Старый 14.10.2013, 20:13   #91
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
и так открутил 10 болтов гбц, но она не в какую не хочет подниматься! что ещё может её держать? и как её поднять? может кто быстро ответить? стоим щас в гараже, а бросать не хочется
Старый 14.10.2013, 20:45   #92
_vetas
Аватар для _vetas
взаде стоит кронштейн-усилитель который держит впускной коллектор, возможно он, больше нечему..
Мое место обитания http://vk.com/amc_druzhkovka
Старый 14.10.2013, 21:42   #93
ReDream
Аватар для ReDream
да, в нём была проблема , а я даж и не знал о его существовании ))
и так снял я голову и..клапана все ровные!
на поршне где вылетел рокер на месте отлива под клапана есть след соприкосновения с клапаном, насколько это критично?
и почему мог вылететь рокер? всё же дело в гидрике?
Старый 14.10.2013, 21:46   #94
rambik_
Аватар для rambik_
А как определил что все клапана ровные ?
Старый 14.10.2013, 21:56   #95
ReDream
Аватар для ReDream
выставил все шестерни так что бы клапана были закрыты.. керосина не нашёл , что бы пролить их.
везде зазоры вроде как ровные, либо я уже нихера не вижу.
а по поводу поршня ,что можешь сказать?
Старый 14.10.2013, 22:04   #96
rambik_
Аватар для rambik_
Ну это не метод , скорей утешение )
Может есть совсем небольшое искривление и со временем направлялку разобьет...
Если на поршне след от встречи , то думаю резон поменять клапан однозначно.
Старый 14.10.2013, 22:04   #97
_vetas
Аватар для _vetas
если поршень достало то погнуло. проверить только зажав в дрель, визуально увидить изгиб на 1мм очень сложно, они и притираются и держат и машина ездит, но уже чучуть не то..
Старый 14.10.2013, 22:10   #98
ReDream
Аватар для ReDream
я как понимаю нужен спец съёмник ,что бы снять тарелку с пружины? и как это вообще делается? может кто процесс расписать ?
Старый 14.10.2013, 22:14   #99
_vetas
Аватар для _vetas
на пальцах не обьяснить.. поищи в интернете про любую, там все примитивно, лучше съемник рычажного типа, быстрей и проще..
Старый 14.10.2013, 22:17   #100
rambik_
Аватар для rambik_
любой не катит , у нас в голове небольшое расстояние между клапанами да и диаметр тарелок мал. От таза не подходит , вернее можно изловчиться ...но стержень клапана поцарапать шанс очень велик.
Старый 14.10.2013, 22:24   #101
_vetas
Аватар для _vetas
:-) я на вазовский насадку что давит отдельно варил и дырки пересверливал)
Старый 14.10.2013, 23:04   #102
ReDream
Аватар для ReDream
мож есть у кого в Мск рассухариватель на время?
Старый 15.10.2013, 01:30   #103
Parus
Аватар для Parus
ReDream, От таза переделывается как родной
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 15.10.2013, 19:10   #104
uhoplan
Аватар для uhoplan
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3430
Старый 15.10.2013, 22:04   #105
fly
Аватар для fly
uhoplan, так ему ж не гидрики достать, а клапана вытащить надо, если я правильно понял.
PS хорошо, что распреды не полые как на бэхах, а то монтировкой бы наворочали))
Мой БЖ
гбц, ремонт
Ремонт гур forZ Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 30.03.2015 00:26
ремонт ДВС chizhikov Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 10.06.2011 21:15
Ремонт развод или нет? Eclipseometr Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 11.07.2009 14:25
кап.ремонт RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 02.12.2008 14:47
ремонт Tom-Logun Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 29.11.2008 11:45
