Старый 23.12.2013, 20:38   #811
thehzo
Аватар для thehzo
может там просто воздух был?
Старый 23.12.2013, 21:11   #812
Лёха
Аватар для Лёха
Авто: G2 2.0T MT AWD (4G63 D32A 1996 )
Вячеслав не было там воздуха
Добавлено через 20 секунд
......ланн хоть не стал сцепление менять ))
Лёха вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.01.2014, 19:52   #813
Лёха
Аватар для Лёха
Парни у кого сцепление замерзало нет ? ...история блин повторилась , как стало холодно так опять пару троику раз качнешь педалью сцепления все педаль в середине движения колом и сцепление как бы зависает по середине .... стравливаешь жидкость с рабочего циллиндра ( тот что на коробке ) и вуаля опять на пару троику качков хватает ... вот не знаю что уже по думать . Рабочий циллиндр поставил новый главный перебрал все на место как было установил и после этого ремонта все и началось Хээээлп плиз скажите, куда лезть что делать , консилиум механников уже устал в нашем сервие слушать - бредни !! главный циллиндр в норме выработок нет .... вроде
Старый 05.01.2014, 22:28   #814
thehzo
Аватар для thehzo
Лёха, вот ты говоришь, что как бы зависает по середине, не совсем понятно оно клинит и педаль зависает по середине или работает на полный выжим, но схватывает при отпуске педали на середине?
Старый 06.01.2014, 04:05   #815
симптомы говорят о том что жидкость не идет в обратку в полном объеме после серии накачиваний (нажал педаль = закачал 100 единиц объема; отпустил педаль = обратно слилось меньше 100 единиц).
предположение: в магистрали находится посторонний предмет/мусор/итд препятствующий свободному движению жидкости в обоих направлениях.
рекомендация: убедиться в отсутствии посторонних предметов в линии.
навскидку: ошметки старых прокладок, может когда-то была залита неправильная жижа и произошла химическая реакция и образовалось какое-то г... которое забивает магистраль в одну сторону ну итд....
при прокачке этот мусор может не удаляется....
в общем смотреть магистраль а заодно и состояние уплотнителей поршней на рабочем и главном.
PS2. еще один вариант (более реалистичный): неправильная регулировка положения штока цилиндров. как результат - при "отпускании" не происходит сообщение магистрали с бачком. получается эффект клапана.
Старый 06.01.2014, 04:15   #816
Nightmare
Аватар для Nightmare
Авто: EVO IV
У меня какой-то глюк, на холодную и на горячую по разному включается сцепление. Если машина прогрета, то передача включается где-то за сантиметр-два от пола, если холодная то только когда педаль в пол. В чем может быть причина ? Жидкость обычная дот4 с заправки.
возможно залита говно-жидкость, имеющая отвратительные свойства зависящие от температуры.
но скорее всего - прблемы с коробкой, может синхронами, а 90% - масло в коробке. либо потеряло свойства либо залите не то. либо фирма говнячая.
на собственном примере убедился что масла фирмы AGIP заливать нельзя никуда.
в общем и целом добавлю что в при замене ремкоплекта цилиндра на педали был удивлен увиденным - материал клапана (очень похожий на натуральную кожу грубой обработки))) пропускал сквозь себя.
не исключено что он стал таким "похожим" благодаря годам эксплуатации
G1 '92 GS --> GST m/t, FWD. в душе навсегда.
Nightmare вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.01.2014, 10:55   #817
Лёха
Аватар для Лёха
эффект такой при отпускании педали сцепления, скорости вкл отлично машина не едет хотя скорость вкл, а при нажимании на педаль скорости уже не вкл и слышно характерный хруст шестеренок. Если вкл скорость при отпущеной педали сцепления, и за тем нажать на педаль машина пытается ехать )) блин как бы наоборот начинает работать (( Жидкость залита Кастрол , тоже сначала грешил на Дот . Тезка спасиб попробую правильно отрегулировать шток... буду благодарен если дашь сцылку на это дело.
Старый 27.05.2014, 20:16   #818
Letum
Аватар для Letum
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
Кончается сцепление. Стоит АСТ 2100. Привод передний. Подскажите, какой диск взять?
Требования - не керамика, держак до 400 сил, хотелось бы оставить корзину АСТ.
Ну или керамика, но с демпферами. Авто - стрит тюнинг с редкими выездами на драг. Но почти с ежедневной ездой 160-200км/ч по трассе с обгонами, пониженными передачами и т.д.
Последний раз редактировалось Letum; 27.05.2014 в 21:16..
Старый 17.06.2014, 17:38   #819
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
Народ такая фигня...
1- машина заглушена , педаль сцепления НЕ нажата - передачи втыкаются спокойно,без хрустов и лишних усилий
2 - Завели, нажимаем сцепление, передачи заходят с усилием и 3я хрустит даже на ХХ..
коробка или сцепа ?
Старый 17.06.2014, 17:40   #820
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от ReDream Посмотреть сообщение
это нормально
а так смотри вначале гидравлику сцепления, я тут в ветке уже описывал тест, чтобы проверить достаточно ли выжимается сцепа
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 17.06.2014, 18:03   #821
ReDream
Аватар для ReDream
это нормально
я конечно может ,что то не понимаю..но где шток сцепления..? на педалях шток есть только у тормоза, сцепление уходит кудато под торпеду и там не видно ,что и как..
Старый 17.06.2014, 18:57   #822
Slavonic
Аватар для Slavonic
всё там видно, надо залезть поглубже))
Happy boosting!
Старый 17.06.2014, 21:09   #823
Clean eagle
Аватар для Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
там идет мост под панелью смотри слева наверху. похоже на недожим, причин масса
Старый 17.06.2014, 22:36   #824
ReDream
Аватар для ReDream
Невнимательность - моя беда, нашёл шток со стороны "газа"
подвинул ,теперь схватывает около середины,раньше прям в полу отжимаешь и почти сразу едет, и передачи легче вставляются,заря утром прокачусь..
Старый 27.06.2014, 05:39   #825
Aleksandr Ka
Аватар для Aleksandr Ka
luk 220мм
Всем привет! От старого хозяина остался новый комплект сцепления фирмы LUK. Посмотрел по каталогу, почти все диски сцепления диаметром 215 мм , а LUK 220 мм. Подойдет ли оно мне ? или придется покупать диск 215 мм , а типо корзина подойдет. Или вообще ничего не подойдет?
Последний раз редактировалось Aleksandr Ka; 27.06.2014 в 05:42..
Aleksandr Ka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
сцепление
