm-club.org/forum/showth...EE%E9%ED%E8%EA
тут тоже кое-что есть
http://www.dsm-club.org/forum/showth...E8%E2%ED%EE%E9
PS. у меня есть еще кое-какие фотки бака. могу выложить на радикал.цц. но тут эти фотки не отобразятся (этот обменник вроде забанен тут).
Старый 02.08.2013, 10:14   #68
smoke
Аватар для smoke
что-то я тугодум похоже, но мне кажется у меня всё совсем не так, т.к. под сиденьем, где всё торчать должно - ничего нет, под днищем вообще там пусто. похоже надо залезть нормально под машину и сфоткать, чтобы выложить на суд форумчан ...
Drive_2 БМД'шка
Старый 02.08.2013, 10:18   #69
в каталоге посмотри схему и все должно стать ясно.
каталог CAPS(16bit) или ASA (современный)
Продам Бак, бензобак, топливный бак 2Jumper3 Частные объявления по запчастям 3Si 5 10.06.2017 12:32
3G Продам бензобак Ильи4 Продам запчасть на DSM 10 19.07.2016 10:04
2G Бензобак от вр4 PaaGras Тюнинг DSM 10 16.10.2015 22:23
Неотливайка в бензобак fox Тюнинг DSM 7 24.05.2011 22:58
Про бензобак Владислав Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 09.12.2008 16:37
