Старый 17.09.2013, 15:09   #121
Кирилл$
Аватар для Кирилл$
Авто: G3 3.0; Opel Astra J GTC турбоовощь, Audi A5 вроде едет
на 4х свечах матовое на электродах, на двух белое, ну думаю ближе к нормальному
Буду чистить со съемом и фильтрами
Кирилл$ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.09.2013, 15:16   #122
4XSLY
Аватар для 4XSLY
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63 D32A 1997 EUR -> 4G63T Evo7ECU SD E316G
Вот где черное там и заливало, в идеале все свечки почистить и зазор проверить(должен 0,8 стоять на 3G V6)
4XSLY вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.09.2013, 15:24   #123
Кирилл$
Аватар для Кирилл$
я DENSO VK16 ставил, там зазор идет 1,1 не думаю, что его менять надо
Старый 17.09.2013, 16:29   #124
4XSLY
Аватар для 4XSLY
Свечи идут с завода под множество авто, и у каждого авто будет свой зазор. По каталогу NGK прописан зазор в 0,8, в каталоге Denso вообще не пишут зазоры. При увеличенном зазоре будет выше расход топлива.
Старый 17.09.2013, 18:31   #125
Кирилл$
Аватар для Кирилл$
да вроде пишут..
http://www.globaldenso.com/en/produc...ough/spec.html
http://www.denso.ru/catalogue2.asp?PartNo=VK16
мне теперь зазор уменьшать чтоли?
Старый 17.09.2013, 19:24   #126
4XSLY
Аватар для 4XSLY
Сообщение от Кирилл$ Посмотреть сообщение
да вроде пишут..
это написано с каким зазором идет свеча с завода. Если смотреть каталог NGK то там покажет по типу двигателя, хотя с завода свеча идет с зазором 1,1
Старый 17.09.2013, 20:29   #127
Кирилл$
Аватар для Кирилл$
что то не могу в мануале найти про зазор
Старый 17.09.2013, 21:38   #128
4XSLY
Аватар для 4XSLY
volume 2 -> 16 -> 39
единственное сразу скажу что на 3 литра без VIC системы лучше 0,9-0,95 выставить, а с VIC как я и говорил 0,8
Старый 17.09.2013, 21:50   #129
Кирилл$
Аватар для Кирилл$
нашел
как то так по мануалу
Standard value: 1.0 − 1.1 mm (0.039 − 0.043 inch)
Limit: 1.3 mm (0.051 inch)
Старый 17.09.2013, 21:58   #130
4XSLY
Аватар для 4XSLY
а теперь сравниваем качество бензина, у нас качество явно ниже, чтобы топливо сгорало полностью зазор уменьшается до 0,9-0,95, больше 1,0 у нас в России ставят только на форды, мазды, хаммеры и некоторые шевролеты
PS я не переубеждаю, просто практика показывает что заводские зазоры в российской реалии не ликвидны из-за качества топлива
Последний раз редактировалось 4XSLY; 17.09.2013 в 22:01..
Старый 17.09.2013, 22:20   #131
чёт связь не уловил, между зазором и качеством топлива...и уж тем более почему тогда пофиг маздам,фордам и каким то хаммерам...
Старый 17.09.2013, 22:26   #132
4XSLY
Аватар для 4XSLY
при большем зазоре часть топлива не будет сгорать из-за более низкого октанового числа, на все нашемарки зазор ставится 0,9 при рекомендуемом 1,0-1,1 и это учитывая то что у них менее производительные форсы и насосы, а маздам, фордам и хаммерам с завода ставят 1,3 зазор.
Старый 17.09.2013, 22:28   #133
Кирилл$
Аватар для Кирилл$
Сообщение от 4XSLY Посмотреть сообщение
я вот этого понять не могу, хоть убей))
Старый 17.09.2013, 22:29   #134
4XSLY
Аватар для 4XSLY
искру сдувать будет, это как если на турбовом моторе поставить зазор больше 0,8 и без разницы хоть иридий хоть платина
Старый 17.09.2013, 22:45   #135
Кирилл$
Аватар для Кирилл$
если искру будет сдувать, то троить будет, детонация..
denso, свечи зажигания
Свечи зажигания naost Куплю/Продам Непрофильное 0 23.06.2017 23:17
1G Свечи HawkZet Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 02.07.2016 20:25
3G Как поменять самому свечи зажигания? Anrichik Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 24.03.2015 22:10
Другое Диаметр изолятора свечи зажигания Letum Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 12.08.2014 18:10
Свечи 2.4 Gmes Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 16.05.2012 18:24
