Старый 18.12.2013, 11:06   #1
Smartlife
Аватар для Smartlife
Авто: Eclipse III 2.4 АКПП
масло течет
Добрый день.
Залез под машину течет масло. По капельке по чуть-чуть.
Весь фильтр масляной в нем и ремни, которые рядом с фильтром.
А так же на холодную ремни свистят, есть подозрение что свистят из-за масла как раз, т.к весь комплект ГРМ менялся примерно 1,5 месяца назад.
Грешу на сальник коленвала...
Smartlife вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2013, 16:32   #2
Dims007
Аватар для Dims007
Авто: G3 2.4 MT FWD (4G64 D52A 2003)
Бывает, что из под датчика давления масла. Так же смотри сальники полуосей.
Dims007 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.12.2013, 01:20   #3
PaaGras
Аватар для PaaGras
У меня так из датчика давления масла перло
Старый 23.12.2013, 11:04   #4
Smartlife
а датчик данный чтобы поменять, надо голову снимать? или крышку достаточно?
Старый 23.12.2013, 11:21   #5
fly
Аватар для fly
где вы тут датчик давления масла нашли?
Мой БЖ
Старый 23.12.2013, 15:16   #6
Dims007
Аватар для Dims007
У меня из-под него текло:
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=5D00001B
Старый 23.12.2013, 15:24   #7
fly
Аватар для fly
Dims007, где датчик понятно, но чтоб оттуда попадало на ремни, сомнительно. Хотя все бывает))
Сообщение от Smartlife Посмотреть сообщение
с сальниками?
Мой БЖ
Старый 23.12.2013, 15:52   #8
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Потоком ветра может запросто по всему днищу маслом закидать...
А так - надо снизу протереть все сомнительные места бензином, например, продуть (дать высохнуть) да завести, погазовать, либо чуть прокатиться не быстро, да поглядеть, от куда масло...
Старый 23.12.2013, 17:11   #9
Smartlife
да со всеми сальниками. Из всего что им отдал только коленвала сальник вернули, мол это в комплект замены не входило, а позвонить - уточнить, надо нет менять не додумались.
Старый 23.12.2013, 20:57   #10
fly
Аватар для fly
хреново.
Sky_3G, правильно сказал, все отмыть бензом, растворителем, очистителем карбюратора (дорого получается). Потом смотреть откуда течь. Я б еще скинул крышки пластиковые с грм, чтоб посмотреть не в масле ли ремни, если в масле - замена.
Мой БЖ
Старый 24.12.2013, 14:51   #11
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Smartlife, скорее всего тебе вернули задний сальник коленвала (большой). Его без съема коробки не заменить - вот и вернули...
Старый 25.12.2013, 10:56   #12
Smartlife
да, именно большой сальник.
Еще вопрос. По утрам свист, про который писал изначально, а может быть это подшипник генератора? Т.к. каждое утро не более 30-50 сек свист и потом все ок. И так началось с наступлением холодов.
А так же стук заколебал. В пробке стою, газ-тормоз, газ-тормоз потихоньку нажимаю и как будто стук короткий: "ТЫК-ТЫК, ТЫК-ТЫК". не скрежет, не грохот. Короткий стук.как-будто под подрамником. грешил на рейку, но ее проверял, течи не заметил. Отдает причем стук особенно чувствительно у пассажира, прям в ноги.
Старый 25.12.2013, 11:50   #13
GES
Аватар для GES
Авто: 3G 2.4GS AT
ремни давно менял - оригинал ? натянуты норм ?
про звук - "тук тук тук" - постоянно или только на холодную ? У меня был подобный звук на холодную - ушол после смены подушек покругу.
GES вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.12.2013, 11:55   #14
Smartlife
стук постоянно. хотя подушки есть порванные. и весь коплект лежит оригинальных лежит в багажнике никак не поменяю...
Ремни менял в конце сентября/начале октября все оригинал. Весь комплект ГРМ собственно. Менял в GT-сервис...
Старый 17.01.2014, 14:14   #15
Smartlife
подскажите, где найти датчик давления масла. Вроде по схеме сзади находится...хоть убей не могу обнаружить...к нему сверху лучше подобраться???
2G Уплотнение заднего стекла - течет! Mica Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 29.04.2016 13:11
МАСЛО Dus Обслуживание и Эксплуатация 3Si 74 20.03.2015 11:05
1g2g Течет крышка багажника JET Обслуживание и Эксплуатация DSM 31 05.11.2013 21:31
Течет масло и Антифриз из под головы Accelerator Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 05.04.2010 06:26
Течет антифриз Папик Обслуживание и Эксплуатация DSM 27 06.03.2010 17:18
