Старый 15.09.2013, 09:57   #61
Hyliver
Аватар для Hyliver
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST
а в чем разница то?
я наугад заказл с ибэя датчик..все работает...
У тебя с какой машины коробка?
Hyliver вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.09.2013, 22:39   #62
MrZN
Аватар для MrZN
Авто: 2G USA 97 420А M/T
проверить датчик скорости (сенсор) на 2G
Приветствую!
Авто 2G 420А Мкпп
случилось- непоказывает спидометр, думаю что датчик скорости, как его проверить незнаю, понятно что нужно подать напряжение(только какое) и снять с контакта, но где какой контакт незнаю там их 3. может кто сталкивался, или разбирается в электронике, подскажите, неохота, и нет времени покупать датчик за 5тр, для проверки
Добавлено через 12 минут
MrZN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.09.2013, 13:00   #63
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
MrZN, смотришь тестером: на одном +12 - питание, второй замыкается на массу - земля, третий - на ECU - сигнал. К третьему в разрыв провода подключаешь стрелочный вольтметр, крутишь вывешенное колесо и смотришь на прибор - должны быть импульсы.
Последний раз редактировалось Predator; 19.09.2013 в 12:01..
Старый 17.09.2013, 22:32   #64
MrZN
Аватар для MrZN
Седня свой датчик скорости, проверил подсоединял:
А (+), В (-), С (на тестер).
мой датчик не исправен...
Старый 12.07.2014, 12:03   #65
ivan181
Аватар для ivan181
Прыгает стрелка спидометра при нажатии на педаль газа,аж до 180 км/ч.на холостых оборотах все нормально.И при движении все норм.Куда лесть,что смотреть?
Старый 14.07.2014, 13:38   #66
rushnn
Аватар для rushnn
Авто: Turbo Eclipse 3g 2.4 MT
Давно мне надо поменять датчик скорости на Eclipse 3g, Я точно знаю, что старый датчик у меня тупо сняли и убрали..механики уже не помнят, говорят на коробке смотри... Не могу найти, было бы не плохо если бы кто то точно сказал где он стоит, как он крепится, и какая фишка идет на него. Еще лучше фото.
Заранее спасибо.
Самое страшное оружие человека - это идея. Однажды попав в голову, она может натворить много дел....
rushnn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.12.2014, 22:14   #67
Bes 2GST
Аватар для Bes 2GST
Авто: Eclipse 2GST
Сообщение от Fireblade Посмотреть сообщение
на акпп нужно снять опору чтобы долезть до датчика, на мкпп не надо. сам корпус датчика стоит от 2500р новый. без него спидометр на нуле машина ездит без проблем, ограничитель скорости отсутствует )
Если я рпавильно понимаю, то тачка будет ехать более 180 при отключенном датчике скорости? =))
Нормально делай- нормально будет.
Bes 2GST вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.07.2016, 00:07   #68
Rich MaN
Аватар для Rich MaN
Сообщение от MrZN Посмотреть сообщение
Приветствую!
Авто 2G 420А Мкпп
Скажи пожалуйста где он датчик стоит найти не могу проблема та же
Добавлено через 5 часов 38 минут
Разобрали датчик проверили работает вручную крутом работает клемы почистили но вот беда проверили шестерню ту что в коробке она там в масле в свободном плавании кто нибудь разбирал коробку как эту шестерню поменять и трудоёмко ли до неё добраться?
Добавлено через 2 часа 30 минут
Сообщение от vitalik Посмотреть сообщение
не работает спидометр как узнать в чем дело датчик скорости,сам спидометр,или проводка.
тут столько вариантов у меня вот шестерня внутри коробки разлетелась и теперь походу буду так и ездить без спидометра пока коробку не сниму и не разберу всю
Сообщение от Predator Посмотреть сообщение
странно мы выкрутили датчик подключили к фишке то есть собрали его и ручками крутили привод спидометр работает проблема в том что в самой коробке шестерня которая передает вращение разлетелась и плавает там свободно итог спидометр не работает не охота разбирать коробку
Приветствую!
Авто 2G 420А Мкпп
как решил проблему отпишись и что в итоге было
Rich MaN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
датчик, датчик скорости
датчик скорости на коробке Х.Д.А. Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 26.11.2017 20:56
2G Датчик скорости Niki Куплю запчасть на DSM 0 12.09.2016 10:25
датчик скорости 1g da vinci Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 06.09.2012 23:20
Датчик скорости SEver Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 06.09.2010 22:43
