Старый 15.05.2014, 11:10   #1
RUS174
Аватар для RUS174
Авто: eclipse 3g
Охлаждение
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, у меня во владении 3g кабрик, но такая вот беда, греется машина, поменяна помпа, термостат, новый радиатор стоит, поставлена оригинальная новая крышка радиатора. Вентиляторы срабатывают вовремя, не кипит но темпер очень сильно поднимается. Говорят боляка такая у них, и единственная панацея поставить радиатор по больше, на сколько это правда и если правда, то какой радиатор подойдет? Механика, 2.4, передний привод
http://savepic.org/5447568.jpg
RUS174 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.05.2014, 14:05   #2
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Если на ходу греется - скорее всего забит радиатор кондея (пухом и т.п., либо между ними там чего набилось за года). Выход - снять бампер и аккуратно, перпендикулярно сотам - помыть с шампунем радиаторы.
Также перегрев может быть вызван неправильной работой ДВС, в частности углы зажигания, бедная смесь и т.п.
Может даже из за забитого катализатора - но в таком случае машина почти не едет.
Если меряешь температуру по датчику на приборке - ты ОЧЕНЬ не предусмотрителен. Советую тогда первым делом попробовать поменять оба датчика температуры (на приборку - одноконтактный, на мозги и включение вентиляторов - двухконтактный), можно взять неоригинал, стоят копейки, подходят от Hyundai, Kia и многих других Mitsubishi.
Температуру мерять либо пирометром (лазерным) по корпусу термостата, либо через компьютер по мозгам (а они в свою очередь это будут делать по двухконтактному датчику).
Старый 15.05.2014, 14:14   #3
uhoplan
Аватар для uhoplan
если не помогу вышеуказанные меры (хотя должны), то такой радиатор в наличии
http://u-tune.ru/ohlazhdenie/radiato...2000-2005.html
вообще у 2,4 должно хватать штатного радиатора
Последний раз редактировалось uhoplan; 15.05.2014 в 14:15..
Старый 15.05.2014, 14:36   #4
MasterGrom
Аватар для MasterGrom
Авто: Mitsubishi Eclipce
а какая цена такого радиатора и есть ли подходящий для АКПП?
MasterGrom вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.05.2014, 14:41   #5
uhoplan
Аватар для uhoplan
цена по курсу ЦБ -10% (скидка для ДСМеров)
на АКПП он тоже подходит
Старый 15.05.2014, 16:19   #6
MasterGrom
Фирма производитель этого радиатора кто? Как себя зарекомендовали?
Старый 15.05.2014, 16:53   #7
uhoplan
Аватар для uhoplan
отзывы и инфа тут
http://www.dsm-club.org/forum/showth...t=45505&page=2
пиши в личку, лучше не засорять тему. наши сообщения не особо к тюнингу относятся
Старый 15.05.2014, 18:06   #8
RUS174
Аватар для RUS174
Авто: eclipse 3g
Дело в том, что радиатор стоит новый, по поводу кондея, не знаю не смотрел., темпер смотрел не по датчику, а по мозгам, я вместе с ним выезжал, на холостом ходу 99-98 C, в движении вырастает примерно 110-112 и выше не поднимается. и кондеем я вообще не пользуюсь, нафига он в кабрике?)
Последний раз редактировалось RUS174; 15.05.2014 в 18:12..
Старый 15.05.2014, 19:46   #9
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Смотри радиатор кондея, не важно пользуешься ты им или нет - он работает как воздушный фильтр для мусора, который попадает в заборное отверстие в бампере.
По поводу того что тебе кажется что высокая температура - вообще на 95-98 градусах включается вентилятор только, так что при условии что активно едешь - может показывать по компу и 110-112 (это по показаниям компьютера, фактически температура ниже немного). В EvoScan даже есть 2 параметра: CoolantTemp и CoolantTempScaled - первый показывает то что говорят мозги, а второй с поправкой (т.е. то что будет при измерении термометром или пирометром). Но я бы на всякий случай первым делом заменил бы датчики температуры оба, как уже сказал. Одноконтактный и двухконтактный, стоят на корпусе термостата где то примерно. Стоят копейки (меньше 1 т.р. за пару).
Старый 15.05.2014, 22:10   #10
pasha.mac
Аватар для pasha.mac
Авто: Mitsubishi 3G 4G64 2002
в прошлом году тоже грелся - пробка была выгонял долго... мыл радиаторы но все равно на подъемах выше горизонта поднималась...
случайно об кашкай помял радиаторы - пришлось менять на новые (недорого - контакты тут брал) на дворе уже 30 вжигаю - вроде все ровно ттт
pasha.mac вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.05.2014, 10:17   #11
RUS174
Аватар для RUS174
Авто: eclipse 3g
Спасибо, попробую. По результату отпишусь.
Старый 16.05.2014, 11:27   #12
MasterGrom
Ребят а подскажите номер датчика который в панели, одноконтактный.
Старый 16.05.2014, 13:52   #13
fly
Аватар для fly
Сообщение от MasterGrom Посмотреть сообщение
он не в панели, он работает на стрелку температуры в панели приборов.
MD 091056 для 2,4
Мой БЖ
Старый 03.06.2014, 23:40   #14
RUS174
Аватар для RUS174
Авто: eclipse 3g
Как говорится, дело было не в бабине)))) датчики менять не стал снял радиатор кондёра, и отправил его на свалку. Проблема исчезла. Спасибо, фото прилагается, я думаю без комментариев)))
http://savepic.org/5632303.jpg
Старый 04.06.2014, 01:05   #15
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
Сообщение от RUS174 Посмотреть сообщение
Них@ясе,сурово,по Челябински
3G Охлаждение АКПП the_prod Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 11.08.2016 09:35
Охлаждение ГУР. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 21 18.12.2012 21:22
Охлаждение Ardo Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 27.09.2011 22:18
Охлаждение куллеров... CiviC-StaS Тюнинг 3Si 10 05.09.2010 13:27
охлаждение углекислотой BigFoot99 Тюнинг 3Si 13 27.04.2009 20:22
