Старый 28.04.2014, 02:33   #16
Shum
Аватар для Shum
Dimentor, ну чудес не бывает, значит остаётся стиль езды
Старый 28.04.2014, 12:46   #17
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Сообщение от djking81 Посмотреть сообщение
если Россия ещё не отключила
Злобный и неуместный троллинг
Выгода есть ОДНОЗНАЧНО
Согласен, выгода есть, но ты же сам понимаешь - только за счет гидравлических потерь в трансмиссии Если начать глубоко теоретизировать то при снятии кардана получаем
- снижение инерционных потерь (кардан вродде бы и не тяжелый, но обороты до которых его приходится раскручивать весьма приличные)
- снижение потерь на трение в задних приводах
-снижение трения зубьев в задней гипоидной передаче и угловом редукторе (на передний мост сидет просто косозубая передача, там зубья не трут друг по другу)
если снять еще и задние приводы, то получим снижение гидравлических потерь на перемешивание масла в заднем мосту
в итоге имеем выгоду примерно похожую на сравнение расхода у АКПП/МКПП. При этом уверен, что у иномарок разница будет меньше, чем у русской военной техники, тоесть можем и 3-х литров разницы не получить.
Сообщение от Dimentor Посмотреть сообщение
После ремонта я попросил пару дней покататься на dodge и о чудо город 12-14 трасса 10-11, а был в шоке!
Учитывай, что ты ездил на двух абсолютно разных машинах! Начиная от разных передаточных отношениях в КПП, разных колесах, датчиках и т.д. и заканчивая подсознательным аккуратным вождением (там, где на своей полез бы на обгон, на чужой рисковать не будешь). Если стиль езды совпадает, а расход настолько отличается, то начни с простого
1) сравни накат своей и его машины
2) сравни обороты мотора на одинаковой скорости своей и его машины. Скорость желательно проверять по GPS (в телефоне у всех почти есть)
если первые два пункта совпали - диагностируй мотор и его навесное
я был более чем в
7 диагностических центрах и в ММС тоже, с двигателям и со всеми датчиками все в норме
Да хоть в десяти, пойми, фактор рукожопости диагностов никто не отменял. Почти все умеют только считывать показания сканера на предмет наличия ошибок в системе и менять наиболее часто ломающиеся детали, думать люди уже разучились... Немного врущая лямбда явную ошибку не выдаст, как и подссывающая либо наоборот забитая и дающая плохой распыл форсунка.
Старый 28.04.2014, 13:12   #18
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Воткни ШПЛ, покатайся и посмотри. По составу выхлопа поймешь, льет у тебя лишний бензин или нет.
Старый 28.04.2014, 14:43   #19
Shum
Аватар для Shum
Серёг, вряд ли поможет...
Если "льёт сильно" то чёрную копоть будет видно и не вооружённым глазом.
Если искать точнее, используя ШДК, то ставить его в стык схода газов с обоих ГБЦ, а там всё перемешается и будет весьма сносная картина... Лепить же его в каждый цилиндр - дорого и геморно... Тут проще снять форсунки и отнести на стенд на проверку.
Старый 29.04.2014, 17:48   #20
Suhrob
Аватар для Suhrob
Dogmatic,
Shum,
Dead_Morozzz,
+1.
На выхах заправил кондей. интересовал прирост расхода топлива с подключенным кондеем. кондей выключил, подключил сканер, глянул параметры двига на прогретую. время впрыска 2,3 мсек. 2 раза отработал вентилятор. время впрыска не изменилось.
дай, думаю, покручу винтик байпассного воздушного канала.
и О, ЧУДО! длительность впрыска стала 2,05 мсек! причем, при тех же остальных параметрах.
соответственно, цикловой расход на ХХ уже упал на 12%. и это всего 1 оборот байпассного винта!
а если учесть деградацию лямбда-зонда, который, со временем деградируя и умирая, показывает все более бедную смесь и заставляет подливать тонны бензина?...
а засранный дроссельный узел, который заставляет РХХ открываться все больше и притягивает за собой увеличение времени впрыска?
