Старый 30.11.2013, 14:07   #1
TaReLkIn
Аватар для TaReLkIn
Авто: dsm 4G63 D22A ; lancer CK4A 4G92; FTO DE3A 6A12 MIVEC
течь сальников грм
я уже просто не представляю в чём может быть причина... изначально течи небыло вообще. постепенно в процессе эксплуатации появилась течь. Заменил грм и все сальники. для уверености внешнюю часть сальника посадил на герметик. Две недели покатался - снова течь. Вскрытие показало, что сальник маслонасоса "подъело" или "подожгло". заменил все. потекли почти сразу. отогнал слесарям. они проделали те же процедуры. 2 км - снова течь. почему так в голове не укладывается. сальники ставил разные: китайские "ajusa" проехали около 5 тыс. миль. оригинальные и "jakoparts" вышли из строя сразу.
TaReLkIn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.11.2013, 14:54   #2
1)Сальники на герметик сажать не стоит.
2)Смотрите выработку на валах, где сальники текут
Старый 30.11.2013, 15:55   #3
Dimon DSM
Аватар для Dimon DSM
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 420a 1995г.
3) Или микротрещины
4) Так же не мешала бы на хорошо прогретую машину замерять температуру масла
Dimon DSM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.11.2013, 23:02   #4
TaReLkIn
Аватар для TaReLkIn
Второй раз устанавливал без герметика... естественно все очищал...хм...и какой макс. температуры должно быть масло? Допустим если выработка, способы решения какие? Выкинуть колено?
Старый 30.11.2013, 23:19   #5
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Сообщение от TaReLkIn Посмотреть сообщение
Сместить сальник вдоль оси вала, чтобы он не по выработке уплотнял.
Если все разом текут, думаю есть смысл посмотреть систему вентиляции картера.
Старый 01.12.2013, 01:42   #6
TaReLkIn
Аватар для TaReLkIn
А вот смотрите: вентиляция с картера идет в голову, верно? Я отсоединяю шланг принудительной вентиляции, газую и абсолютно ничего не чувствую- это правильно? Вакумом все вытягивается, да? Или как? Куда разбирать для прочистки? В клапанную крышку?
Старый 01.12.2013, 01:57   #7
Dimon DSM
вентиляция кратерных газов вытягивается через впускной коллектор, между этим стоит клапан который иногда забивается
Старый 01.12.2013, 10:04   #8
Predator
Аватар для Predator
Да, картер - гбц- клапанная крышка. Тема была на форуме, посвещенная вентиляции, там были различия указаны атмо-турбо и т.д. с описанием...
Замена сальников дроссельной заслонки. sergex Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 21.07.2018 13:35
Номер сальников rizzel_new Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 17.11.2015 01:17
Номера сальников trifon Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 18.01.2014 13:17
замена сальников клапанов без снятия головы pit8ull Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 13.12.2013 21:28
Движок выгоняет масло из сальников Петрович Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 09.11.2010 10:15
