Старый 14.08.2013, 14:28   #256
серджо
Аватар для серджо
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A сток
генератор
тема конечно не новая, но перечитал их много а то что у меня вроде не нашел. ездил каждый день, все нормально, остановился на ж.д переезде, заглушил, прождал минут 10 с музыкой, а когда стал заводить то лампочка акума не горит и еле завелся. думал что генератор, нашел себе на 90ампер, поставил, а проблема не исчезла, все также не горит лампочка на панели и пр съёме клемы глохнет. и прибора для замера тоже нет. и генератор исправен. подскажите может у кого сто было подобное!!!
DSM- это и есть жизнь!
серджо вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.08.2013, 15:18   #257
SteamBoy
Аватар для SteamBoy
Авто: Mitsubishi eclipse 3G
Одна и проблем реле регулятор, вторая проблема перегорела лампочка в приборе, если есть тестер (мультиметр) поставь его на 20v воткни на аккум два щупа плюс минус и заведи машину если на тестере будит писать 12.5 или меньше значит генералов не работает... Если же проблемам лампе дай машине перегазовку тыщи так три... Должна пойти зарядка... Если заряда нет, значит лучше снять генератора и отдать специалистам... Вот только я не помню у тебя на генералов два проводка подходят не считая силового.... Можно проверить так снять фишку с генералов найти контакт который отвечает за лампу (контакт на самой фишке которую ты снял) и замкнуть ее на корпус при включен нос зажигании если лампа после замыкания загорится на приборе значит проблемам скорее всего в реле регулятор этим же ты проверить целостность самой лампочки в понеле
Последний раз редактировалось SteamBoy; 14.08.2013 в 15:20..
SteamBoy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.08.2013, 15:25   #258
SteamBoy
Аватар для SteamBoy
Тут только вскрытие покажет, скорее всего диодник но не факт)) так что лучше разобрать и проверить)
Старый 14.08.2013, 15:27   #259
серджо
Аватар для серджо
перегазовку давал ничего не изменилось. у меня фишка подходит с двумя проводами попробую замкнуть. а где находится реле регулятор)))
Старый 14.08.2013, 15:48   #260
Aleksandr Ka
Аватар для Aleksandr Ka
SteamBoy, Я сразу заказал диодный и регулятор)
Aleksandr Ka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.08.2013, 17:17   #261
серджо
Аватар для серджо
проверил два провода один искрит на массу на плюс нет, а второй ни на массу ни на плюс не реагигрует. и при этом при всем на приборке лампочка не загорается, и вообще может быть из-за лампочки в панели)
Старый 14.08.2013, 19:46   #262
SteamBoy
Аватар для SteamBoy
Сообщение от серджо Посмотреть сообщение
Дружище зря конечно оба провода проверяли)) там идет один провод доп плюс второй лампа.... Блин как же тебе объяснить какой из них лампа..... Ммммммм...... Реле регулятор находиться в самом генератора как раз таки фишка вставляется в него.. Так посмотри на фишку и скаи какого цвета оба провода.... Ты проверяли при включен норм зажигании??? Короче смысл такой нужно тебе в фишку воткнуть какой нибудь поводок и коротнуть на массу на сам генератора если мне память не изменяет ... Если смотреть на фишку генератора и если представить что замок фишки генератора смотрит в низ то лампочка будит левой ну а потом прикинь на фишке которую ты выдернул и посмотри где будит там лампа вот туда и втыкай поводок и короти его.. Запомнил коротить надо лампочку на фишке которую ты выдернул а не на самом генераторе
Последний раз редактировалось SteamBoy; 14.08.2013 в 19:49..
Старый 14.08.2013, 20:45   #263
серджо
Аватар для серджо
генератор я не коротил, все делал с фишкой. на панели ничего не горит при включенном зажигании
Последний раз редактировалось серджо; 14.08.2013 в 20:47..
Старый 15.08.2013, 01:59   #264
SteamBoy
Аватар для SteamBoy
Значит для начала поменяй лампочку в понеле, если не поможет попробуй после замены лампочки так же замкнуть .... Если лампа все таки не заголится значит скорее всего ищи обрыв провода
Старый 29.12.2013, 14:05   #265
pioneer-er
Аватар для pioneer-er
Может где то уже писали об этом. но я сейчас не могу все сидеть перечитывать, извините(
в общем вчера я улетел в кювет.. морду разворотило у машины, как только улетел сразу заглушил. потом осмотрелся, завел, и своим ходом выехал их кювета.. как только выехал машина задергалась и заглохла. и больше стартер даже не крутил т.к. аккумулятор сел.. открыв капот я обнаружил что там снег лежит там где только он может лежать.. причем не просто набросало а прям "запихало" туда.. покопав 5 минут под капотом руками я понял что тут нечего ловить и меня отбуксировали на мойку.. там все это дело высохло. и вот сегодня я приехал с заряженным аккумом. завелся прогрелся, выехал с мойки и встал.. аккум в ноль. не работает генератор короче.. на приборке ничего не горело (может лампочка генератора перегоревшая) но Чек не загорался.. в общем что теперь делать то? снимать генератор и везти ремонтникам, или нужно для начала сделать диагностику и причина может быть и не в генераторе? как проверить?
Старый 29.12.2013, 16:17   #266
thehzo
Аватар для thehzo
завести машинку и проверить вольтаж на гене, будет видно куда копать
Старый 29.12.2013, 18:04   #267
Лёха
Аватар для Лёха
Авто: G2 2.0T MT AWD (4G63 D32A 1996 )
...завести машину и вольтметром проверить напряжение на акууме!, ни какиепровода не тыкайте на корпус!! потому что не угадаешь если не знаешь какой на лампочку в панель какой плюс для стабилизации работы реле регулятора!! Только заводить и смотреть напряжение на аккуме!!! и на заведенной машине не скидывайте провод с аккума!! брос напряжения при снятии нагрузке может сжечь моск!! а это дорого.
Лёха вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.12.2013, 18:59   #268
thehzo
Аватар для thehzo
Сообщение от Лёха Посмотреть сообщение
он же сказал
Сообщение от pioneer-er Посмотреть сообщение
так какой смысл смотреть напряжение на аккумуляторе, если человек сказал что гена не работает, проверять нужно сначала на гене.
Старый 02.01.2014, 15:53   #269
Лёха
Аватар для Лёха
можно и на гене по мерять напряж , выше посты не читал , если по капотом мыл , и пропала зарядка значит не закрыли генератор , и регулирующим напряжением вынесло реле регулятор, так же моющие средства для двигателя, моуг при первых же оборотах сносить щетки. ...проверено, заматывайте вмешок пакет или что ли бо еще ,генератор при мытье движка.
Старый 10.02.2014, 13:19   #270
Letum
Аватар для Letum
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
Подскажите, пожалуйста. При заводке автомобиля явная недостача энергии в борт сети. Если подкинуть обороты до двух тысяч с копейками и сразу отпустить педаль, то напряжение повышается и дальше проблем даже на холостых нету.
Стоит генератор на 3 пина, а мозги под генератор на 4 пина. Соответственно горит ошибка по генератору.
генератор
1g2g МКПП 1G-2G - проблемы, неисправности и ремонт akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 477 17.09.2017 21:01
