Старый 02.03.2014, 20:27   #1
SkyStar
Аватар для SkyStar
Авто: 2G GST "Мрачный"
Переборка МКПП F5M311VPMF.
Всем здоровец! Решил перебрать коробас и столкнулся со следующей проблемой. На вторичном валу обойма, которая установлена в куполе, просела и пальцами она легко двигается вверх-вниз, чего, собственно, совсем не должно быть. Слышал что данную проблему решают подкладыванием колец под обойму подшипника, прав ли я? Если да, до где можно достать эти кольца и как подобрать нужный размер?
И вторая проблема. Не могу на exist и emex в оригинальном каталоге найти тот самый конусный подшипник на вторичный вал, который вставляется в ту самую обойму, о которой шла речь в первой проблеме. Кто-нибудь подскажет как подобрать этот подшипник? Можно даже заменитель. Или может кто сразу артикул подскажет?
Старый 02.03.2014, 21:29   #2
Васька
Аватар для Васька
Авто: Ex.DSM_g2 (95.FWD.MT.JAP.4G63T.)
japancats тебе в помощь. там и кольца всех размеров и подшипники кпп все. Или же на gt parts. Удачи
Васька вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.03.2014, 23:56   #3
SkyStar
Аватар для SkyStar
Сообщение от Васька Посмотреть сообщение
А куда там заходить, чтобы намутить эти кольца и подшипники?
Старый 03.03.2014, 00:17   #4
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
кольца подкладывают чтоб компенсировать выработку подшипников , то что ходит обойма это дело другое , она должна почти без усилия вставляться .
найди схему мкпп в джапанкатсе
колечки находятся возле опорных подшипников , толщина выясняется опытным путем.
при сборке под опорные подкладывают мягкий метал ( припой ) собирают все и затягивают нужным моментом , потом следует разборка , промерка толщины припоя
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/e...0376151982325/
Старый 03.03.2014, 12:59   #5
SkyStar
Аватар для SkyStar
Kirill0073, а вот такой вопрос, обойма должна быть вровень с корпусом или притоплена на 4-5 мм примерно?
Старый 03.03.2014, 14:30   #6
Kirill0073
утоплена
Старый 03.03.2014, 16:07   #7
SkyStar
Аватар для SkyStar
Kirill0073, спасибо!
Добавлено через 29 секунд
Васька, и тебе спасибо!
Старый 03.03.2014, 16:10   #8
Heathen
Аватар для Heathen
Авто: G2 Eagle Talon TSI AWD => G2 GSX
SkyStar, http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=63811
я так понял что ты говоришь про подшипник MD736638 - не?
Heathen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.03.2014, 11:24   #9
SkyStar
Аватар для SkyStar
Ребята, я так и не понял, как подобрать кольцо, куда припой надо подкладывать? Может кто конкретно описать? И было бы неплохо увидеть фото этого кольца, совсем не имею представления как оно выглядит.
Спасибо заранее!
Старый 10.03.2014, 11:53   #10
April_boy
Аватар для April_boy
Авто: 3000GT
Кольцо типа поршневого кольца, только тоньше и шире. Бывают различных толщин,используются для регулировки подшипника. Припой кладется вместо этого кольца по кругу под обойму, затем с нужным преднатягом собирают коробас, припой естественно плющится до нужной толщины и далее все разбирается, измеряется толщина припоя и ставиться регулировочное кольцо соответствующей толщины. Советую купить новый подшипник и отдать в руки мастеру коробку, у них как правило уже есть эти кольца, да и лучше, если нет опыта, чтобы эту работу сделал спец.
No turbo – No problems!
April_boy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.03.2014, 12:54   #11
SkyStar
Аватар для SkyStar
April_boy, спасибо! Всё описано доступным языком!
Старый 10.03.2014, 22:28   #12
uhoplan
Аватар для uhoplan
только кольцо должно быть толще, чем измеренный припой, если подшипник конический
они собираются с преднатягом
Старый 10.03.2014, 23:46   #13
SkyStar
Аватар для SkyStar
uhoplan, спасибо за информацию!
ALL Переборка или контрактник? mask Обслуживание и Эксплуатация DSM 117 31.03.2013 22:19
2G Тюнинг FWD МКПП F5M311VPMF от Galant TDI. SkyStar Тюнинг DSM 48 24.03.2013 14:04
Переборка АКПП Shadow Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 08.08.2010 19:41
Переборка двигателя Бакс Тюнинг DSM 15 02.03.2010 19:39
переборка подвески никос Обслуживание и Эксплуатация 3Si 46 28.06.2009 14:22
