17.09.2013, 12:25
#16
Сообщение от gbr
Кто ставил на Клипсу 3Г агрессивный вал?
мало кто замарачивается с 4G64, людей можно на пальцах одной руки пересчитать. Для тебя самый бюджетный вариант продать свой галант и купить европу на 6а13 на палке, выйдет дешевле и надежней
(А. Эйнштейн)
17.09.2013, 12:49
#17
Авто: MMC Galant EA3A USA 2.4
Сообщение от JIbIcbIu
Думал об этом. Но ходовка там сложнее, шаровые вырывает, арки гниют + обслуживание движки сложней.
Я с галанта не хочу корча делать. Как узнал цену на турбу, так вообще отпала идея о турбе)
Хочу +20 - 30л.с
17.09.2013, 13:47
#18
gbr, да,а плюс 20-30 сил это оч хороший выпуск,впуск и чип,а это тыщ так 40 точно,да и вроде уже варианты проговорили все,че все об одном и том же?и кстати с массой галанта думаю 20 сил вообще не заметишь,как буд то кондей выключил...
17.09.2013, 15:13
#19
Авто: 3G 2.4turbo акпп
gbr, Послушай меня,ничего кроме турбовки реально ощутимого эффекта тебе не даст!Ни валы,ни прямотоки ,ни красные нулевики...и те же +30 л.с. ты забудешь через неделю потому что это ниочём! Наш двиг БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК в паре с акпп спокойно держит до 0.8 бар. и этим грех не воспользоваться.
17.09.2013, 16:23
#20
Авто: легковой
Поддержу Дмитрия.
Все эти настройки, нулевики, выхлопы - максимум дают больше звука, и ощущения что машина валит, хотя по факту максимум она поедет как в стоке.
После турбовки начинаешь понимать - на сколько твоя машина была ТАЗ'ом и не ехала.
В бюджет 2000$ конечно наврядли получится, если только на бу собирать, при том самому, и то, сомневаюсь, то что сток держит до 0.8 бар - может и держит, но сколько по времени... Знаю 3 случая лично, у кого разваливалась сток ШПГ на 2.4 и 3 случая когда на 3.0 разлеталась ШПГ, один из них тут даже об этом отписывался с фотками, еще один тут все на VEMS пытался настроиться на сток поршнях - тоже ща в итоге продает машину, и еще один случай, что от неправильной настройки Wiseco разлетелись. На 2.4 знаю что коленвал слабенький довольно, поршневая более менее, и шатуны видал у америкосов гнуло... Так что лучше переплатить, да спокойно потом кататься с веселым бустом в килограмм, чем кататься на 0.6-0.8 и при каждом старте или тапке в пол - очковать, а выдержит ли...
17.09.2013, 16:48
#21
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от Sky_3G
эти коленвалы используются для строкеров посеместно, никто не жаловался
17.09.2013, 17:16
#22
есть мнение что их на 600+ момента только скручивает
17.09.2013, 17:29
#23
Авто: легковой
Slavonic, не знаю, я видел треснутое на 2.4 колено, может конечно при неправильной настройке треснуло.
18.09.2013, 21:19
#25
Авто: легковой
gbr, если ты богатый - можешь купить этот турбокит, только в итоге ты потом всеравно все поменяешь или продашь его нафиг с машиной. Помни что все железки в твоем турбоките - будут откровенный хлам китайский, которого хватит не на долго, в результате ты просто не сможешь нормально настроить двигатель. Т.к постоянно будут уходить какие то параметры. В итоге мотор твой будет постоянно работать в хреновых режимах, и как результат - проживет не долго.
Поэтому если уж и хочешь заняться этим - сразу рассчитывай свой бюджет, мозги (от эво), бошки лучше от эво сразу брать со всеми причандалами, в общем делать свап на эво (ГБЦ) + настройка под твой объем, это будет самым лучшим вариантом бюджетным (как делал Sever). Можно конечно и более основательно подойти к постройке мотора, но к этому надо самому прийти. Главное не совершать ошибку - покупая китайский турбокит... Лучше бу TD04 купить, чем покупать это гавнище...
19.09.2013, 01:11
#26
Сообщение от Sky_3G
да, слышал про парня, который голову от эво ставил. И сколько выжать можно л.с будет? и каков примерный бюджет?
19.09.2013, 01:17
#27
Авто: легковой
Читай, изучай, тебе это все предстоит ставить (если соберешься), нельзя полагаться только на слухи, читай, изучай. Когда сам будешь понимать что это, зачем - время попробовать приступить к практике! Иначе проект обречен будет изначально...
19.09.2013, 01:20
#28
поставь закись уже...дёшево,быстро,эффективно
и не трахай мозг...помоему ты не первый раз уже эту тему поднимаешь...
и галант американский унылый... а про европейского галанта просто насмешил...кстати подвеска там дешевле в финале выходит чем на американце...это не считая унылого салона америки
продай и купи машину которую хочется.
20.09.2013, 11:30
#29
А вариант со свапом? мотор с 4G64 на 6G72.
Под замену:
1) Двигло с навесным
2) Комп или шить старый
3) Привода.
Что еще?
20.09.2013, 12:09
#30
Сообщение от gbr
Под замену:
3) Привода.
Что еще?
Двигло с навесным и впускным, выпускным, комп замена, проводка частично. Коробка, приводы, подушки, выхлопная система. Часть подвески(ибо двигло тяжелее 2,4 литра).
Дешевле продать одну, купить другую.
(А. Эйнштейн)
