Старый 18.04.2014, 21:33   #1
Saitar
Аватар для Saitar
Авто: Plymouth Laser 2.0
Плохо заводится если прогретая.
Добрый день.
У меня машина заводится с пол оборота когда холодная, когда прогретая нужно крутить 3-4 секунды.
Когда я завожу холодную машину у меня на приборке горит датчик ОЖ. Когда проедусь минут 10 он гаснет. Антифриза максимум. Как я понимаю проблема в датчике температуры ОЖ. А вот где он находится? Судя с картинки сверху мне нужно смотреть датчик 1 или датчик 2 ?
Спасибо
Saitar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.04.2014, 02:33   #2
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
1 - показывает температуру стрелкой на приборке
2 - на мозг
надо проверять который 2й, он влияет на завод авто
Старый 19.04.2014, 17:29   #3
Saitar
Аватар для Saitar
А кто подскажет каким образом его проверить? Он ремонтируется или сразу под замену?
Спасибо
Старый 19.04.2014, 18:44   #4
da vinci
Аватар для da vinci
Замени, ибо он стоит не дорого. В Латвии брал около 20$.
Старый 04.05.2014, 00:34   #5
Saitar
Аватар для Saitar
Заменил датчик - машина стала реально лучше заводится (пока ещё тестирую), но у меня стал гореть значек датчика ОЖ (если это он). Раньше он горел, но после 5-8 минут прогрева он тух, а теперь не тухнет (
Что это может быть, что точнее показывает значек ?
Старый 04.05.2014, 00:45   #6
это значёк уровня ОЖ,к температуре он отношения не имеет.
находится обычно в расширительном бочке.
Добавлено через 29 секунд
на первом поколении на дне бочка
Старый 04.05.2014, 00:57   #7
Saitar
Аватар для Saitar
То есть туда нужно долить ? а то у меня там почти пусто..
Последний раз редактировалось Saitar; 04.05.2014 в 00:59..
Старый 04.05.2014, 01:31   #8
da vinci
Аватар для da vinci
Сообщение от Saitar Посмотреть сообщение
Именно.
Старый 02.09.2014, 20:40   #9
Saitar
Аватар для Saitar
Датчик охлаждающей жидкости заменен, стало чуть лучше, но всеравно когда прогретая заводиться не сразу, после суток простоя с пол оборота.. Могут ли быть это проблемы с датчиком холостого хода ?
Старый 02.09.2014, 20:58   #10
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Вообще да. Но это бы отражалось и на поведении машины на холостых
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 03.09.2014, 19:18   #11
Saitar
Аватар для Saitar
Когда холодная 1000 оборотов, когда прогретая падает до 700..
Старый 26.09.2015, 14:59   #12
Saitar
Аватар для Saitar
Не знаю каким образом, но проблема с заводкой на горячую была решена заменой воздушного фильтра и бензо фильра. Может кому-то эта информация поможет)
плохо заводится на холодную славочек Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 26.11.2014 23:52
Другое Stratus Coupe плохо заводится Posledny Izgoi Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 31.01.2014 14:40
плохо заводится по утрам Taraska Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.07.2010 22:54
Плохо заводится bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 01.07.2010 22:16
4G37 плохо заводится Timon10 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 22.11.2009 01:33
