Старый 13.01.2014, 20:41   #1
pioneer-er
Аватар для pioneer-er
Выключение фар с ключа
Привет. в интернете порылся, есть пара решений, но мне не нравятся.. да и там для определенных авто в основном написано. В общем сильно колхозить не хочется..
был у меня субару, что нравилось там - это когда вытаскиваешь ключ из замка, выключались фары, туманки, и габариты.. очень удобно
Хочу на ГТО сделать так же.. нужно не только чтобы фары выключались, а туманки тоже, соответственно и подсветка приборов. вот кто так делает... магнитола главное выключается, (хотя я не против чтобы она включена была) а фары блин горят! я не то что ленивый, просто люблю ездить включив туманки и ближний, и как то муторно перед выходом выключать свет, и туманки.. потом это все включать
поможете? если скажете правильное направление, постараюсь сделать статью с фотоотчетом, думаю многим полезна данная функция будет
Старый 13.01.2014, 21:08   #2
Toretto
Аватар для Toretto
а чем стоковая пищалка не устраивает?-вытащил ключ с включенными фарами-пищит. И сразу же вспоминаешь про фары)
Качество- в мелочах
Старый 13.01.2014, 21:27   #3
Skyone
ЗАБАНЕН
Аватар для Skyone
Авто: Dodge Stealth,Jaguar X-type
хмм.....а у меня все выключаеца если вытаскиваешь ключь и открываешь дверь....
Skyone вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.01.2014, 22:19   #4
pioneer-er
Toretto, Стоковая пищалка не вариант. дело не в том что я забываю, (ни разу не забывал) ну только не надо говорить что это неудобно... вытащил ключ, пошел по делам.. все выключено. потом сел, завелся, все уже включено... при желании ручку назад повернул, выключил свет..
Skyone, у меня вот нет( скорее всего у тебя может европа или америка.. на японских гто вроде нету такого, просто пищалка стоит
в общем почитал я еще интернет.. и понял что самый простой способ это наверное как то почудить с замком зажигания.. тогда и туманки выключатся и фары.. а габаритами я за 5 лет езды за рулем ни разу не воспользовался.. я таимею ввиду что мне достаточно просто тупо отрубания питания на свет при выключении зажигания
или ваши варианты? если мудрить с замком то что? я не спец по ним)
Последний раз редактировалось pioneer-er; 13.01.2014 в 23:02..
Старый 14.01.2014, 03:21   #5
Поставьте готовый блок с америкоса, который за автоматичекое выключение света отвечает и всё.
Фары (и вообще свет) там гаснет после изъятия ключа зажигания, открытия-закрытия двери и, возможно, таймаута.
Там даже проводку, насколько я помню, переделывать не надо... Ну если только пару контактов на фишках разъёмов переставить. И будет вам счастье.
На GTO действительно только пищалка, которая предупреждает о непогашенном свете при вынутом ключе зажигания и открытой двери.
Старый 14.01.2014, 03:35   #6
MAZZY
Аватар для MAZZY
номер блока тада бы ещё)
Старый 14.01.2014, 10:02   #7
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
И с ней происходит охренительный попандос, если на машине сигналка с автозаводом/турботаймером. Пока включено зажигание пищалка не работает. А пока не хлопнешь дверью или не отработает турботаймер, даже если вынул ключ - зажигание включено и ничего не пищит. Уже несколько раз так садил аккумулятор.
Старый 14.01.2014, 16:00   #8
Shum
Аватар для Shum
Всё верно, мой "америкос" работает по тому же принципу - ключ вынул ВСЁ погасло и отключилось...
Старый 14.01.2014, 16:08   #9
pioneer-er
а что за блок нужно поставить от америкоса чтобы так все было? как называется вообще и где находится?
Старый 14.01.2014, 21:03   #10
Shinkii
Аватар для Shinkii
Авто: MMC GTO Z16A 91г. 6g72tt 4wd 6mt
Сообщение от -Nitros- Посмотреть сообщение
А мне тогда получается нормально сигналку поставили))) при включении турботаймера (на сигналке) и вытаскивании ключа - пищит)
Shinkii вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.01.2014, 01:25   #11
Сообщение от Shinkii Посмотреть сообщение
"Если у вас не пищит, то ..." сигналку точно ставили рукожопые мужики-электрики.
Нормальный электрик знает, что есть цепи зажигания, стартера и две цепи аксессуаров (от замка зажигания).
Старый 15.01.2014, 08:59   #12
pioneer-er
Андрей_GTO, про какой блок то вы говорили?) я просто первый раз слышу про "блок управления фарами" где он? как он? что он?))
Старый 15.01.2014, 11:58   #13
Suhrob
Аватар для Suhrob
на моем бывшем стелсе в стоке габариты принудительно выключались при вынутом ключе после открытия двери или по таймеру (что раньше наступит, таймер 10-11 сек). при этом отрубалось управление стеклоподъемниками, кажись и печкой тоже, не помню уже.
если уже при открытой двери включить габариты - горели постоянно уже, пока сам не выключишь. мне это казалось неудобным. теперь не хватает такой фишки на 3000-ке )))
блок ETACS
Последний раз редактировалось Suhrob; 15.01.2014 в 12:00..
Старый 15.01.2014, 12:40   #14
Suhrob, на всех есть блок ETACS, а на америкосах дополнительно блок, который отвечает за автоматическое тушение фар и габаритов (специально для забывчивых американцев).
Оригинальный номер этого блочка надо глянуть. Насколько я помню, располагается он либо рядом с блоком управления ABS, либо с другой стороны.
PNC: 82533, MB852412, CONTROL UNIT, LIGHTING, FOR AUTO CUT OFF
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 15.01.2014 в 13:18..
Старый 15.01.2014, 13:02   #15
Suhrob
Аватар для Suhrob
не MB 852412 случайно?
06/1991 - 12/1999 FOR AUTO CUT OFF
3G Не реагирует на поворот ключа yasin Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 03.02.2017 11:59
3G Не реагирует на поворот ключа Sindikat88 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 21.01.2017 23:50
2G не заводится с ключа после свапа на мкпп Костя_Ангарск Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 19.06.2016 16:35
Как завести 3SI без ключа ??? CiviC-StaS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 07.11.2015 17:29
Не реагирует на поворот ключа. psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 12.04.2013 14:43