вообще, электронные компоненты имеют свойство деградировать и желательно периодически их менять на НОВЫЕ, чтобы потом не озадачивать диагностов высоким расходом топлива при отсутствии ошибок.
Старый 30.04.2014, 01:01   #21
maG888FIK888
Аватар для maG888FIK888
Авто: GTO
У меня расход в городе 12-13 литров на 98 бензе при спокойной езде,вот только этот байпасный винт как отрегулировать,не нашел информацию,подскажите кто знает? Я его новый купил вкрутил как попало и забыл.
maG888FIK888 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.04.2014, 12:04   #22
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Хочешь экономии - возьми FTO. Неделю ездил на ней на работу, так на GTO даже пересаживаться не хотелось. В общем машина ощущается как уменьшенная ГТО, только два литра и вес на треть меньше. Для дневных разъездов самое то.
Старый 30.04.2014, 16:36   #23
Dead_Morozzz
Сообщение от -Nitros- Посмотреть сообщение
Так это же Клепа! (Eclipse)
Старый 30.04.2014, 17:48   #24
MAZZY
Аватар для MAZZY
Сухробчик, привет))) так что ты там крутанул?
Старый 30.04.2014, 18:00   #25
Suhrob
Аватар для Suhrob
кароч, нужен сканер полюбому.
1. по мануалу выставляется весь дроссель.
2. на прогретой (после 1-2 сработок вентилятора) при выключенных всех потребителях смотрим MAF (30-50, чем меньше, тем лучше), ISC STEP (шаги РХХ, 15-50) и длительность впрыска (1,9-2,5).
в идеале при ХХ 750-780 MAF не более 43, а длительность впрыска не более 2,05.
у меня лямбд нет, стоит резюк. поэтому у кого лямбды стоят, необходимо посмотреть амплитуду, форму и период ее сигнала, а также долговременные топливные коррекции по ней в процентах. если цифры в плюсе - смесь бедная и комп доливает столько же процентов, если в минусе - смесь богатая и комп "зажимает" время впрыска.
Старый 30.04.2014, 20:23   #26
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Не знаю, сев в эклипс испытал приступ клаустрофобии. Да и по дизайну салон убогий, и смахивает на американцев девяностых. А вот в FTO даже козырьки под часы и датчики есть, как в GTO, шкалы похожие, клима с экранчиком, материал панели и дверных обшивок - приятный на ощупь винил. Ну и V6 )))
Последний раз редактировалось -Nitros-; 30.04.2014 в 20:29..
Старый 01.05.2014, 20:29   #27
=SUCUB=
Аватар для =SUCUB=
Авто: z11 6G72 Дohc fwd - 5 m/t
что с расходом все слишком у меня атмо 12 клапанов передний привод 11-12 литров в смешанном режиме
запралюсь на газпроме 92 бенз
с уважением =SUCUB=
Последний раз редактировалось =SUCUB=; 01.05.2014 в 20:30..
=SUCUB= вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.05.2014, 18:48   #28
Dimentor
Аватар для Dimentor
Авто: GTO 4WD
Сообщение от =SUCUB= Посмотреть сообщение
Дело в том что на Украине нет заправок Газпрома)))) Заправляю 95, иногда 98+ при этом большой разницы нет
GTO V6 24v 4wD 1997 vk.com/gto3000
Dimentor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.05.2014, 19:43   #29
djking81
Аватар для djking81
Авто: vr-4 93г и gt 94г
а что ты только про газ и Россию прочитал???я человеку предлагал весь комплект газа болт он на 3000!я на нём не ездил, но экономия должна быть существенная!чем не выход???
djking81 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Нужна помощь! extrimer Общий 24 02.03.2013 00:48
Нужна помощь sash999 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 30.06.2009 09:49
Нужна помощь -=KOK$Y=- Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 22.06.2009 01:17
Нужна Помощь cocaineee Тюнинг DSM 4 16.12.2008 00:27
Спб Нужна помощь. Barmen Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 02.05.2008 19:32
