Старый 06.12.2013, 12:00   #136
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
хорошо попробуем ))) просто даже стоит иногда просто прикоснуться как она сразу отбивает с характерным звуком абс и машина в право (( а иногда нормально так не всегда ((
temik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.12.2013, 14:38   #137
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
вообщем снял колёса, задний правый тормозной диск в хлам затёртый, колодок там нет(менял мес2-3 назад) понятно ,что диск под замену, из-за чего может клинить колодки так?
1)Тормозной цилиндр? - но если он клинит тогда бы все колодки клинило ?
2) Суппорт?
что на г1 авд болт он подходит из больших тормозов ? какие лучше диски покупать?
Старый 27.12.2013, 14:54   #138
Наг
Аватар для Наг
ReDream, клинить может все, что движется) то есть и цилиндр, и направлялки. Снимай весь суппорт и пробуй двигать все подряд. Плюс на г1 ручник не на те же колодки идет? мб он перетянут или еще чего.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 27.12.2013, 15:02   #139
ReDream
Аватар для ReDream
Наг, направлялки меняли и смазывали когда менял колодки.ручник практически полностью ослаблен..
Старый 27.12.2013, 15:05   #140
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
скорее всего поршень сам заржавел уже
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 27.12.2013, 15:10   #141
ReDream
Аватар для ReDream
Slavonic, а прально ли я мыслю, если бы клинил цилиндр то отразилось бы на всех тормозах.
и что на наши можно поставить болт он?
Старый 27.12.2013, 15:34   #142
rambik_
Аватар для rambik_
+1 Смотри поршень.
Старый 27.12.2013, 15:38   #143
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от ReDream Посмотреть сообщение
Не отразилось бы, точнее без стенда ты бы не заметил тем более задние. Назад болтон скорее всего ничего не подойдет т.к. Ручник внутри суппорта
Happy boosting!
Старый 27.12.2013, 17:58   #144
Наг
Аватар для Наг
Глюченный суппорт же легко проверить, задираешь это колесо и крутишь баллонником колесо, далее другой чел нажимает на тормоза и колесо должно остановиться. Далее чел отпускает тормоза и ты снова должен легко прокручивать колесо вот и всё))) и ручник так же. Соответственно, если оно заклинит, то уже последовательно ищешь, что именно.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 05.05.2014, 18:29   #145
Aleksandr Ka
Аватар для Aleksandr Ka
не тормозит жопа
Всем привет, задние тормоза вообще не тормозят. Если разогнаться на песке, да даже на снегу и резко затормозить. морда схватит отлично , жопа вообще ни как. Колодки толстые , томоза прокачал хорошо, литра два томозухи ушло. Жизкость заменена на новую. Что еще сделать чтобы жопа стала тормозить?
Добавлено через 5 минут
Кстати была похожая проблема как и у многих тут , то что клинило суппорта. Менял я направляющие не помогало. И решил разобрать суппорт, вытащил поршень , а там ржавчина и песок. И из за песка поршень не позращался назад. Перебрал все , терь тормозит нормально и накат очень хороший. Разгонишься до 80-90 и км 2-3 можно проехать
Aleksandr Ka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.05.2014, 10:36   #146
Untouchable
Аватар для Untouchable
Авто: 2g 1995 (420a FWD) USA
При торможении со скорости выше 80 км/ч начинает трясти машину немного и как-бы в руль отдает. что это может быть ?
Untouchable вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.05.2014, 14:46   #147
evocolt
Аватар для evocolt
Авто: dsm
Кривые тормозные диски.
evocolt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.05.2014, 16:24   #148
alex
Аватар для alex
у г1 проблема у задних в колодцах рухника.он стоит вертикально и все г.... с дороги туда летит
Старый 08.05.2014, 16:54   #149
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
береш тормозные диски если еще жирные и без трещщин и отдаеш их токарю чтобы выровнил и забываеш !! поставив новые диски проблемму не решишь они сырые и при попадании на них воды их ведет в разные стороны и они так закаляются потом прийдется тоже точить !
Старый 27.06.2014, 23:54   #150
SkyStar
Аватар для SkyStar
Авто: 2G GST "Мрачный"
Думаю я на верном пути, но всё же решил написать.
Вообщем клинит у меня передние суппорта, как начинаю эксплуатировать машину всё ок буквально 1км, проехав этот км, диски нагреваются до накала наверное, что машина встаёт почти как вкопанная, еле едет на первой передаче, а на остальных вообще буксует сцепление, иногда с места не сдвинешь, если даже с горки едет машина сама притормаживает, а по прямой вообще останавливается. До этого стояли суппорты от каризмы и 15" тормозные диски, думал что суппорты от каризмы не совместимы с моей машиной, поставил обратно сток суппорта и 14" тормозные диски - та же самая песня! Задние не клинит нормально тормозит, передние это какой-то ужас. Был сломан датчик ABS, вчера поменял, но пока не проверял, кольцо ABS менять надо ещё, думал может в ABS проблема, на ТАЗодрочерском сервисе мастера сказали, что врядли причина клина суппортов кроется в сломаном датчике ABS, сказали типо может ГТЦ из строя вышел, либо шланги тормозные набухли и тем самым создали пробку - к суппортам жидкость задавливается, а обратно пробка не позволяет жидкости уходить. Ну вообщем сперва сказали сделать следующее: когда машина в очередной раз встала вкопанной, открутить трубку идущую от ГТЦ к передним тормозам и ,если тормоза отпустит и машина покатится, то значит проблема в ГТЦ, а именно в манжетах, износились, типо к суппортам жидкость толкает, а обратно не отходит из-за убитых манжетов. Я так и поступил, машина действительно покатилась, разобрал ГТЦ и манжеты действительно были изношены, но не очень сильно, что у меня возникли сомнения, в них ли была причина такого нереально клина или всё таки причина может крыться в другом??? Кто сталкивался с подобным, прошу вашей помощи.
Добавлено через 18 часов 14 минут
Аппп!
Добавлено через 32 часа 23 минуты
Аппп!
Добавлено через 21 час 57 минут
Аааааааааппппппп!
Добавлено через 24 часа 25 минут
Аппп!
Последний раз редактировалось SkyStar; 24.06.2014 в 00:04..
жидкость, тормоз, тормоза
3G Тормоза и др evocolt Продам запчасть на DSM 3 03.12.2017 11:26
1G Тормоза Invis Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 04.07.2016 11:56
Тормоза на GTO Банан Тюнинг DSM 2 07.06.2014 13:17
Тормоза. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 09.12.2009 15:07
Тормоза... John Doe Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 03.08.2007 18:17
