Старый 26.03.2013, 17:13   #76
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Авто: G2 2.0 Turbo AT FWD (4G63T D32A 1999) JAP Red :) - продан
благодарю!
Kiruxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.04.2013, 00:25   #77
klik_lzd
Аватар для klik_lzd
Авто: G2 2.0 NT MT FWD 4G63 D32A 1996 EUR
RGB панель приборов
строго не судите. панель в сыром видео =)
http://www.youtube.com/watch?v=fEhII...ature=youtu.be видео с телефона доделаю сделаю нормальный видос =)
жду помидоров и яиц
если возникнут вопросы: задавайте =)
ребят если есть у кого ненужные показатель скорости буду рад а то я там косякнул
http://vk.com/id165904500
Последний раз редактировалось klik_lzd; 13.04.2013 в 00:30..
klik_lzd вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.04.2013, 14:30   #78
eclipse3g
Аватар для eclipse3g
Авто: Spyder 3g
Классно - всегда можно подобрать цвета совпадающие с обивкой салона и светящимися кнопками на радио.
eclipse3g вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.04.2013, 00:52   #79
Наг
Аватар для Наг
eclipse3g, то есть ты постоянно меняешь обивку салона и мафон?))) по-моему лишняя трата денег, белый - самый сок.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 16.04.2013, 13:39   #80
klik_lzd
Аватар для klik_lzd
когда доделаю там и посмотрим какой свет самый сок)))
Старый 05.05.2013, 14:59   #81
dik116
Аватар для dik116
Авто: mitsubishi 2g 4g63
подскажите а куда эти провода припаивать нужно?? если можно фото
dik116 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.05.2013, 15:24   #82
klik_lzd
Аватар для klik_lzd
зачем их куда то припаивать?)
советую их вставить в патрон от светодиода. всегда можно вернутся к стоку)
Добавлено через 4 минуты
http://www.youtube.com/watch?v=fSYTL...ature=youtu.be
осталось установить в авто и радоваться =)
преимущество rgb- надоел один цвет поменял на другой, ну это на вкус и цвет как говорится))
Последний раз редактировалось klik_lzd; 09.05.2013 в 18:05..
Старый 01.12.2013, 03:54   #83
Andrey325090
Аватар для Andrey325090
У меня тоже проблема со спидометром после переделки....стрелка вообще лежит на нуле и даже при скорости 100км/ч не шелохнётся..подскажите как её выставить?!?! ставил на юг и перекидывал через ограничитель
Andrey325090 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.12.2013, 05:24   #84
ярослав
Аватар для ярослав
Авто: mitsubishi eclipse G2 turbo AWD акпп (4g63t d32a 1999)
снеми стекло поставь приборку разгоняйся по GPS и ставь стрелку например на 80 если ты конечно ничего не испортил и проблема в неправильном положении стрелки
ярослав вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.12.2013, 12:37   #85
MMC G4
Аватар для MMC G4
во первых по спидометру. надо включить зажигание. взять стрелку и поставить стрелку на шток несильно прижимая. при постановке надо ставить стрелку на 5мм ниже штока (ограничителя). потом надо перекинуть через ограничитель зацепив кончик стрелки.
теперь о проблеме.
если ставили диоды непосредственно под стрелку, то вполне возиожно при сборке вы придавили колесо с пружинкой, которая возвращает стрелку в нулевое положенее.
гонять можно но не удобно. и лучше если ошибка будет на 5 км в час. т.е. реальная скорость была на 5 км меньше чем показываемая. так сделано у всех производителей.
Старый 01.12.2013, 16:43   #86
Andrey325090
Диоды под стрелку поставить так и не получилось так как на то время под рукой небыло подходящих диодов, в итоге собрал всё назад.. а стрелку если ставить на ноль то поднимая её рукой на 80 например, отпускаю и на ноль она уже не возвращалась а падала где то до 20...вот я ее и поставил "на юг" на 6 часов, и потом перекинул через ограничитель....надо будет попробовать по gps но блин нифига наверное не удобно на скорости вставлять стрелку в приборку=))
Старый 01.12.2013, 17:32   #87
Наг
Аватар для Наг
Andrey325090, мб ты чего-то накосячил просто? Если стрелка перекинута за ограничитель, то она в любом случае что-то, но должна показывать. Сзади все 4 контакта привернул (если снимал сам блок спидометра)?
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 01.12.2013, 18:26   #88
Andrey325090
да, всё прикрутил на место как и было.... попозже попробую снова разобрать ....а можно как то проверить спидометр от блокапитания 12 вольтового?? просто дома вставил бы блок питания в разетку и подал бы 12 вольт куда надо...такое возможно??? я так подсветку проверял в приборке
Старый 01.12.2013, 22:47   #89
MMC G4
Аватар для MMC G4
стрелку надо ставить когда зажегание включено., т.к. подается начальное напряжение и она занимает условное поожение 0. для чего поапшему нужен ограничитель? что бы стрелка как папало не упалзала назад.
я бы не советовал подавать питание если не знаете точно куда и что с какими исходными роказателями плдается.
Старый 02.12.2013, 14:52   #90
Andrey325090
всем спасибо, всё сделал, скорее всего когда делал отверстия под диоды возле стрелки, не обточил лишний пластик..... короче разобрал всё сточил лишнее, собрал, стрелку на юг и перекинул через ограничитель, всё заработало=))
Презентация Eclipse Cross в Калуге нужен Mitsubishi Eclipse на мер-е на ком.основе Anna Mitsubishi Общий 2 05.04.2018 20:45
Замена ECU Mitsubishi Eclipse 2G GS Europe на ECU Mitsubishi Eclipse 1G Turbo Hardwarest Управление двигателем 0 01.02.2010 18:15
Поменяю Mitsubishi Lancer Evolution на Mitsubishi Eclipse GII DiemooN 2g DSM - 1995-1999 7 15.11.2009 20:47
подскажите по смене руля! gospel Стайлинг & Электрика DSM 7 16.04.2008 02:05
Пособие по смене подсветки на приборке в MITSUBISHI Eclipse D32 Hardwarest Кузов и Салон 1 28.10.2007 17:34
