27.09.2012, 20:21
#121
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Была такая ситуация на другой машине: от 80 до 120 при нажатии на газ колбасило. После 120 стихало.
Поменяли правую полуось, всё прошло.
В общем очень похоже на коробку.
27.09.2012, 20:32
#122
Авто: mitsubishi eclipse 2G
Сообщение от Slavonic
Полностью всю поменял вместе со шрусами?
27.09.2012, 21:16
#123
Авто: Eclipse 2G GS 1999 420A
стойки, наконечники, тяги может быть такое?
27.09.2012, 21:28
#124
нет не может,всё проверели не по одному разу всё гуд((((((((((((((
27.09.2012, 22:03
#125
Авто: жожо
а может ступичный подшипник?
1:Вывесить колесо на домкрате и шатать его одна рука сверху другая снизу будет люфт ты его сразу почувствешь! 2:постучи ногой по колесу стук должен быть глухой!
И жили они долго и счастливо, пока не встретились
Последний раз редактировалось Tunya; 27.09.2012 в 22:07..
27.09.2012, 22:13
#126
да вроде проверяли люфта нет(((,чуть чуть шумит только задний левый но и за него такое думаю наврятли что бы вибрация с переди была и особенно в ногах.
01.10.2012, 02:07
#127
Ещё раз пересмотрел всё,выявил причину, заменил внутренний правый шрус и всё прошло.
Р.S. Меняйте внутрение шрусы и не вибрируйте  )))))
11.08.2013, 15:02
#128
Авто: митсубиси эклипс 1990г 4 wd поставил двиг от rvr dons
при разгоне от50до70 сильная вибрация от чего
помогите ребят найти причину . у меня g1 4 wd мех . при разгоне 50 до 70 сильная вибрация потом проходит что надо менять что смотреть ?
11.08.2013, 16:37
#129
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
шрусы(внутр\внешние)\колёса
11.08.2013, 22:29
#130
Сообщение от ReDream
шрусы будут издавать вибрацию не только при разгоне от 50 до 70, а при любых разгонах!
Добавлено через 57 секунд
Салават 1, у тебя вибрация именно от 50 до 70???
13.08.2013, 17:26
#131
появились вибрации!
Я то же сам менял ремень ГРМ и после этого появились вибрации! после 4 тысяч оборотов.
выставлено все по меткам.
Это получается мне все снимать опять и заново выставлять, потому что я метки масло насоса неправильно поставил?
Можете описать подробнее, куда там отвертку вставлять?
14.08.2013, 09:05
#132
Aleksandr Ka, сзади есть заглушка в блоке
14.08.2013, 12:22
#133
booker,
Это получается вставляешь туда отвертку!? если вставилась, то правильно. и уже потом выставляешь другие метки, правильно я понимаю?
15.08.2013, 00:53
#134
примерно как-то так, в шапке раздела есть тема по ГРМ, в первом посте все ссылки с картинками
19.08.2013, 01:21
#135
да вибрация начинается именно при разгоне от 50 до 70 да еще сегодня оторвало два болта крепления который привод держит придется снимать двигатель и высверливать . Подскажите что делать привод менять или гранаты ??? или как что можно проверить ???
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
3G Вибрация
SergeyKa777 |
153 |
28.09.2017 23:45 |
2G вибрация
rjycnfynby |
2 |
08.10.2016 22:20 |
Вибрация.
alex gt |
9 |
22.03.2012 02:34 |
Вибрация
April_boy |
13 |
18.11.2010 21:28 |
вибрация
magusorel |
23 |
02.11.2009 12:01 |
