Старый 09.02.2013, 14:33   #76
масла там быть не должно
Старый 09.02.2013, 15:16   #77
Кларк Кент
Аватар для Кларк Кент
Авто: G2 яп D32A 95г
цветовой меткой к плоскости разьема клапанной крышки в сторону впуска
Сообщение от Kirill0073 Посмотреть сообщение
на верхней и нижней картинке он нарисован в разных позициях , да и метки на нем нет ,
и еще вопрос , у меня в корпусе датчика масло , оно там должно быть или беды из за него
да масло должно быть ,метки на нем нет, выставляй как на первом рисунке к датчику .
пс:да спасибо Андрей и Сергей завелась с пол пинка без перемещений проводов ,мозг и модуль от ево 7.
Кларк Кент вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.02.2013, 11:49   #78
Ctac
Аватар для Ctac
Дополню как смогу проще. Окна на на врашающемся сенсоре железном соответсвуют окнам на звездочке распереда стоковой, только перевернуто, т.е .если стоят разрезные шестерни то прикладываеш сток звезду примерно по метке и вращаеш по ходу вращения распредвала, смотриш как перекрываются окна в том месте где был датчик под распредвалом и в так же выставляеш окна в крутяшемся хвостовике, блин надеюсь доступно обьяснил. На датчике который со стороны коробки меняеш + и -. Если все правильно сделал то должно заработать. Проверить можеш вытащив свечи на проводах, разложить их как они по горшкам стоят и вращать коленвал, сразу увидиш как искрять свечки, если искрять не правильно, не попарно в тех горшках каких надо перекинь высоковольтные и все, хотя у нас перекидывать не пришлось после замены местами + и - на датчике.
почта: bezadresa83@mail.ru
скайп: lagutkinstas
Последний раз редактировалось Ctac; 11.02.2013 в 11:54..
Ctac вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.03.2013, 15:09   #79
chudik
Аватар для chudik
Авто: Outlander 2.0T 275лс с колёс
Подскажите что за запчасть?
Собственно никаких номеров,никакой инфо,только фото.Помогите определить что это?
http://chudik.io.ua/album599524
chudik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.03.2013, 15:20   #80
Антошка
Аватар для Антошка
Авто: 2G GST 4G63T 1995 AT
chudik, датчик положения распредвала или коленвала . они отличаются друг от друга. я не помню где какой стоит.
похоже все таки распредвала...)
Последний раз редактировалось Антошка; 19.03.2013 в 15:21..
Антошка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.03.2013, 15:44   #81
chudik
Аватар для chudik
Спасибо,это точно распредвала,а незнаеш случаино номер оригинала?Немогу его наити нигде.
Старый 19.03.2013, 16:12   #82
Антошка
Аватар для Антошка
chudik, ну посмотри сам) вот ссылка http://www.japancats.ru/Mitsubishi/, ищешь свою машину выбираешь деталь и смотришь ее номер слева
Двигатель какой? Заполни профиль нормально.
Последний раз редактировалось Наг; 19.03.2013 в 16:21.. Причина: объединил 2 сообщения
Старый 19.03.2013, 16:17   #83
chudik
Аватар для chudik
Так двигатель 4г63бномер вроде md327107,поправьте пожалуиста если неправ.
Последний раз редактировалось Наг; 19.03.2013 в 16:31.. Причина: единицу пропустил в номере
Старый 04.09.2013, 21:35   #84
vanja888
Аватар для vanja888
Авто: mitsubishi 2G акпп---мкпп
заказал датчик положения распредвала, пришло непонятно что, похожее на датчик коленвала, хотя по номеру сам смотрел пишет распредвала??? MD327107-выложил бы фотки, но не умею сюда выкладывать
vanja888 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.09.2013, 22:16   #85
vanja888, датчиков распредвала на г2 два типа есть
дорестайл ставится под шестерню грм и похож на датчик колена
рестайл ставится с другой стороны гбц в корпусе похожем на часики от г1
Старый 05.09.2013, 00:17   #86
vanja888
Аватар для vanja888
Огромное спасибо!!! а то в теме ни слова про рестайл и дорестайл датчики, теперь буду знать)))
а парт номер дорестайла случайно не у кого нет?
Последний раз редактировалось vanja888; 05.09.2013 в 00:43..
Старый 05.09.2013, 06:51   #87
Alex86
Аватар для Alex86
MD300102
Alex86 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.09.2013, 10:39   #88
vanja888
Аватар для vanja888
Сообщение от Alex86 Посмотреть сообщение
MD300102
СПАСИБО!!!
Старый 09.09.2013, 00:18   #89
Artem
Аватар для Artem
ребят,такая ситуация,был датчик распреда от рестайлинга(со стороны кпп),потом отрезал фишку и подключил часики,сейчас купил мотор и у меня датчик вообще со стороны грма...если я подключу просто проводами все будет работать?по сути ничего же сложного,там красный,черный и еще цветной.
все равно сейчас к часикам без фишки подключены...
и кто нибудь знает где можно эту фишку найти?(которая из косы на датчик распреда идет.и вообще,у рестайлинга и дорестайлинга эти фишки одинаковые?
Старый 09.09.2013, 16:50   #90
улитка
Аватар для улитка
фишки разные 100%%
найти можно; дэу матиз,фишка толи на фарут оли на поворотник.
Добавлено через 11 минут
сходил посмотрес,на габарите висит.
только когда ,пойдёшь искать бери сразу с кусочками проводов, т.к пины на родной фишке другие
датчик, распредвал
2G Датчик распредвала MD300102 denis_v Куплю запчасть на DSM 6 22.10.2020 11:29
1G Куплю датчик распредвала на G1 666pahanmarkii Куплю запчасть на DSM 8 22.04.2019 13:18
2G Датчик распредвала Dudik Куплю запчасть на DSM 1 21.03.2019 21:10
1G Куплю датчик распредвала на 1g strar/killer Куплю запчасть на DSM 1 06.09.2017 19:37
2G Датчик распредвала Gismo Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 10.07.2014 14:27
