Старый 24.10.2013, 11:34   #61
_vetas
Аватар для _vetas
Думаю что проблемма с реле mpi или с сигналом с мозга на него..
Мое место обитания http://vk.com/amc_druzhkovka
Старый 28.10.2013, 00:14   #62
Aziris
Аватар для Aziris
Авто: Mitsubishi eclipse g1 2.0t
еще вспомнил...про mpi реле.ехал,оно начинало щелкать,машина дергалась и глохла.потом не заводилась.поджал контакты на фишках мозга.от времени расслабились.поджал так от души что еле-еле их назад подключил.и все прошло.попробуй.
Aziris вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.10.2013, 16:50   #63
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: eclipse 4g63t MT 1997
Сообщение от Рыбачок Посмотреть сообщение
понятно что не просто,форсы льют бенз в цилиндры ,а он в масло. я же писал что масло бензом воняет.
Если педаль акселератора держать машина глохнет?
Pavel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.10.2013, 19:58   #64
Рыбачок
Аватар для Рыбачок
Авто: G1 D22A 2.0 (экс-4FA/FWD)-5FM/T FWD 4G63 1991 Japan и D22A EUR1992г/в
глохнит
Рыбачок вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.10.2013, 01:22   #65
Pavel
Аватар для Pavel
глохнит
ошибки пробовали считывать?
почитайте эту ветку про реле MPI . ecu и моторчик XX http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1&t=21609&start=0
Старый 31.10.2013, 05:41   #66
Рыбачок
Аватар для Рыбачок
[QUOTE=Pavel;870329]ошибки пробовали считывать?
пробовал мозг чист как у младенца. сегодня поставлю мозг от европейца посмотрим результат. прошёл час,поставил мозг, машина завелась,MPI не трещит ,прогревочные в норме ,но загорелся чек.считал ошибки и вот что имеем №13|Термодатчик воздушного потока. обороты плавают и нет холостых.
Последний раз редактировалось Рыбачок; 31.10.2013 в 05:58..
Старый 31.10.2013, 13:57   #67
Pavel
Аватар для Pavel
[QUOTE=Рыбачок;870343]
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
если не ошибаюсь датчик массового расхода воздуха на замену. Снимите фишку с него, мозг должен перейти в аврийный режим, приэтом ХХ должны появится.
Старый 31.10.2013, 14:31   #68
Рыбачок
Аватар для Рыбачок
скинул фишку с мафа машина поехала.маф у меня 6 пиновый , подскажи можно ли поставить 7 пиновый , просто у меня их 2 штуки в гараже валяется.
Старый 31.10.2013, 15:34   #69
Pavel
Аватар для Pavel
с этим вот не подскажу, единственное что вот ссылка на буржуйский форум на котором эта тем аобсуждалась, судя по всему народ таки умудрялся подключать 7 пиновый МАФ но толи отдельно 7ой провод на ECU вели, хз почитайте. http://www.dsmtalk.com/forums/showthread.php?t=232079
Старый 31.10.2013, 15:37   #70
Рыбачок
Аватар для Рыбачок
я по буржуйски читать не умею.
Старый 31.10.2013, 16:52   #71
Pavel
Аватар для Pavel
translate.google.ru
Старый 08.02.2014, 21:28   #72
hexmore
Аватар для hexmore
Авто: Mitsubishi Eclipse 2g Turbocharged
Проблема с заводкой 2G
Здравствуйте!
Вообщем такая проблема с моим 2G 1996 года, с осени наступила такая проблема, машина заводится, работает 2-3 секунды, загорается чек и машина глохнет, при попытке завести еще раз, она опять заводится и снова глохнет. И такая проблема именно когда я завожу машину когда она постояла несколько часов, то-есть на "холодную"..
Я решил проблему тем, что когда машина завелась, я отключаю датчик ( фото этого датчика - http://firepic.org/?v=3.2014-02-08_p6emivorlt7v.jpg )
Когда отключаю датчик, машина заводится и без проблем ездит, но горит чек во время езды, поэтому я просто при заводе авто, выключаю, а когда заведется подключаю. И в принципе я мог хоть на всю ночь оставлять авто, утром заводился без проблем.
Но не долго получилось так ездить, в один день после мойки авто, машина постояв 4 часа - не завелась.
Решил попробовать через несколько часов, так же, машина не заводится вообще, как с датчиком, как и без него.
На улице было -35, подумал что машина просто замерзла и вызвал - "отогревальщиков"
Отогрели, прочистили свечи после неудачных попыток, поменяли провода, аккум и вообщем все что только можно.
И опять, машина завелась и заглохла когда загорелся чек. Этот датчик уже походу не причем.
Мне посоветовали сбросить компьютер на ошибки, и все будет хорошо. Кто то говорит что ошибка на заслонке.
В общем ребя, кто что думает?
Планирую в ближайшее время отогнать машину в Сервис, чтобы привели в порядок.
hexmore вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.02.2014, 23:18   #73
uhoplan
Аватар для uhoplan
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=5422
Старый 24.04.2014, 22:29   #74
АнРи
Аватар для АнРи
Авто: Eclipse
заводится и глохнет
День добрый, в общем ситуация следующая: сгорели мозги. Заменил.
После замены мозгов машина заводится спокойно, работает секунды 3-4, загорается чек, повышаются обороты до 2000 и глохнет.
В чем может быть причина? В мозгах? А точнее имбилайзер??
Машина: mitsubishi eclipse 1992 г.в. 4G63 движок.
АнРи вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.04.2014, 22:46   #75
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Вот так можно ошибку посмотреть
1G заводится и глохнет Virall Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 22.08.2021 20:42
2G Заводится и глохнет HELP ВадимЕК Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 13.11.2019 04:15
Заводится и глохнет imax Обслуживание и Эксплуатация DSM 29 04.08.2011 23:51
Заводится и глохнет Tuningx Машины других марок 2 18.07.2011 12:44
